Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 15
Приветствую всех! Подскажите насколько сейчас актуален C14 для охлаждения Ryzen 2600. Рассматриваем сам радиатор; вертушки более современные. Есть ли владельцы аналогичных сборок?
Привет! Кто нибудь ставил NH-D14 на AM4 сокет? Хочу поставить на ASUS TUF B450 через NM-AM4 рязань 2600 охлаждать. Какие подводные камни? Да кстати, где этот набор NM-AM4 взять? Его нигде не найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2016 Фото: 10
Нет не каких проблем, все становится, только в путь. Взять его тоже очень просто, пишите в сапорт ноктуа, с фото чека на кулер и проц или мать на ам4, они вам бесплатно вышлют комплект
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Не могу закрутить подпружиненный винт с радиатора к подкове на Noctua NH-D15S. Боюсь давить сильнее, чтобы не сломать мать. Это брак или давить сильнее ? Когда ставил NH-D9L и NH-U9B SE2, таких проблем не было. Спасибо.
А чего там мочь?Ставь ровно и крути до упора, визуально по пружинам заметно. Мать ты по законам физики не сломаешь - давление идет в подкову” и на бэкплейт
Сейчас стоит у меня 15s. Что значит наживить? Там не должно быть проблемы - чуть одну зацепил, чуть -другую, и вперед!Сложно что-то сломать или погнуть, видео на ютубе неединичное. Там вообще перекоса как такового нет - он должег ровно горизонтально цепляться
Последний раз редактировалось callofwild 24.07.2019 1:08, всего редактировалось 1 раз.
callofwild писал(а):
Ну может, резьба сорвана ... Уверен, что основу правильно прикрутил ?
Резьба не сорвана, иначе не цепляло бы на весу. Такое впечатление, что для зацепа не хватает 1-2 мм резьбы на подкове. Основу прикрутил правильно. А может 1 виток на одном винте и сорван, надо проверить. А если так, то где такой взять ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Иннокентий Павлович Наживив одну сторону немного, вторую надо надавливать так как перекашивает, сам убил час когда первый раз ставил. На u12s такой проблемы не было.
У меня тоже перекашивает, как у неваляшки. Именно это меня и интересовало, что в сравнении с другими, этот кулер надо прижимать с большОй силой, что мне было стрёмно по незнанию. Когда ставил NH-D9L и NH-U9B SE2, таких проблем не было. Надеюсь, теперь получится. Ответ исчерпывающий. Спасибо.
Как вы так ставите-то, в вертикальном положении что ли? Никакого приложения силы -чисто удержание на месте Это не говоря о том, что чел не снимал видеокарту, что очень неудобно, и пользовал комплектную отвертку, которой тоже неособо удобно крутить
Короче, не знаешь, не пиши. Не тупее других. Пришёл ответ от Noctua где пишут, мол есть материнки и процы, которые в сумме дают чуть больше высоту и при монтаже кулера могут быть проблемы. Рекомендовали взять другую отвёртку и прижать сильнее. Плюс принесли свои дежурные извинения за доставленные неудобства. Буду пробовать, потом отпишусь.
оверы два винта прикрутить не могут
Товар не мой, хозяин не дал надавить сильнее. С кармана, если что не так, ты что-ли заплатишь ? Нет ? Ну так не надо здесь нести пургу. Пусть люди знают, что элитные кулера Nоctua не такие белые и пушистые и не всё у них в шоколаде, как они пишут об этом на бумаге. На деле имеют такую проблему. Как-будто им было трудно кинуть в комплект 2 дополнительных съёмных подпружиненных копеечных винта на 2-3 мм длиннее. Это их ляп. Теперь из-за этих горе-инженеров из Noctua каждый раз при смене термопасты человек будет вынужден снимать материнку и на жёстком основании колхозить их кулер. Такие бабки дерут и, зная проблему, до сих пор не удосужились её разрешить.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 24.07.2019 20:16, всего редактировалось 5 раз(а).
callofwild Твой видос аж с 15-го года, тогда было 4-е поколение процев интлел, сейчас 9-е ваш кэп. Я точно знаю что 9-е процы толще 8-х на 0.1 мм плюс сами крышки могут быть разных размеров по площади, за счёт этого увеличивается или уменьшается угол и сила прижима при монтаже. Так что перестань пукать в лужу Овер. Сам куда крутил, профиль пуст.
Решил проблему. Подложил под подковы по 2 диэлектрические шайбы с каждой стороны и кулер без натяга и корректно водрузился на своё законное место. Тебе личная благодарность, а callofwild выдайте 2 чая за труды.
мне лучше печеньку. зы ламеры-нубы будут что--то писать про мирового лидера это чисто психологическая и неопытная проблема, если бы, было что-то больше - оно бы не касалось исключительно вас, нубьё. Каждый кулер ноктюа стоит своих.денег - за вас думают, чтобы вы что-то не сломали
