Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8151 • Страница 377 из 408<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 408  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Где hwinfo64 райзена под нагрузкой?
t.me/xyligano
Фото: 14
Кулеры Thermalright для процессоров + FAQ #16392163
или мне надо со всеми кулерами это проделать уже с райзеном О,О ?
Так кто что думает о стачивании подошвы кулера Мачо до 1-2 мм как у более дорогих и эффективных решений? ещё думаю над вариантом разогреть, расцепить этот "бутерброд" , обработать нижнюю часть до 1-2 мм, заложить туда снова припоя нагреть и соединить обе части ( правда есть сомнения что соединятся на конфорке )
i7-11700k,Gigabyte G-X Z590,Zotac X-Gaming RTX 3080 10G,DDR4 Kingston HyperX 64Gb,Nvme 1.5 Tb, Sata III SSD 1.5 Tb,HDD WD Blue 3TB,Super Flower 850W.
Возможно из-за моего местанахождения конечно, но картинка не грузится. Да и новой вкладкой даёт 403.
Используй imgur.com и залей на эту страницу ещё раз плиз
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Мне нужен именно hwinfo64 раздвинутый на пять колонок с полными показателями (по три столбца в каждой колонке)
t.me/xyligano
Фото: 12
Zabi писал(а):
Сравнив визуально размеры и кол-во трубок... и если не взять в расчёт эти 1-2 градуса(погрешность/слой термопасты) то они все равны.
Скажем так.
Труспирит 120 с 3570К с какашкой - разгон 4500 температуры под линкс 100.
Архон с 3570К с какашкой - разгон 4600 температуры под линкс 98.
Стрела с 3570К с какашкой - разгон 4600 температуры под линкс 96.
Стрела с 3570К без какашки - разгон 4600 температуры под линкс 75.
В последнем случае Труспирит 120 без проблем бы тянул цп с температурами на глаз 80.
Это я к тому что говорил.
63 градуса это не температуры... Т.к. 20 граудсов дельта значит - что оба кулер справляются на ура с райзеном...
Что б проверить эффективность можно например занизить скорость вертушек, повышать напряжение на ЦП (в разумных пределах) - что даст повышенное энерговыделение. И смотреть. Если мачо например позволит вам больше так издеваться, то бяка где то между ЦП и его крышкой и для этого цп он избыточен...
Фото: 14
во всех постах сделал альтернативные ссылки
p.s. к посту ниже ... мне он не для i5 нужен!) а для райзена и что бы температура была не 80+ как у двух его дешевых конкурентов а 70-75 что ли, а такой результат на i5 потому что он скальпирован и наверно выделяет не так много тепла как хотелось бы. Но всё равно как МАЧО в 2 раза больше + трубок больше выступает на ровне с этими 2 малышами ?! почти в 3 раза более дешевыми!
Фото: 12
ммм а что температуры ядер нет ? или у этих ЦП убрали эти датчики ?
спасибо
а скинь немного на soc напряжение, где-то на 0.05v и повтори скрин
и как работает llc?
t.me/xyligano
Фото: 14
я так понимаю хотите сказать нужно заставить i5 греться с Залманом например до 80-90* потом посадить на его место МАЧО и посмотреть температуру ? если будет такой же то проблема в МАЧО, если ниже то проблема в райзене? p.s. это что ставить 1.6 в? Асрок не даёт поставить больше 1.49 и с ними тоже не берутся 4.4Ghz ... пробовать залман без вентилятора и мачо без вентилятора? а это нормальные условия? Как представляю что мне снова всё пересобирать ... уж лучше бы тёр тёр тёр до трубок МАЧО )))
p.p.s i5-6400 гонится только по шине на материнках серии HYPER от ASRock по этому датчики перестают работать на ядра, но они по температурам идентичны той температуре что показывается (проверял без разгона)
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
у меня сейчас пк с райзеном разобран, я не могу скинуть напряжение на SOC, для скринов, но я это проделал раньше , ещё до того как придти на форум, температуру не снизило, а вот скорость КЭША L1 занижает и разгон становится бесполезным если на SOC меньше 1.08-1.1 при 1.1++ так же падает скорость Кэша и Синебенч Р15,20 выдаёт результат как на стоковом Райзене
LLC работает в АВТО потому что там 8-10 позиций и какая на сколько что меняет не описывается в настройках Биос от МСИ B450a-pro ( последний биос с поддержкой 1ххх 2ххх без 3ххх )
Фото: 12
Ну можете и с райзеном, но примерно это хотел сказать. Возможно тепловой потом очень мал, и маленького кулера вполне хватает =)
зы: увидел какую то ошибку виндоус у себя в хвинфо, плин придётся опять играться... надеюсь тупо из-за памяти..
Фото: 14
маленький тепловой пакет у i5? так мне на него всё равно, а у райзена видно по скринам 140w
а разве мало результатов показывающих что все 3 кулера + - одинаковы и проблема в самом МАЧО? о.о на райзене PCcooler там выдавал 83-85 * Мачо выдавал до затирания горба 85* + к этому выравнивание крышки райзена помогло МАЧО опуститься до 80-81* а Залман выдаёт 79-81*
ПСкулер и Залман в горячей воде греют трубки от касания их дном, а МАЧО не реагирует трубками в той степени как это делают малыши... но при нагреве (поливе трубок) мачо просыпается и они разогреваются сразу же, по этому и грешу на то что творится внутри "бутерброда" что там или припой или теплосъёмник слишком толстый и жар не доходит до самих трубок...
p.s. в общем пошёл я за крупной наждачкой и буду тереть МАЧО до 1-2мм... один чёрт уже бесит этот кулер - помойка ... может завтра и до самих трубок дотру ... заодно и узнаем какого это иметь мачо с прямым контактом :D :D :D
UPDATE: в общем до трубок дойти не удалось... осталось около 2мм до них, температура не изменилась так и держится на уровне 80*. Всем удачи, не покупайте это Г***О
Фото: 14
https://youtu.be/xS74prnC9HI?t=168
Наглядное видео, у него температура в комнате 27*
и что вы там видите ?!
Noctua 200 вт держит на 63*
Thermalright 200 вт на 72 градусах
у меня температура в комнате 22*
Macho 140 вт и температура 80 *
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд:
в общем сегодня - завтра попробую разобрать и перепаять трубки, заодно узнаю как там всё устроено))
статью что это реально сделать уже нашёл)
1 http://better-tyt.narod.ru/CoolerCPU/MyCPUCooler.htm
2 http://www.casemods.ru/section15/item208/part1
UPDATE: жара плиты не хватает что бы разделить обе части друг от друга, если горелка то слишком горячо... Похоже на этом попытки кончены)
* ИТОГ, Я с НОВЫМ бракованным супер кулером (который надо было сразу вернуть)
Но мы же такие умные ... как и я... Почитал инет и... :
1 Решил пошкурить т.к. все пишут что это помогает ( по факту с 85 до 80-81* снизило.
2 Грел на плите что бы припой лучше лёг снизу к трубкам ( там видны зазоры, но я же пошкурил уже и не сдать назад! ).
3 Ок сточил половину пятки что бы быстрее тепло передавалось (эффекта ноль)
4 Грел снова на плите в попытке разобрать и добавить своего припоя для лучшей проводимости (не хватило инструментария)
ВЫВОД :(осматривайте места входа трубок в подошву, саму подошву на неровности) иии ... если у вас на подобной башне больше 75* возвращайте в магазин !!!
p.s. купите себе 1 раз NOCTUA и на всю жизнь!!! А на новые сокеты докупайте (заказывайте у столяров) новое крепление!!!
Последний раз редактировалось Zabi 31.07.2019 8:05, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Zabi писал(а):
у меня температура в комнате 22*Macho 140 вт и температура 80 *
Zabi писал(а):
https://youtu.be/xS74prnC9HI?t=168Наглядное видео, у него температура в комнате 27*и что вы там видите ?!Noctua 200 вт держит на 63*Thermalright 200 вт на 72 градусах
У него 1,3 напряжение, у вас 1,4 = 10гр вот и вся магия. Хоть из золота поставьте профита будет ноль.
Фото: 14
а в расчёт не берётся что у него потребляймая или выделяемая (что там показывает этот мониторинг) выше на 60Вт и на 2 ядра больше ?
Фото: 197
Очень заинтересовала эта тема, если всётаки разберёшь пятак, сделай фото, выложи!
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
И что-то я не нашел там температуры цп до замены припоя.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Zabi писал(а):
конечно подойдёт, там всё отличие от стандартной только доп отверстиями(на картинке их видно) как на верхней планке так и на тыльной "бабочке" доп дырочки рядом с ам3 под ам4 сделаны, ты и в своих планках можешь просверлить эти недостающие отверстия. Хотя все МАЧО с декабря 2017 должны быть с планками и отдельной инструкцией на листочке под АМ4
Спасибо! Не, мой МАЧО до 17 года куплен.
Привет, может кто знает...
Thermalright TRUE universal BTK
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13372
Для TS 140 Power он не подходит, но мне нужны круглые пластмасски справа и стойки для сокета 2011-3
Вот думаю, подойдут ли они?
BTK.jpg [ 112.68 КБ | Просмотров: 1456 ]
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
И ещё такой вопрос, клипсы MACHO FC подходят для TS140 Power?
Если нет, то может какие-то другие есть. Думаю 2-й вентиль поставить.
Если не устраивает пробдув, лучше вентель поменяй на какойнить со статическим давлениемпо выше. Толку будет больше чем от второго, тем более на таком маленьком радиаторе.
R5 3600x, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3600, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 19
Ставил кто Thermalright Archon IB-E X2 на R5 3600 (мозг говорит - возьми ту же Noctua из-за более ровного основания, но душа просит Thermalright :D )?
Для CPU, у которых кристалл находится в центре, неровное основание таки является преимуществом.
А как обстоят дела с двух-кристалльными камнями типа Zen2 (не 3900 и 3950Х), у которых кристалл I/O находится сверху от центра, а чиплет снизу да еще и отнесен направо (направо же?)?
Вроде будет не особо хорошо, т.к. наибольшая выпуклость идет вдоль ТТ
Это Archon обычный. Подобное фото для IB-E X2 я не нашел.
и при расположении кулера параллельно планкам памяти
больше всего от неровной поверхности пострадает, вроде бы, чиплет с ядрами.
Сравнить бы этот Archon IB-E X2 еще с тем же Noctua U12S...
Upd. "На фотографиях видно полное отсутствие неровностей, знаменитая выпуклость на основании, которая считалась особенностью систем охлаждения Thermalright, пропала. Но главное, чтобы это не был единичный случай."
https://overclockers.ru/lab/show/61476_2/evoljuciya-po-principu-luchshee-vrag-horoshego-obzor-i-testirovanie-thermalright-silver-arrow-ib-e-extreme
Есть обладатели этого кулера? Как у вас с ровностью?
+ на dns'е есть 2 отзыва, в которых написано о ровном основании.
Последний раз редактировалось ZrZ 07.09.2019 16:15, всего редактировалось 3 раз(а).
придётся ровнять на наждачке основание
t.me/xyligano
ZrZ Я с зеоном на мачо получил 8 градусов разницы после того как выровнял подошву. Это не та разница температуры что можно проигнорировать. С их рандомно кривущими пятками, лучше смотреть на че другое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
Лаборатория
Новости
