Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
proilyxa Этот вентиль значительно более шумный чем A12x25. Корректно их сравнивать на оборотах, при которых у них будет одинаковый уровень шума. A12x25: 102,1 m3 при 22,6 дб SW3: 124.58 м3 при 28,6 дб 124,58 : 28.6 х 22,6 = 98.4 m.3 т.е SW3 на таком же уровне шума выдает меньше воздушный поток. А вообще, реальная производительность на радиаторе или корпусе - зависит не только от воздушного потока и статического давления, но и от конструкции вентиля и ряда моментов, по этому если что-либо сравнивать - лучше всего читать обзоры и сравнения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2011 Фото: 0
Наверное для корпуса "на вдув", лучше Биквайты взять?
_________________ Ryzen 2600x@4 Ghz, G.Skill Trident Z 3200 MHz C14@3.466, Asus crosshair vi hero, Gtx Asus strix 1070ti
Если вы планируете раскручивать Биквайт до полных оборотов, не задумываясь о шуме, то да. Если нужен компромисс по цене, то биквайт опять. Если приоритетом является уровень шума при достаточном охлаждении и цена вторична, то A12х25 может оказаться лучшим выбором. Вертушка реально хорошая. Однозначно рекомендовать трудно: уровень шума в конкретном случае может определяться не шумом самой вертушки, а шумом потока воздуха через провода, решетки и тп
Спасибо!)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
proilyxa писал(а):
https://catalog.onliner.by/fan/bequiet/bl070 Как думаете, может этот вентиль будет лучше чем NF-A12x25 PWM? 73 cfm vs 60 Cfm
В качестве корпусных не годится ни тот ни другой. Шумные. Они для кулеров. https://be.hardware.info/vergelijkingst ... ngstabel-1 Ищите, если Noctua, то не более 1200-1300 об/мин, если be quiet!, то не более 1500 об/мин.
Иннокентий Павлович A12x25 в качестве корпусного очень даже годится, и в этом плане у него по сути нет альтернатив у 120мм Noctua. Да, и он очень тихий, даже на макс оборотах. И, понятное дело, любые вентиляторы замедляются до определенных оборотов, или выстраивается кривая. P12 - снят с производитва. F12 - больше подходит для радиаторов. S12 - хороший вариант, но только если нет никаких препятствий, решеток и фильтров. Как я уже писал, как показала практика - S12 оч сильно падает поток даже через решетку. А a12x25 - Отлично продувает решетки и фильтры. Так что A12 - самый подходящий и универсальный вариант, особенно для тех, кто не будет заморачиваться вырезанием решеток и тд.
и в этом плане у него по сути нет альтернатив у 120 мм Noctua.
Есть, и не одна. С акцентом на шум - Be quiet! SilentWings 3 120mm PWM или всё тот-же Noctua NF-S12A PWM. Короче, для любителей тишины NF-A12x25 PWM не годится. Но для тех, кому стерильность важнее шума, то тут я с вами согласен, лучше NF-A12x25 PWM пока не вижу.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 04.06.2019 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентий Павлович Я являюсь владельцем A12, A14, A15, S12. Так же у меня еще были F12, P12 и P14. Вы мне зачем скидываете какие то обзоры?)) Я прекрасно знаю, и похоже лучше вас, насколько они все шумные, и насколько хорошо они работают в качестве корпусного, и какого либо иного применения. Уже перепробовал их всех во всех возможных вариантах. S12A - практически не дует, даже через сетку. А A12x25 Дует. Все точка, это очевидный факт. Еще раз повторю, любые вентиляторы замедляются, и никто в здравом уме на максимальных оборотах крутить их не будет, Любые вентиляторы на максимальных оборотах шумные. Я лично сравнивал На одинаковом уровне шума S12 и A12 через решетку на выдув. S12 1200 оборотов, и A12 на 1600 соответственно (17,8 дб). A12 через решетку дует ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, факт, и такой же тихий как S12 при этом.
MathKiller Извините, не хотел задеть ваше самолюбие. Я рад за вас, что вам нравится A12. Пользуйтесь им и получайте удовольствие. А я себе возьму, если понадобиться, что-то потише. Не на 50 dB в нагрузке, как A12, а не выше 30 dB. Для меня шум большее зло, нежели пыль. Удачи !
Иннокентий Павлович Вот объясняешь человеку, а он просто даже не собирается вникать в суть того, что ему пишешь. Т.е. пишешь что вентилятор тихий - нет, возьму, что потише. Да, я видел вы любитель русского языка - Понадобится пишется без мягкого знака. И причем здесь пыль, вообще не понятно. A12x25 - идеальный вентилятор для любого применения, что для радиатора, что для корпуса, и единственный его минус - высокая цена.
Ragewar Для себя я вижу примерно такую картину для их 12 см вентиляторов: S12A - лучшее решение для выхлопного, в некоторых ситуациях - компромисс для нагнетающего A12x25 - решение для воздушных кулеров и нагнетающих вентиляторов F12 - нишевое решение для водянки Остальные имеют право на жизнь, но являются компромиссными или нишевыми решениями.
здравствуйте, купил недавно noctua nf-a14 ippc-2000 на выдув (на вдув стоят корсары лл140), и возникла проблема, потому что в комплекте к радиатору были винты на 30 мм и 35 мм, так вот 30 мм ушли на корсары, а для выдува остались только 35, которые не закручиваются до конца с вентиляторами толщиной 25 мм...как быть ? где найти проставки и как они правильно называются ? комплектные винты ноктуа слишком толстые
muS А куда вам 2000 оборотов? Он же на них как пылесос. Обычной версии на 1500 за глаза было бы, и там с комплектацией все в порядке.
у меня все вентиляторы на видеокарту крутятся на 1200 оборотов, то есть запас совсем маленький...а так зимой можно раскрутить на 2000 и поиграться с бенчмарками, а у версии 1500 другие винты в комплекте ?
Оба превосходны, но NF-A12x25 лучше. Отзывы и тесты показывают, что SW3 в лучшем случае похожи, но в целом хуже. https://www.hardwareluxx.de/index.php/a ... ml?start=4 Обзор от Hardwareluxx показывает, что высокоскоростные SW3 работают лучше отчасти из-за более высоких оборотов, но они также более шумные. Более строгие тесты приводят к тому, что SW3 HS 'отстает, когда NF-A12x25 остается тише.
По сравнению с SW3 и SW3 HS 'NF-A12x25 работает лучше и при более низком уровне шума при 1450 об / мин на радиаторе GeminII: http://www.comptoir-hardware.com/articl ... ons-essaye -LES-Noctua-NF-a12x25.html? начать = 2
По сравнению с несколькими другими 120-мм вентиляторами, в том числе SW3 HS ', NF-A12x25 работает лучше при более низком уровне шума при ограниченном моделировании корпуса ПК и 50-миллиметровом радиаторе: https://www.thelab.gr/reviews/heatsinks ... ercooling- обзоры / Noctua-NF-a12x25-и-Noctua-NF-P12-перевождь серии-любителей-обзор-R701 /
По сравнению с SW3, NF-A12x25 работает значительно лучше, будучи чуть громче на радиаторе Brocken ECO. С нормализованными темпами или шумом NF-A12x25 легко лучше: https://www.gamezoom.net/artikel/Noctua ... ew-41664-2
По сравнению с SW3, NF-A12x25 работает аналогично при 70% оборотов в минуту, при этом он немного тише или значительно лучше при сравнении с тем же уровнем шума 33,4 дБА при использовании в радиаторе NH-D14: https://youtu.be/eBXT_dLoQtA?t=460 https://youtu.be/eBXT_dLoQtA?t=534
а вот такое жужжание https://www.youtube.com/watch?v=6bsVsvp--cE нормально для nf-a14 ippc-2000 pwm ? это при 35% оборотов и слышно даже через 2 помпы которые нифига не тихие...
