Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5429 • Страница 272 из 272<  1 ... 268  269  270  271  272
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Привет всем.Подарили сапфировскую 4890,охлад - Vapor-X испарительная камера. Сказали греется за 100.Пыли нет,все в норме.Снял этот охлад,поставил самодельный охлад,большой радиатор с трубками и 2 вентилятора,температура в простое 45-50(и это на частоте чипа 300 мегагерц) и в нагрузке 75-80. Померял напряжение на фазах питания......на гпу идут 5 фаз.....на четырех 1,32 вольта,что номинал в общем то,на двух по 1,5 вольта,что явно перебор.На память 1,55......Есть у кого какие мысли?
Мои конфиги сегодня:
MSI K8N Neo-V + Athlon 64 4000+ ПА 7800GTX
GA-990XA-UD3 + Phenom II X4 В50 + HD6990
GA-970 Gaming + FX8350 + RX 570
Люди добрые подскажите пожалуйста по этой карточке.... В общем она стала издавать писк дроселей, то ли еще чего? Раньше такого не было, была совершена замена термопасты и термопрокладки на элементах питания. После чего карточка успешно работала. Но потом при запуске ПК стала шуметь куллером на максимальных оборотах и не запускаться. Если же при включении она зашумела куллером и сбросила обороты, то значит запускается. Было решено прошить БИОС видеокарты дабы занизить обороты. Отредактировал частоты все на 500 мГц - ГПУ и 800 Память. Напряжение занизил на 0.1 В. Сохранил БИОС и зашил. Теперь видяшка стартует постоянно, но 3D-приложения не запускаются. Видео работает и онлайн-видео тоже. Че делать??? Может зашить туда оригинальный БИОС? Вот только оригинал я потерял в дебрях моего ПК. Прошу прощения за невнимательность, но так уж вышло. :cry:
Фото видеокарты как у меня
http://ru.gecid.com/video/sapphire_radeon_hd_4870_512m_gddr5_/
Подниму старую темку olegkeeeee, наверно слишком занизил частоты, настолько что драйвер не видит переключения в 3д и выдает ошибку, надо попробовать чуть поднять частоты. ИМХО
Хочу доложить об удачной установке на видеокарту Gigabyte R-485ZL-512H https://market.yandex.ru/product/270280 ... track=tabs охлаждения от Х1900ХТХ в виде HIS IceQ 3, по отверстиям совпала, на плате вроде усиленное питание, поэтому на нем ( питании) радиаторов не было, но у кулера хороший обдув силовых элементов в 2д, температура чипа 42 град, темпа силовых элементов 48, в нагрузке типа Half-Life 2 ~ 65 град везде. Всем удачи.
TSC! Russia member
Фото: 38
Товарищи. Меняю охлад на Sapphire 3750 из системника возрастом 7-9 лет. Подходящей темы не нашел, а новую создавать не охота. Вменяемого дула нет, решил обойтись программой минимум. Перемазываю высохшую термопасту на чипе. А вопрос, можно ли термопрокладки которые на радиаторе идут на память и VRM заменить на КПТ8? Они не твердые, т е еще не высохли, если это важно
Нельзя получить, если не отдал.
TSC! Russia member
Фото: 38
сам же и отвечу на свой вопрос
помазал этой зубной пастой, разгон держит зашибись!
Стал сильно греться корпус компа, прям стенка горячая, особенно напротив видео.
Температура под нагрузкой (например танки), у проца доходила до 75 на самом проце и 85 на ядре1.
Надоело, купил термопасту, снял кулер, перемазал, поставил, теперь температура стала около 50 и 60 соответственно. с этим вроде ок, но теперь самое горячее место на стенке корпуса - напротив видеокарты (хд4870). По евересту показывает что температура видео от 68 до 75 градусов. Это нормально вообще?
Стоит карточка palit radeon 4850. Задолбал куллер, он вклчается как то наплывами, включится на 100% поработает секунд 10 выключится.. и еще раз так же..куллер живой, смазывал все норм.. как считаете еще поменять охлаждение на DEEPCOOL V4000 избавлюсь от этого гемороя? или проще толкнуть карточку и взять что нибудь другое?
нет, на то они и термопрокладки
m0FF писал(а):
Можно, если на VRM, поставить отдельный радиатор. https://content.foto.my.mail.ru/list/ko ... to/h-2.jpg
i5-9600K, ASUSM8H,DDR4 3200 2*8GB Kingston, БП 650, Dell U2312, MSI 1070
Лаборатория
