Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Sultan_SPb писал(а):
в метро воздуха нет
Вакуум? ) Забавно наверно как рыбки в аквариуме... Но ладно, как-то отдалились от темы... Забыл сказать, что вертушки у IH-850B всё же не из тихих, хотя в сравнении с воем Сапфировской HD 4870 показалось мне сказкой даже при 1600 оборотах, после снизил где-то до 1300, как я помню. Как уже говорил на фоне БП шума ВК не слышал уже.
Egor008 короче, Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II нет в наличии, и появится не скоро!
Кто-то успел ухватить...
IH 850 мне не понравился? видимо не раз его пробовали, термопасты нет, подключили в магазине, 1 кулер то работает. то нет. ну и шумно как то ......
На максимальке он действительно шумный, как-никак 2500, а вот с резисторами на фоне иных источников шума в системнике не будет выделяться. Но брать действительно не стоит, раз побывал в использовании, да и с браком оказался. Можно очумелые ручки устроить, как я ранее описывал. На стоковой заменить пасту, а вентили поставить парочку 80 мм или 92 мм. Либо ждать Арктики. Я иных тут достойных вариантов не вижу, есть IH-700B, но он без вентиля за 899 руб., да и не советую ставить его на что-то с TDP выше 120 ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Egor008 по эффективности, если взять только радиаторы, IH-850 и Arctic Cooling Accelero S1 Plus одинаковы? думаю, может взять со скидкой 850-й и прикрутить к нему 2х80 или 1х120 .....
в общем остановился на этом варианте:
радиатор сам широкий. в мой кейс влез, но в плотную к боковой крышке, пришлось убрать боковой кулер. закрепил кулер к радиатору хомутами. вопрос: на чипах памяти приклеена пластинка алюминиевая выкрашена в цвет меди. её нужно содрать и наклеить на чипы памяти идущие в комплекте радиаторы, или можно их приклеить прямо на пластинку!? ну и на элементах питания так же родной радиатор, заменять его или нет? спасибо.
Можно, но лучше снять эту пластину, так как такой бутерброд будет менее эффективен, по причине того что термопрокладки со временем свои свойства теряют.
Он в сравнении с тему что идут в комплекте мельче или такой же? Если мельче, то снимать однозначна, а если такой же, то профилактика в виде замены термоинтерфейса(точнее термопрокладок) не помешает.
Sultan_SPb, тогда можно делать бутерброд. Радик, если лень с мосфетов снимать, то тоже можно оставить, я так на своей не стал менять, он по внушительней чем те что были в комплекте.
Egor008, ок. спс. и жаль не вложили инструкцию, я не мог сообразить какие "прокладки" надо ставить, 4мм или 3.5мм. поставил 3.5мм, основание радиатора вроде как прижалось к GPU .... #77
Подскажите, пожалуйста, какие радиаторы надо ставить на систему питания из комплекта к L2 Plus? Видеокарта HD 4850 IceQ 4. И надо ли клеить изоляционные ленты? Заранее спасибо!
userhaste писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какие радиаторы надо ставить на систему питания из комплекта к L2 Plus (там идут обычные плоские и Г-образные)?
Дам юльтра совет - клейте те что приклеятся. Те что Г-образные с большей поверхностью для распределения тепла, а значит и охлаждать будут лучше(в мануале их и советуют ставить на мосфеты). Но с ними может случиться казус - просто друг другу мешать будут, так что сделайте примерку перед тем как клеить. Можно вовсе родной оставить, вроде как сносный. И по фото он отдельной пластиной от самого кулера.
По мне так она лишняя. Главное на глаз проверить чтоб ничего не законтачило.
