Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 434 • Страница 21 из 22<  1 ... 18  19  20  21  22  >
В этой теме обсуждается выбор, опыт эксплуатации и сравнение с конкурентами ветки кулеров Accelero. Прежде, чем задавать вопросы, рекомендуется прочитать ЧаВо. и посетить тему "Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор ..."
Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 14.06.2009 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Мне ответила техподдержка АС. Если вкратце -то основная мысль текста
We have received your email about a request for RMA. We only provide a limited warranty to the purchases done directly through our Webshop. Что по-русски звучит как - Мы предоставляем гарантию только купившим напрямую в нашем интернет магазине. Такая вот гарантия у них на 6 лет, да :fingal:
Разогнал 2т двс 50cc до 120 км\ч!
Мировой рекорд - 233,3 км\ч
HotGuy
По-моему как-то наивно рассчитывать на нормальную шестилетнюю гарантию на копеечные детали.
deniskaaaa1 писал(а):
сколько слотов она замёт?
4 вроде
во-первых кулер в сборе на момент покупки стоил почти 3 тысячи рублей. Это не мало. Во-вторых производитель сам заявлял о гарантии на столь долгий срок - и использует это только как маркетинговый ход. :diablo:
lautre1, точно...#77 если это он. надо что-то другое искать, на 2 слота, не считая видюхи.
Что за 5770-ые?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Сломались только вертушки же :).
так они отдельно не продаются и в подарок их тоже не вручают при покупке, кулер это радиатор + вентиляторы
Фото: 16
Достаточно ли Accelero S1 в безвентиляторном режиме на открытом стенде при горизонтальном расположении радиатора, причем радиатор НАД платой, для охлаждения HD7950 под scrypt-майнингом без разгона?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Фото: 16
тьфу, 7850
googayo
А ВРМ чем охлаждать будешь? ГПУ может и охладит с горем-пополам градусов до 80, но врм будет кипеть.
Фото: 16
lautre1 писал(а):
googayo
Наклею радиаторы. Ну, в общем, только пассива не хватит, как я понял. Принял к сведению.
Ребят, как запустить Твин турбо 2 с более низким напряжением, чем 7В? Прекрасно слышу эти вентили на 7В, выходит самая шумная часть ПК. Причем температуры в играх в районе 40-42 градусов. Может, вообще в пассив загнать тогда?
Такой вопрос: есть референсная GTX285, без разгона и всяких модификаций. Карточка работает 24/7(фолдинг), соответственно надо сделать максимально тихо и прохладно, но в пределах воздушного охлаждения. В корпусе продув организован максимально эффективно, с учётом того чтобы не было громко. Встанет ли на GTX285 Accelero Xtreme III‎? Хотел потом пересадить его на 580. Спасибо.
We stand between the darkness and the light.
Какую максимальную мощность может рассеять Accelero S1 rev2? Если ватт 200-250 засандалить, трубки не выкипят?
что ж, почитав тему понял что с проблемой регулировки и реального отборажения оборотов вертушек так и не разобрались.
Сменил бракованную DirectCu на Arctic twin turbo.II.
у Asus 5-pin разъем для подключения, у арктика 4-pin.
Подключаю вроде верно, игнорируя последний разъем которы подает напряжения на второй вентиль DirectCu.
Проблема в следующем, все бы ничего, и обороты регулирует, и даже, показывает их правильно (чаще, бывает так жекак и у всех в это теме 100500+ RPM), НО! при нулевой нагрузке, когда температура менее 50 градусов,. и соответственно обороты вертушек ниже 50-60%, проскакивают моменты, когда вертушки на секунду полторы начинаю крутиться в полную силу, что очень раздражает, ибо на краткий момент видеокарта шумом начинает выделяться из всей системы.
КАк можно решить данную проблему?
Msi Z77a-G43 gaming/3570K@4,5Ghz/Asus GTX770/Plextor M5P 128GB/RAM 8 Gb
А чем регулируешь обороты ? Если родной регулировкой видеокарты, то попробуй от нее отказаться и настроить вручную график оборотов в зависимости от температуры в MSI afterburner.
Что можете сказать о термоклее, идущим в комплекте с Twin Turbo II? Который в тюбике. Удаляется потом нормально?
Поставил Accelero Extreme III на одну из своих двух 290X. После установки и включения стал слышен высочастотный писк. СО может так пищать? Больше ничего в системнике не менялось.
Фото: 3
Blond-in
Предположу что возможно видеокарта пищала и до этого момента ,просто из за шума стокового охлаждения его не было слышно
G.Skill FlareX Black F4-3200C14-8GFX Ryzen 5 2600 Ice Hammer 4700 Corsair RM550X GTX 1066
vizier Все-таки это СО пищит. В простое турбину не было слышно, и писк хорошо был бы хорошо различим.
Какие из кулеров Accelero встанут на видеокарту 4550 низкую?
В списке совместимых Accelera есть 4350 (LP), и 4550, а 4550 (LP) нет. Но по виду 4350 LP и 4550 LP задние стороны одинаковые....
Добавлено спустя 9 часов 42 секунды:
Я имею в виду из парусообразных, типа S1.
Сейчас этот форум просматривают: ashen и гости: 2
Лаборатория
