Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 196 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
MugenSamara, можно было не заморачиваться и к реобасу его подключить. Либо на материнку на 800-1000 оборотах.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Есть видео радеон 6930 (на дизайне платы 6870референс), хочу купить Shaman, и прикупить к нему отделный радиатор на VRM, а теперь вопрос: какой радиатор на VRM прикупить, если на проце стоит IXF-14 + 2*TY-140 и что б радиатор VRM в это дело не уперся? Или хватит штатных радиаторов из комплекта Shaman'a?
BF3: [DNO] abraziff
svin, имею ТР Шаман. Радиаторы на врм - обычное фуфло на двустороннем скотче.
А какой именно врм купить - зависит от того, подходит ли радиатор на врмс учетом РСВ видеокарты.
А также от матплаты - вернее расстояние от видеослота до кулера и расположение процессорного радиатора по вертикали, отномительно расположения врм видеокарты.
АМ3 да я вот посмотрел уже конструкцию Шамана, и там получается так что ВРМ закроют трубки его, на 6930 расположение ВРМ спереди платы около видеовыводов, поэтому туда нормальрные радиаторы не станут, а что то такое, что на тепловой трубке крепится и дальше уже куда то то должно, у меня видео стоит в первом слоте, до процесорного кулера где-то 3 см.
BF3: [DNO] abraziff
Посоветуйте какой-нить Thermalright для 7950/7970, как здесь:
7950+Thermalright Spitfire:
http://www.overclockers.ru/lab/46830_4/Obzor_i_testirovanie_videokarty_ASUS_HD_7950_DirectCU_II_TOP.html
Карту буду брать скорее всего 7950/7970 с такой вот пластиной на памяти и питании (поскольку по радиаторам на VRM у Thermalright были неважные отзывы по старым картам):
Как думаете какой Thermalright на нее встанет? Не помешает ли эта пластина?
Надо чтобы максимально охлаждал и шоб вентиляторы на самый минимум, почти бесшумно.
подскажите, насколько реально можно подгреть теплотрубки у шамана, чтобы еще сильнее согнуть их? то есть приблизить сам радиатор к теплосьемнику и уменьшить общую ширину кулера?
95% населения ...
Подскажите забугорный интернет-магазин где можно купить Thermalright Spitfire.
Похоже уже не выпускают их, и там где я обычно беру подобные железки Spitfire уже нет.
Breslavets, позволь поинтересоваться, в каком корпусе, с какой видеокартой будет применяться и какой у тебя стоит процессорный кулер? (профиль смотрел, интересует установится ли он сверху на си128. Если надо - помогу с замерами, если ты их не делал). И скажи ещё вот что - слипстрим на 128м нормально охлаждает?
Из трёх ебаев есть только тут:http://www.ebay.co.uk/itm/Thermalright-Spitfire-VGA-cooler-for-ATI-NVIDIA-side-panel-VGA-cooler-/110959609222?pt=UK_Computing_Video_Card_GPU_Cooling&hash=item19d5b54586
Фото: 63
Добрый вечер! Подскажите, а какие кулеры подойдут для HD7870? Видеокарту пока не покупал, какую надо купить, чтобы кулеры встали? Референс?
PancheZ, ну, раз ветка термалрайтовская, то ТР Шаман.
Как относительно дешевая альтернатива - Deepcool Dracula или Deepcool V6000.
ASUS GeForce GTX 580 Direct CU II + Thermalright Spitfire + 3хZalman ZM-F1 FDB
#77#77
Подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=106&t=384266&p=10599463#p10599463
Фото: 5
Подскажите, а встанет ли Шаман на ПЕЧ 670 ?
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1070 GAMING X 8G; Corsair Vengeance LPX 2x8Gb 3000MHz; Asus MX279H
Да, встанет.
Thermalright Co., Ltd. - I am sorry, but we don't offer VGA-coolers anymore...
Вот так вот - теперь они больше не будут выпускать афигительные кулеры. Жаль...
Фото: 8
Народ,
Случайно сломал вентилятор у TRUE Spirit 120M. http://www.thermalright.com/html/produc ... _120m.html Где такой можно найти под замену?
С 2006 года по 2011г был расцвет в кулеростроении.Сейчас определеный застой и регресс.
Я на днях прикупил 128se на процессор за - 16 баксов(2007 года), Тихий корпус Lian Li PC-B20B Black, полностью из алюминия(2006-2007год) - за 38 баксов. Достал запылившийся спитфайр(2009г.), повесил в пассиве на 7970/280х вапор икс. Блок питания, пассивный Kingwin, заказывал из США в 2012году. Вобщем отлично вышло, только вентилятор 140-150мм термалрайт на бутер из кулеров на видео и процессор не влез с закрытой крышкой.С открытой 47 видео, цепи питания 70, процессор 45 градусов.
Оставил пока все в пассиве с закрытой крышкой. Айдой64 прогнал процессор(2020g) не выше 48 подымается, а видео до 95 доходит, но в игры не играю для этого ребенку все превесил мощное в компьютер, но слим нужно поставить, а то и две. Пока две системные вертушки крутят на минимуме(одна через реобас от айс хамера), после установки слим их отключу. Больше всего шумит и вибрирует жесткий 2тб грин-сегейт 2011года.
Позже добавлю фото.
IB3570K 4.4Gh+TR Macho,GA-Z68P-DS3,Palit 560Ti 1Гб+TR Spitfire,KINGWIN FANLESS 500W Platinum,OCZ Vertex4 128,Hitach1TB+Seag2TB,LED 60"+LG47"
Лаборатория
