Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 184 из 185<  1 ... 181  182  183  184  185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
возможно ли как-нибудь присобачить без особо сложных танцев с бубнами такой охлад http://kaluga.dns-shop.ru/catalog/i1217 ... vidia.html
на hd5850?
Знаю, что для AMD есть vf3000a, но ее найти у нас в городе невозможно, а вот vf3000n есть.
upd:
уже нашел http://nvd.com.ua/obzoru/obzoru_208.html
В ассортименте продукции компании Zalman представлены варианты исполнения кулера VF3000 для всех актуальных моделей видеокарт высокого класса. Zalman VF3000A предназначен для работы с серией видеокарт ATI Radeon HD 58XX, Zalman VF3000F — с серией видеокарт NVIDIA GeForce GTX 4ХХ, а Zalman VF3000N (как в нашем варианте) — с видеокартами NVIDIA GeForce GTX260, GTX275, GTX285. Основной кулер графического процессора во всех этих вариантах исполнения идентичен, а отличия заключаются в разном наборе радиаторов для микросхем памяти и модулей питания на плате (в соответствии с особенностями видеокарт).
Подскажите какие из 6850 лучше подойдут для установки на них кулера Deepcool Dracula в пассив?
Нужно ли у 6850 охлаждать память и силовые элементы? :?:
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 48 секунд:
Имелось в виду 6850 с референсными частотами.
мне кажется ты темой промахнулся
Не нашел тему по охлаждению 6850/6870. :cry:
знатоки подскажите что лучше поставить на 5850
есть в продаже
Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II (ставить его с кожухом родным?) на питание комплектные радиаторы ставить,клеить на алсил или на комплектный?)
DEEPCOOL V6000
DEEPCOOL DRACULA
Реально ли прикрутить Arctic Cooling Accelero XTREME 5870 на gigabyte 5850 oc? на карте 3пина для со, на со как я понял 4е пина :-(
Запитай от молекса.
Radeon 9550/GeForce 7800GT/Ati Radeon HD3650/Geforce GTS250/Ati Radeon HD5850/GTX1050Ti
RYZEN 5 1600X@stock/Samsung BB2@3200(17-18-18-18-38-71)/1.23v
Фото: 152
ребят, если сделаю переходник с разъема для подключения турбины на две 80 на т-рад которые висят, там питания хватит? или чревато это? Обороты вентиля в биосе отредактирую. хочу чтоб софтом все это регулировалось, а с реобаса снять лишние провода.
Питальник спалишь, лучше не стоит. 2Х80 не хилую.нагрузку дадут, работать будет, но сколько продержится? Не расчитан питальник на это
fuckinfreak
На родной турбине написано 12V 0.8A. А что написано на ваших вентиляторах? Посмотрите и сделайте выводы.
Народ, каким софтом померить температуру VRM на нереференсных 5850/5870? GPU-Z показывает данные температуры только для референсной 5850 от Asus.
Устойчивая психика - это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу.
lego-lego писал(а):
наколхозил так:
Подскажи, заменял только вентилятор с вырезанием крестовины крепления?
Что послужило донором?
Выглядит действительно как родное, и мне требуется похожее решение.
тут дело такое на карте http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
эти два вентиля загрохотали а до конца гарантии полгода но вроде не распространяться на сист. охлаждения может не прав поправьте.
Ну наколхозил конечно сняв кожух заменил пасту и тупо на пластиковые хомуты пару 120 куллеров на 1300 оборотов подвесил тише стало и хоть на ночь комп можно оставлять на торенты.
Но факт в том что с родным охладом разгон на ней был почти всегда 870-890 мгц держала и максимум до 67- 70 грелась теперь такой разгон опасен так как греется сильней даже без особой нагрузки это видно в MSI Afterburne
собственно вопрос неужели пару 120 хуже чем эти родные колеки куллера или все дело в кожухе?
И да продать её щас за копейки можно установив штатный охлад а купить опять за десятку новую как то жалко лучше на колготки детям потрачу)
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 20 секунд:
нашёл кто громче всех нарушает тишину им окозался блок питания купленный совсем не давно
Chieftec APS-750C 750W так ка он стоит в самом верху корпуса и весь шум от него извените что не та тема
Есть HD5850 купленная почти сразу после анонса на стоковой турбине, проблема в том что с недавнего времени с момента старта вентилятор не просто работает на повышенных оборотах, к чему уже привык, а странным образом трещит. Трещит до того момент пока в наглую рукой не приторможу его вращение, после этого стабильно и нормально работает хоть сутками. Есть идеи что с ним?
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 25 секунд:
Неверно описал проблему. Вентилятор не трещит, а гудит, но гул низкочастотный, равно, как и вибрации.
ASUS P8Z68-V LX; Core i7 2600@3.9GHz; Scythe Mugen 2; Kingston 16GB DDR3@1333MHz; ASUS GTX980.; Kingston HyperX 3K; ST3000DM001; ASUS PA246Q
сколько видеокарт на стоковой турбине было и есть - в последние полгода даже смазка не помогает, скорее всего начала вырабатываться стопорная шайба. Вначале помогал скрипт, который занижал обороты вентиляторов до минимальных оборотов, а потом запускался майнинг, но теперь и это не помогает. В итоге купил кучу новых турбин и теперь вообще проблем нет. Хотя там, где нежилые помещения турбины менять не стал - посмотрим сколько еще протянут.
фото
P.S.: профилактическое обслуживание произвожу строго раз в 3 месяца. Но и работают круглые сутки на 80-100% оборотах.
omega80 Ты не разу не палишься ;)
Если уж на что и менять, то на модели вентиляторов от HD6950/HD6990. Они хотя б на шарикоподшипнках (чем там в амд думали, пихая в высокоборотистые турбины, работающие крыльчаткой вниз подшипники скольжения, мне не понятно.), всяко долговечней.
Фото: 10
Братцы.
Столкнулся с той-же проблемой что и почти все.
5870 в CF бегает ещё норм.
Но у одной турбина вообще сдохла, а у второй дышит на ладан.
Думал взять парочку 7970. Но учитывая что играю раз в неделю, а то и в две. Разгоном и бенчами уже пару лет не балуюсь, то решил турбинку поменять.
Есть какие-либо подводные камни в разобрать/собрать охлад 5870? может надо термопастой запастись?
Извиняйте если вопрос уже был, 185 страниц не осилю, а поиск внятного ответа не дал.
Всем спасибо :oops:
Фото: 16
Myrkin
Нужна только нормальная крестовая отвертка, которая будет входить как влитая. Главная проблема может быть в сворачивании шлицов, тогда придется только высверливать.
Термопаста пригодится что бы на чипе сменить.
Ну и собирать все обратно нужно будет аккуратно и без перекосов. Так же не стоит выкидывать термопрокладки от памяти/vrm (в случае высыхания "обновите" каплей термопасты).
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
вот гдебы этоже в украине надыбать :(
Лаборатория
