Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3516 • Страница 174 из 176<  1 ... 171  172  173  174  175  176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
В общем есть msi gts 250 (N250GTS-2D512-OC) и есть Zalman VF1050 от гигабайтовской карты. На карте родной кулер подключается 4 штырьками, а на Zalman VF1050 их всего два. При подключении его в разъем карты в крайние 2 контактка он работает на полную катушку, т.е без авторегулировки оборотов. К каким его контактам необходимо подключить, чтоб заработала авторегулировка. У этой СО должна быть авторегулировка, т.к. на гигайбайтовской гтс 250 она есть.
Фото карты
#77#77#77#77#77#77#77#77
ZipR2ime четыре пина это: +,-, ШИМ, тахометр. Два пина - + и -. Не будет оно от этой карты регулироваться. А на какой-то упомянутой вами гиговской, если и регулировалось от двух пинов, то там была регулировка напряжением, скорее всего, а не ШИМом, так что вот так.
та уже понял, попробую тогда подцепить к бп на 7v
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить на видеокарте Palit 9800 GT вместо стокового вентилятора 65 мм вентилятор 92 мм? как прикрепить, это я решу сам, дело в том, что разъём для подключения вентилятора на ней несколько меньших размеров, чем разъём для подключения больших вентиляторов. Если отрезать разъём от штатного кулера, то как припаять провода к большому вентилятору? цвета не совпадают
Куратор темы
Можно. В соответствии с распайкой видяшного кулера.
Охлаждение 8800GT / 9800GT / 8800GTS (512MB) / GTS250 #6123098
Вечность пахнет нефтью...
Спасибо за ссылку!Ещё бы теперь знать, как на большом вентиляторе располагаются провода :oops: Собираюсь взять такой, если не найду получше что-нибудь http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 10404.html
Кстати, а на видяхе питание-то хоть 12 вольт на вентилятор?
Официальный представитель
Здравствуйте! Да.
ru_support@palit.com
Возможно на GTS 250 http://www.cezar.ua/local/goodimg/InnoVISION%20GeForce%20GTS%20250.jpg поставить кулер titan twin turbo https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMp--BHqi577yDECIW5Y-1sItzLKu-xuozlLebPXMbMiGpvQ5s4Q ?
Всем привет. На ASUS ENGTS250 Dark Knight хочу поменять охлаждение (на штатном уже в 40% нормально слышно, а к 35%(это мин) даже в простое не опускается), имеется такой вариант (по характеристикам ещё не в курсе что это за со). Может за примерно такую цену (баксов за 30) ещё что посоветуете. Ещё в местном магазине есть такие варианты.
Фото: 3
nekit2793
Привет. Если места в корпусе много и видео карточку скоро продавать не будешь бери DEEPCOOL V400 Я такой же в себе ставил вещь стоящая Из минусов только размер карта становиться трехслотовая
G.Skill FlareX Black F4-3200C14-8GFX Ryzen 5 2600 Ice Hammer 4700 Corsair RM550X GTX 1066
http://www.overclockers.ua/video/ati-radeon-hd4650-hd4670-geforce-9600gso/?print тут нашёл, что вентилятор 65 мм. Насколько они все стандартны - чтобы можно было использовать другой? (1) какой хороший тихоход взять на 65 мэмэ? (2)
Palit GeForce 8800GT
Здравствуйте!
Gigabyte GTS 250 GV-N250OC-1GI rev.2.1 кулер в игре не набирает обороты
При нагрузке обороты поднимаются немного, но болтаются в районе 10% (без нагрузки - 4%).
Результат - перегрев, приложение зависает или драйвер вылетает.
Датчик показывает в данный момент от 85 до 100 градусов.
Пробовал программно повышать обороты кулера, но минут через 5 контроль стабильно теряется и обороты падают.
Работал с БИОС, но модифицировать режимы кулера невозможно, понижение частот мало помогает
И самое главное: гонял карту в OCCT - кулер работает как положено, в нагрузке поднимает обороты до 100%.
Драйвер косячит (он управляет кулером)? Установил тот что предлагает gigabyte 200лохматого года. Результат прежний.
В полном недоумении.
Куратор темы
Попробуй драйвера 177.79.
А кулер впринципе можно от мамки запитать, или от БП.
Можно, но шум, в простое карту не слышно, отчего отказаться не могу
Добавлено спустя 7 часов 35 минут 20 секунд:
Шаманство, однако!
Повторно за полгода сменил термопасту, прошёлся щёткой по пыли (хотя её немного было), потуже прикрутил кулер - раскурчивается гадёныш! Может сработало последнее, если терморезистор под GPU это могло улучшить контакт.
Привет!
Есть ASUS ENGTS250 DK (в профиле). Напрягает шум вентилятора в нагрузке. Температура в районе 65* (в нагрузке).
Имею желание шум снизить. Альтернативы:
1) снять СО, заменить термопасту, родной кулер отключить (или лучше вообще демонтировать?) а сверху наколхозить корпусной вентиль (какого размера предпочесть?) и запитать его от МП;
2) вместо "родной" СО приделать VF900-Cu (из старых запасов).
И в том и в другом случае буду лепить радиаторы на чипы памяти. Каким образом, пока не знаю, соображу. С вариантом VF900-Cu возможностей больше, т.к. "родной" кулер в одном месте сильно низко расположен к двум чипам памяти и с размещением радиаторов на них могут быть проблемы, но в принципе это решаемо.
Меня больше заботит эффективность именно систем охлаждения: VF900-Cu и модернизированной "родной" СО.
Радиаторы на память буду делать сам, есть старые Al радиаторы, инструмент, желание и руки ))
Хватит трепаца! Наш козырь - террор!
Решил немного почистить свою 9800GT...
Обратил внимание, что подпружиненные "бэковые" винты
закручены не достаточно плотно,
то есть есть возможность их "подзатянуть"...
Нужно или так и должно быть?
Просто где-то помню вычитал, что после того, как человек плотно затянул такие винты, температура GPU ощутимо снизилась...
Затянул... Ничего не изменилось...
Объясните, пожалуйста, почему на одних картах установлен данный радиатор:
А на других - нет:
Можно его вообще снять, чтобы в винчестеры не упирался?
Куратор темы
Потому что от него не шибко-то много толку :)
Основное охлаждение мосфетов идет через плату и медные дорожки, а радиатор, приложенный с весьма условным прижимом к пластиковым корпусам несет скорее декоративную функцию..
Ляпучка
Рад Вас видеть!..
Значит можно "безпоследственно" снять?
Лаборатория
