Egor008, большое спасибо за ссылку на русскоязычную инструкцию! Проблема в том, что все плоские радиаторы уходят на память, а у Г-образных перепад высоты больше чем разница высот у серых и черных элементов системы питания. Родные радиаторы использовать не получится, т.к. они были установлены через термопрокладки, которые утеряны.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Пожалуйста.
Речь о них? Так это корпуса катушек индуктивности, они не требуют доп. охлаждения в виде радиаторов. Странно, что HIS всё же использовало на них радиаторы.
Можно заняться рукоделием родной распилив и посадить с помощью термоклея на катушки(хотя я толку не вижу). Ну либо докупить наборчик типа Arctic Cooling VR. Там и радики и термоклей. В Питерском юлмарте тоже есть, комплект у VR002 такой.
Да, речь именно о них. В первом сообщении темы написано про важность системы охлаждения, а в ЧаВо даже приведен пример. Или главное - охлаждение черных элементов?
Как вариант. Правда я не понимаю, почему тогда производитель пишет про совместимость если надо еще что-то допиливать. Вообще у меня есть полный комплект родного охлаждения. Единственное из-за чего купил L2 Plus - отсутствие термопрокладок.
Тут пассивный вариант охлаждения мосфетов, то есть без прямого обдува вентилятора, и автор действует по принципу "кашу маслом не испортишь".
Верно. Охлаждение дросселей второстепенно, так как у них большой запас "прочности", это обусловлено их строением.
Всё совместимо, так как я уже сказал "они не требуют доп. охлаждения в виде радиаторов". Данный вариант я предложил, если Вас уж сильно мучает вопрос их охлаждения. Лично у меня на HD4870 нет и не было на катушках радиаторов, как до замены СО, так и после. Всё работало нормально при таком охлаждении.
Только почему-то в первый раз не запустился вентилятор на видеокарте (и как мне показалось не отображалось значение оборотов вентилятора в EVEREST). После переустановки видеокарты и переподключения разъема питания венитятора все заработало.
Температура диодов ГП в простое - в пределах 40 градусов. Обороты вентилятора - 2000. Области вокруг элементов системы проклеил изоляционной лентой из набора.
userhaste, вспомнили о недосказанном спустя более недели У Вас обороты постоянные в 2000? У карты и кулера есть функция управления оборотами по PWM, то есть они не должны быть постоянными.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2003 Откуда: Пермь
Подскажите, старая 4850 (референс) греется при простое до 80 градусов по чипу и до 85 по памяти, термоинтерфейс на чипе заменил, вместо прокладок на памяти тоже термопаста, но толстым слоем естественно (когда разобрал увидел около чипов памяти тёмные пятна, видимо память грелась очень сильно), ситуация изменилась до нынешних значений (раньше грелась ещё больше). В нагрузке чип доходит до 95, память до 105. Что можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Новосибирск
Aleks [X] писал(а):
Что можно сделать?
с затратами или без? в районе 265 страницы описан мой опыт замены референсного кулера на Accelero Twin Turbo. до замены чип грелся в простое до порядка 80С, после замены - до 45, насколько я помню.
Angel Eyes Хотелось без затрат, почитал старые обзоры этой карты, стало понятно что они все так грелись. Так как в офисе уровень шума системника не важен, то увеличил скорость вентилятора при простое, температура упала до более-менее приемлимых значений.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Регион 22
приветствую! нужна подсказка специалиста.. ибо сам не ведаю карточка ATI4870 Toxic ... перестал крутиться вентилятор. понес в местный ремонт (гарантия давно закончилась). "Сделали", поставили вместо родного вентилятора крутилку от блока питания, уверили, что это такой же пропеллер Распаяли на карте разъем питания для пропеллера и припаяли к нему по тем же цветам, как мне объяснили, новый вентилятор. В итоге, карта по шуму стала как самолет, или при любых условиях обороты на 100%. Понес опять в ремонт, сообщили, что все сделали правильно, скорее всего что то сломалось на самой карте, что с трудом верится. Прошу знающих подсказать куда ткнуть "инженера" или вправду что то перегорело на самой плате.
Они поставили 3-pin вентилятор на карту с 4-pin разъёмом. Управление на этой карте идёт по PWM, то есть 4 проводу, которого попросту нет у вентилятора. Необходим вентилятор с PWM управлением.
Egor008 писал(а):
Они поставили 3-pin
имхо получается что инженер просто олень. я то к нему как к спецу пришел и сказал, что на карте охлаждение меняет обороты. Прошу учесть этот момент, это важно.. А он сделал лишь бы крутилось, и дилетанту залечил что с картой что то )) капец.
