Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: Сибирь
3. Хорошим ли вариантом будет эта вертушка? Cooler Master <R4-BMBS-20PK> Blade Master 120 http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 92816.html Я помню здесь кто-то уже советовал брать вентиляторы с хорошим статическим давлением, вроде у этого не плохой показатель... а?
У меня стоят такие 2 вертушки, дефолт убран. Режим silent, работают бесшумно!!! Процу хватает за глаза на номиналах!!! Если гнать, то приходиться выкручивать до конца)))))
Можно не оставлять с полдюжины eol после цитирования? W124TH
_________________ Intel Core i7 860 3.7 > Asus Triton 88 > Asus Maximus III Gene > OCZ XTC Platinum DDR3-1600 > ATI Radeon HD XFX5870+9800GTX Physx
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 310
Для владельцев платформы AMD, созревающих к покупке, отпечаток подошвы кулера на крышке процессора: #77 Прямоугольник показывает площадь контакта.
--------------------------- Также, заменил клипсу крепления на аналогичную от боксового кулера FOXCONN(N)1A018E000. Для обеспечения совместимости изогнул пассивное ухо и укоротил пластиковый рычажок (упирался в рёбра) - получил отличный прижим и центрирование кулера относительно крышки ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
Прочёл всё и так не пришёл к выводу какие вертушки брать... Родной скорее всего сниму поэтому 2 или 3 вентиля будет... Тут смотрю хвалят Cooler Master <R4-BMBS-20PK> - такой вопрос у них автоматически обороты ставятся в зависимости от нагрузки как у родного??? Если Да, то на сколько тише он по сравнению с родным без всяких реобасов при подключении так как есть? если тише то думаю можно смело будет брать... Хотя заинтересовала меня ещё во ткакая модель http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_SY1225SL12HPVC_Slip_Stream_PWM_Ajustable_120x120x25mm_7.0537_4701900_6051_106516.html т.к. там ещё реобасик есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2007 Откуда: Москва
Сперва определись - какой поток тебе нужен. У меня на Q6600 при напруге 1,45 в простое хватает пассива - (вентили в БП и на задней стенке). В нагрузке (на 3,5 ГГц, 1,45 В) 2 Гласиалтеча на 1400 держат 78 градусов. Может тебе 3 и не надо будет и разгон упрется в проц раньше.
_________________ И вам тем же самым по тому же месту
Bighorn У меня сейчас на номинале при простое все ядра около 40 одно 45.... при кодировании до 75 а то и повыше доходило. представляю что будет при разгоне. Конечно грешу на корпус, всё таки узковат - AeroCool Extreme Engine TT и вентили боковлй 25 и передний 14 работают на 1/3... чтобы не шумели, при максимуме особой разнице в температуре нет... кроме того корпус стоит в компьютерном столе...... и места немного маловато. Всё таки 850 БП тепла больше кидает чем старый 450, кроме того Тритон большой и поэтому 25 вентилятор по стандарту не влез, пришлось его снаружи бок стенки массировать. Раньше когда тоже q6600был до 3.4 его гнал на Тайфуне - проблем не было. Поэтому буду корпус брать по просторней, с БП внизу, пасту менять на m[-3 ибо что то родная асусовская чё то думаю не очень, и вентили ставить. Хотя бы 2, один из них вместо родного, ибо читал то слабоват и шумноват. Поэтому один вместо, второй на выдув, или на вдув но поднимать придётся ибо оператива с большими радиаторами. Поэтому сейчас определяюсь с вентилями, с корпусом на 90% разобрался Termaltake Armor 60.... и буду заниматься.... разгоном.... (до этого проц разгонял до 3.4 когда купил, и он стоял на полу, проблем с перегревом как то не было, да и кулер сильно так не шумел)
Заменил стандартного крепления кулера ASUS Triton 88 на крепление от Thermaltake DuOrb CPU. Система крепления у ДуОрба следующая: #77 К стандартному backplate прикручиваются две стойки, к которым, в свою очередь, прикручивается подпружиненными винтами коромысло. Из-за некоторой разницы в толщине оснований кулеров прижим на Тритоне получается гораздо сильнее, но коромысло лежит не в пазах, а просто поверх (впрочем, при таком усилии это не важно). В итоге получилась данная конструкция: #77#77 Из хорошего: башня больше не елозит, уменьшилась разница температур между крышкой и ядрами.
В общем ничего пока не купил из вертушек сижу и думаю.... Ибо... 1800 стоил кулер.... Если брать 2 вертушки то если средние то мин 600 руб... если что по лучше то 1000-1200 за пару... и получится где то 2500-3000 руб. - плюс придётся ещё возиться со сменой родного вентиля.... поэтому мысль - может найти покупателя на него а себе TL Silver Arrow взять за 3100 и не забивать голову вентилями??? Там 2 140 и вроде не очень шумные... Интересно если сравнить TL SA с родными и Triton 88 с 2мя 120 каждая в районе 300 руб. то на сколько будет разница между ними в разгоне i7 где то до 3,6-3,8
Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд: если только Thermalright X-Silent 140 интересно станет на Тритона 88
MIKE-DMX Не мало. Сейчас Ф-центре есть вертушки как на TL SA и чуть больше 300 руб. так что 2 штуки со всеми наценками рублей в 700 влезу - итого 2500 за Тритон + вентили, 3100-3200 - будет Стрела....600-700 рублей... не много но и не мало.... интересно тоже 5 град. будет или по меньше при равных вентилях. Ведь по тестам Тритон идёт 1 в 1 TH-140
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2010 Откуда: Москва
Я б не стал тритон менять на похожий кулер.... даже 3 градуса не разница....... Купи термопасту подороже вот тебе и 3 градуса...... Если менять то только на воду)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
человек еще я так понял ничег осебе некупил. а если брать то уже TR SA. сам облодатель Noctua NH-D14 и поменял 12-ку родную на TY-140, в простое крутится на 900 на общем шуме невыделяется , но прирост в 20-30 обротов сразу идет характерый приост шума, это щас аамая шумная часть моего ситемника
MIKE-DMX Тритон с апреля трудится, вот паста родная, купил МХ-3... пока не мазал.... как вентели возьму так и помажу... а то сейчас сними помажь, потом с вентелями...
паста хорошая, но наностится ужасно, я ее и грал и проц грел, вот щас думаю надо было идсти в сауну там бы точно нормально нанес некоторые добовляют капельку ацетона и вроде неплохо тогда наности, а эфективность то на высоте, но я невыграл ни 1 градуса посравнению с MX-2
