Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 206 • Страница 3 из 11<  1  2  3  4  5  6 ... 11  >
morozilnik писал(а):
особенно боковые радиаторы об внутренние
У тебя экземпляр с двигателем внутренненего сгорания производства ВАЗ чтобы так вирировать?
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T
ахаха :tooth:
Да фиг знает, как он себя вести будет на больших оборотах, вот и спросил.
Раз вы так утрировано ответили, значит не гремит ;)
А переходник под ЛГА1366 к нему есть?
Нету переходника! Я вот сам бы хотел в будущем его оставить для LGA1366...
Купил себе это чудо инженерной мысли. Аргументами в пользу V8 была эффективность, лишь немного уступающая Thermalright, доступность и отсутствия гемора с основанием. Кулер одним своим внешним видом, габаритами и весом вызывает уважение. Качество исполнения на высоте. На основании видны следы обработки, но поверхность ровная. Правда, несколько рёбер оказались чуть погнутыми, но это объяснимо – данный кулер, будучи последним в магазине, попал ко мне прямо с витрины, то есть его уже доставали и, наверное, изучали со всех сторон. Переходник под ЛГА1366 пришлось покупать отдельно. Но он есть! С установкой проблем не возникло. Меня немного смутили маленькие винтики, которыми крепятся скобы к основанию. Выглядит не то чтобы ненадежно, но как-то не солидно, если учесть, что на них приходится почти килограмм нагрузки. Ещё вопрос, насколько сильно следует закручивать гайки при установке самого кулера, ибо никаких ограничителей нет. Я закрутил плотно с помощью отвертки с гексагональной насадкой из комплекта, но не до конца – боялся повредить плату. Кулер установлен так, что выдув идёт в сторону задней стенки корпуса.
Следует также сказать, что из-за больших габаритов V8 не удалось установить идущий в комплекте с матплатой ASUS P6T Deluxe кулер для охлаждения чипсета. Возникли и некоторые проблемы с корпусом Antec 900, о чём я написал в соответствующей ветке.
В итоге в ненагруженном состоянии (работа в биос) при минимальных оборотах процессор i7-920 прогрелся до 35 градусов. Сам кулер, если приложить палец, холодный, но ощущается незначительная вибрация, которая передаётся и на мать.
Последний раз редактировалось brainiac 15.01.2009 18:49, всего редактировалось 1 раз.
А ты забыл наклеить резинки на лапки крепления?
У меня разгон упирается не в охлад. так что и претензий к шуму нет. Штатный вентиль с реобасом действительно более 1500 оборотов не набирает при этом остается достаточно тихим. В отличие от многих суперкулеров не препятствует установке памяти с высокими радиаторами в первый слот на amd материнке.
Нет конечно.
brainiac, morozilnik, крепление продается отдельно ;).
http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=989879101
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/CoolerMaster_RRACC1366GP_Retention_Bracket_Set_LGA1336_Hyper_Z600_Z600R_N620_N520_212_V8_Gemin_82456.html
Крутилятор
Спасибо! Я Уже в курсе, купил и установил.
Юзаю уже несколько месяцев.
Ощущения: безобразное крепление.
Решение: "лапки" крепления на 775 сокет были перевернуты кверх ногами, притянул к бэк-плате винтами.
Итог: в пассиве охлаждает 7200, нареканий нет.
Не понял, за что ты его так?
da007
Это еще вполне нормальное крепление, ты действительно безобразных не видел :)
Винты на другие менял что-ли?
А чего не так с креплением? Если судить по гемину (а крепления уних одинаковые, как я понял), то крепление вполне нормальное. Единственное, что мат. плату надо вынимать при снятии/установке кулера, зато такое крепление надежное, в отличие от крепления боксового кулера.
Ну, учитывая вес и размер кулера это нормально...
По поводу крепления V8, попытаюсь объяснить... Напомню, сокет 775, крепится двумя "лапками", немного согнутыми в сторону матери. Так вот у меня лично (запросто, что это только у меня такая штука), "пуклевка" (вроде так называется) на лапках - не до конца проходила в отверстия на матери. Т.е. зрительно - это вообще не заметно, видно по отпечатку термопасты (центр основания кулера вообще не прижат) + немного помялся текстолит рядом с отверстиями крепления. Соответственно, срезал нахрен всю "пуклевку", прикрутил "лапки" крерх ногами, и присобачил на винты М4. Ща - все замечательно.
Теперь продолжая про крепление. Кулер предлагается притягивать гайками к бэкплате специальной накидной гайкой, правильно? Ну так вот эта гайка упирается в ребра жесткости, и нормально затянуть родное крепление у меня получилось только рожковым ключом...
Сейчас, как я говорил - винты M4, поэтому этот вопрос вообще не стоит; прижим - лучше, и монтаж удобнее...
Что мать снимать - это очевидно, как же иначе? Для такого кулера это нормально.
Если непонятно объяснил, могу нарисовать картинки :)
Нука, давай подробнее, что ты пытался в отверстия просунуть?
da007
Жесть. Её туда пихать не нужно! Резинки для того на винты и надеваются, чтобы не было контакта этой "юбки" с MoBo.
Не пихал бы, то и...
...ничего не помялось бы. Читайте инструкцию, в следующий раз, до установки кулера, а не после её.
Это да, но можно приноровиться и стандартной накидной головкой.
... сокет 775, крепится двумя "лапками", немного согнутыми в сторону матери. Так вот у меня лично (запросто, что это только у меня такая штука), "пуклевка" (вроде так называется) на лапках - не до конца проходила в отверстия на матери. Т.е. зрительно - это вообще не заметно, видно по отпечатку термопасты (центр основания кулера вообще не прижат) + немного помялся текстолит рядом с отверстиями крепления. Соответственно, срезал нахрен всю "пуклевку", прикрутил "лапки" крерх ногами, и присобачил на винты М4. Ща - все замечательно.
Странно. Разве между лапками и текстолитом не должны быть помещены при установке резиновые прокладки, исключающие непосредственный контакт стали и текстолита и гасящие вибрации?
Разве гайки крепления кулера прикручиваются с помощью накидной гайки (тафтология, тьфу) не с обратной стороны платы, где никаких ребёр быть не должно?
И нахрен эту самую пулевку (или как она называется) удалять? В ней же резьба для винтов!
Там бекплейт должен быть..
Лаборатория
