Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3516 • Страница 175 из 176<  1 ... 172  173  174  175  176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Ляпучка писал(а):
радиатор, приложенный с весьма условным прижимом к пластиковым корпусам несет скорее декоративную функцию..
почему тогда подобные радиаторы прилично греются? Значить какой-то толк есть.
Куратор темы
Ну, поскольку есть контакт, то и греться будет :)
Где-то на ПС была статья с исследованием необходимости дополнительного охлаждения мосфетов, как оказалось необходимости такой нет. Вполне достаточно обдува платы.
juk_777, думаю да. Только мне не совсем понятно как он может в винчестеры упираться? :?: И как разъём доппитания не упирается? Может проще винчестеры пониже/повыше переставить?
Вечность пахнет нефтью...
а обдува там нет.
Vovchikzzz
Кстати, как не странно, карта без радиатора ГОРАЗДО холоднее...
Ляпучка
Разъём доппитания прекрасно влезает между винчестерами (где пустые отсеки),
а радиатор упирается в нижний винчестер...
Переставить нет возможности (в моём случае)...
Кстати, тоже заметил такое, когда снял с профильной 560 стоковую пластину радиатора питалова и вместо наклеил кучу маленьких радиков. Сплошная пластина наглухо закрывала плату и препятствовала её обдуву. Лучше слабый обдув, чем моцный радиатор. Ну а на тех Асусах обдува фактически нет же...
Я именно про ASUS - как на фото...
Куратор темы
juk_777 , желательно всё-таки корпус попросторнее иметь :) И в боковой стенке на уровне видяхи вентилятор 120ку на малых оборотах.
Ляпучка писал(а):
"желательно всё-таки корпус попросторнее иметь :) И в боковой стенке на уровне видяхи вентилятор 120ку на малых оборотах."
Это "по любому" или только если снять радиатор?..
Куратор темы
Жлательно по-любому :) Как-то так..
А то в такую жару можно не только старенькую видяху потерять, но и более ценные HDD например.
ok
Фото: 26
Если кто юзает нереференс охлад,то могу предложить самодельный радиатор памяти выполненный из цельного листа алюминия толщиной 2мм с поверх приклеенными спец клеем(не алсил)радиаторами(два больших радиатора высотой около 70мм).Так же был на vrm из меди,но врят ли найду.Охлад на 92 чип 8800.
790i FTW. Intel QX9770(3.6Ггц,1.15В up 4.4Ггц,1.45В). GD2x4GB PC3-17000. MSI R7850PE(950Мгц, 0.97В, up 1.2ггц,1.17В). Intel 520 180Gb . Revolution 5.1
Разжился видяшкой для воркстейшена ASUS 8800 Ultra, правда не совсем известного происхождения и состояния, поставил, завелась, вот только сначала показывала как будто заартефаченую картинку в бивисе, но при загрузке винды все ушло. Через минут 5 работы я решил проверить температуру карты - 74 градуса в простое... Врубил фурмарк, как только температура дошла до 90, а это случилось за минуту, я вырубил тест, но карта работала. В общем подумал и решил, что термопаста то небось рассохлась и пошел ее менять. Оказалось что термопаста реально подсохла, но не так, чтобы вообще не давать эффекта, ессно я все вычистил и промазал КПТ-8, которым намазан и мой проц. После этого запускаю видяху, никаких артефактов нету в принципе, но температура по прежнему 70+ в простое и на тесте она продержалась секунд 10-15, сначала экран поморгал, а потом завис на одной картинке, показав что температура была 88 градусов.
Это звездец видяхе, или я чего-то не знаю ?
kaspergreen > Abarth
разобрать и прочистить радиатор, проверить отпечаток термопасты на чипе (прилегает или нет).
Я же писал, что видяху разобрал и сменил термопасту + всек прочистил, ессно меняя термопасту я проверял все и площадь контакта была хорошей, ибо потянув радиатор на себя, он отлипать не хотел. В общем о чем это я - я собрал не одну сотню железок и знаю как наносить термопасту...
kaspergreen
это G80, насколько я понял? Тогда остаётся скальпирование чипа.
Что значит скальпировать? И откуда этот вывод?
http://www.mrcomp.ru/index.php?option=c ... 0&Itemid=2
Тобишь вы считаете, что термопаста между чипом и крышкой иссохлась? Не будет ли это экстримальным и как потом эту крышку присобачить на место без последствий?
вполне возможно. Если вы утверждаете, что контакт между основанием СО и крышкой гпу в норме.
эктремально. А что делать? Поищите "скальпирование процессоров", "снятие теплораспределительной крышки"... Если вы разбирали сотни железок, значит руки из нужного места. Можно и рискнуть. Железяка - копеечная, опыт - бесценен. :-)
Да уж, что-то как-то не прорезается даже модельным ножом эта кромка, не представляю даже как скальпировать этот чип.
Лаборатория
