Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II + Arctic Cooling VR005 (комплект крепежа для Accelero XTREME Plus, охлаждениядля MOSFET/RAM GeForce GTX 460)
Shaman Supports GTX460 значит по креплению и на 560Ti пойдет, у них одинаковое расстояние между отверстиями.
16MB RivaTNT2 Vanta > 32MB RivaTNT2 Pro > 32MB/64MB GF2MX400 > 128MB GF FX5700P > 256MB GF6800XT PCI-E > 1GB GF240GT > 2GB GTX660
skiv_007
спасибо за фото, приобрел комплект axp-140 и spitfire и успешно совместил на mitx zotac h67. теперь буду впихивать в sugo sg05.
95% населения ...
А мне вчера стало скучно, переставил Spitfire парусом вниз - итог в пассиве( в том смысле что на самом Spitfire вообще ничего не установлено) на 4870 38ц простой 58ц бублик. На прижим не проверял. Боковая 200ка HAF932 работает на максимум, воздушный поток от 200ки задевает лишь часть паруса - он несколько левее смещен и ниже. Для тех кому интересно могу одеть 120ку, или 140ку на парус, и прогнать, думаю 10ку в нагрузке еще скинет и градуса 4-5 в простое, но мне это не критично.
Gatts the Branded, так я самое главное не прочитал - какова разница в температурах вверх/вниз? (у меня в пассиве под бубликом летом 82 градуса было).
Dimentoza Раньше я просто корпус переворачивал и RKR скрины высылал, там было 2-3 градуса разницы, но там 120ка на нем была кроме 200ки в дверце корпуса. #77
А тут я просто пересобрал железо в корпусе, после чистки, иначе, а 120ка умерла месяца 3 назад - и мне неохота было новую покупать. Вечером, если не лень будет, щелкну - выложу.
Статьи RKR я читал. Было для меня пару неясностей. Вот по этому тебя и спросил про температуры. Свой корпус не могу крутить. Единственное что могу сказать - температура "трубки вбок" (как у меня) отличается в большую сторону от температуры "трубки вверх" всего на 1 градус.
Dimentoza да именно после тех статей, и неоднократных жалоб пары юзверей на американских форумах, что парусом вниз он не справляется с GTX480 вроде, я и перевернул в первый раз парус вместе с корпусом, и там разница и получилась в 2-3 градуса. А вчера перевернул просто так, потому что захотел Блок Питания вверх поднять, да и карту в слот х16 переставить :D . Бублик прогонял просто по привычке: "Сменил СО - проверь"
Продублирую вопрос из темы GTS 450 - на карту станут СО, совместимые с GTS 250?
Особенно интересует HR-03 Rev. A, крепёжные отверстия вроде одинаковые.
(Или Thermalright HR-03 GTX Rev.A)
Сегодня сделал ревизию своего охлаждения.Задумка была прекрасная, но программа Смарт Доктор наотрез отказалась управлять 120мм вертушкой. Пришлось опять на мать подключать.
Купил две вертушечки Залман 80мм для охлаждения радиаторов ВРМ и памяти (а за одно и всего текстолита видеокарты :)).
Результаты заставили улыбаться. Температура не обдуваемых радиаторов на ВРМ была под 70*, сейчас где то в районе 40 - толком ещё не тестил.
#77 #77 #77
Добавлено спустя 49 минут 8 секунд:
Вот результаты бублика. Вери найс.
Thermalright Shaman очень плохо работает в корпусе Raven 2. Из-за развёрнутой на 90 градусов МП его тепловые трубки направлены вниз. Температура GTX580 (900/4500@1.15v) резко поднимается до 100С и включается термозащита.
Если положить корпус на левый бок, температура в Crysis 2 не превышает 66 градусов.
В простое в обоих случаях температура одинаковая.
Ну это понятно, зачем его было покупать? Можно было виртуально в голове всё прикинуть.
Какие еще кулеры плохо (хорошо) работают в Raven 2 ?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Dimentoza
Хорошо вышло! Температура впечатляет! Ваш опыт и пример надеюсь мне поможет.
Скоро тоже мой Spitfire, привезти должны, буду разгибать, если все нормально выйдет то буду ставить на Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum. Spitfire в комплекте купил с Thermalright TY-140, а на саму плату думаю на 12см вентилятор Scythe Gentle Typhoon как то прикрепить, его я покупал когда-то для айс хамера 4400.
IB3570K 4.4Gh+TR Macho,GA-Z68P-DS3,Palit 560Ti 1Гб+TR Spitfire,KINGWIN FANLESS 500W Platinum,OCZ Vertex4 128,Hitach1TB+Seag2TB,LED 60"+LG47"
VitMeN, обрати внимание вот на что:
1) Если вентилятор будет внутри - то только можно поставить 80мм вентиляторы (да и лучше их).
2) Если снаружи (если есть сбоку сетка на корпусе), то тогда можно и 92мм.
3) Если будет маленькое расстояние между вентилятором снаружи и глухой боковой стенкой 2-3 см) - то производительность падает в разы!
Для примера у меня в корпусе с глухой стенкой (обороты вентилятора одинаковые, бублик)
- вентилятор снаружи - 70*
- вентилятор внутри - 55*
Удачи :).
Любые кулеры, которые в своей конструкции имеют тепловые трубки, концы которых будут ниже чем GPU по высоте, при вертикальном расположении видеокарты, работать не будут. О чём собственно даже на сайте SilverStone написано, просто кто то поленился почитать FAQ. Проверял лично сам, на T-Rad2 не работает, видеокарта даже без разгона перегревается, проверял на ATI 4870 и знакомый на ATI 6950, не поверил на слово, купил корпус и то же убедился, в то же время HR-03 работает отлично т.к. трубки расположены горизонтально, но данного кулера явно не хватает для ATI 6950.
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
На сайте SilverStone в FAQ упоминается два типа трубок
There are two main types of heat pipes used in popular aftermarket coolers, they are groove and powder. Groove heat pipes are very susceptible to gravity while powder heat pipes are less so.
Какой тип трубок использует Thermalright?
maxxTech, тут важно не то, какого типа трубки использует компания, а то, в каком направлении смотрят их концы.
Dimentoza
Sintered powder придуманы для использования в любых положения. А groove в такие кулеры ставить нельзя. Поэтому очень важно, что там за трубки.
Купил Shaman - это просто слов нет, какими надо быть м*****ми, чтобы не то, чтобы разъём питания не подходил к видеокарте, так ещё и не положить простой переходник. Измучался и так его и этак втыкать - витоге плюнул - воткнул в материнскую плату, как простой куллер, перед этим выдернув ненужные проводки из разъёма (оставил только питание), так он и крутится у меня постоянно. А теперь к плюсам :)
- Отлично охлаждает (температура в нагрузке упала в среднем на 15-17 C 6850@840)
- Даже при таком подключении куллера вообще не слышно.
P.S. Из-за разъёма они всё-таки м***ки ;)
OS:W10 Pro X64
AMD FX-8350@4.6;Sapphire R9 290;4x4Gb;ASUS Sabertooth 990FX;Thermaltake 1200W
Рес:Marantz SR6006; АС:MA RX6/MA RSLCR/MA RSW12/MA BX2
http://images.people.overclockers.ru/210438.jpg
Лаборатория
