Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 556 • Страница 26 из 28<  1 ... 23  24  25  26  27  28  >
Доброго дня! Подскажите, хочу сменить охлаждение на процессор i7 2600, сейчас установлен CM S200, под нагрузкой 100% температура достигает 65-67 градусов.
Будет ли лучше охлаждение от HYPER 212 EVO?
Спасибо за помощь!
Wise89
зачем менять норм температура...
а по конкретнее модель напишите со? (не нашёл)
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Тот, что стоит сейчас - http://www.coolermaster.ru/product.php? ... ct_id=6822
А этот брать - http://www.coolermaster.ru/product.php? ... ct_id=6793
Если я правильно понял вопрос.
Wise89
да Hyper 212 EVO лучше старого.
но этот лучше тык
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да и вообще зачем менять то систему охлаждения.
просто поставить 2лй вентитль
Уже заказал вчера, на неделе уже придёт, посмотрим как будет охлаждать.
Ребята подскажите имею в распоряжении 212+ , хочу штатный вентилятор заменить ибо шумно.(Б/У 2года) Посоветуйте пожалуйста чтонибудь тихое , реально тихое . Процц и5-3550 , греется не сильно соответственно проблемы остывания не стоит.
Добрый день.
Купил на днях Cooler Master Hyper 212X - "новинку" 2013 года.
http://www.3dnews.ru/news/640054
Разобрал его и не понял что нового в этой "новинке" ? :-(
Сайт производителя гласит: "Вентилятор с подшипниками 4-го поколения с использованием полиоксиметилена пыленепроницаем и служит свыше 160 000 часов"
У кого есть такое чудо - гляньте на вентилятор - у меня стоит старый знакомый А12025-20CB-4BP-F1, абсолютно такой же как и на обычных (40 000 часов) Cooler Master 212 и 412, но с другой (серой) крыльчаткой. :shock:
Или я не так понял? http://www.3dnews.ru/cooling/634233
Добрый день. Имею CM Hyper 212+. В данный момент поставил на него Thermalright 143. Темпа упала на 2 градуса (хотя он под 120мм только). Потом поставил стоковый по принципу тяни-толкой и еще 1-2 градуса потерял (при уменьшении шума). Имеет ли смысл ТУ-143 заменить на тот же xtroflo или arctic f12 к примеру, т.к. радиатор небольшой? а ТУ обувать видяху сбоку поставить?
Или устроить тест своего радиатора (куплен в сентябре 2010 года) с разными вентиляторами (имеется 3 разных 120мм с непонятной производительностью, ТУ-140, ТУ-143, Слип стрим 140мм 1700рпм и стоковый вентиль) и выложить обзор где-нибудь на форуме? Шум правда померить нечем, только субъективно. Либо вычислять по паспортным характеристикам.
Никто не пробовал ставить выдув наверх, развернув на 90 градусов, и установкой дополнительных вентиляторов на выдув сверху? На разных форумах видел положительные результаты, правда видел и отсутствие? Стоит ли пробовать, интересует - не сильно ли мешает нагрев от видеокарты? Да, он будет выходить быстрее и в корпусе в целом станет прохладнее, но не даст ли это лишнего нагрева радиатору?
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Ребят помогите выбрать охлаждение для АМD 975 ( мамка MSI 870 C45 память Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 ) денег не много
cooler master hyper 212 plus vs evo -Может что из этого лижбы влезло и память не помешала . или посоветуйте что получше..
Neos у меня вишера на 4.5 ггц охлаждается плюсом, правда стоят два вентиля (стоковый уехал назад, а на место основного встал Therlmalright TY-143). Линкс в зависимости от режима работы вентиляторов (сайлент/стандарт/турбо) имеет макс темпы пиковые такие (64/62/59) на 10-20 прогонах и задаче 1024. В стандарт режиме кризис 3 за 2.5 часа прогрел проц аж до пиковых 50 градусов, остальное время находясь на отметке 47. Я бы посоветовал ево. Там чисто медное основание, вентилятор XtraFlo лучше. Хотя нигде сравнения плуса и ево не видел.
Имею такую-же память как у вас только комплект 2х4гб. Установке 4х планок высота вроде не мешает. Правда сейчас термалрайт стоит без антибиврационных прокладок и там уже ширина конструкции не мешает.
Чуть дороже можно взять 10ю перформу залман, от теста к тесту она обгоняет плюс. С ево сравнений почти не видел.
Корпус у вас какой? Влезет башня? Можно еще взять кулер на "выраст" - Thermalright true spirit 120, например. Дороже, зато эффективнее.
Какие сейчас у вас темпы? Какая термопаста будет мх2/4 или будете наносить комплектную? СМ паста судя по тестам не идеальна и уступает мх4. Сам планирую в будущем на мх4 заменить.
Фото: 10
на вентиляторе кулера cooler master при остановке вентиля и в момент его разгона слышится явное потрескивание или как будто перекатывание шариков. раньше было только на малых оборотах, сейчас постоянно
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
В выходные снял все дополнительные вентиляторы с корпуса, чтобы тестам ничего не мешало и провел тест 9 моделей вентиляторов (6-120мм, и 3-140мм). Однако 2 модели 120мм не получилось установить, одна отказалась заводиться в разъеме для кулерного вентилятора. Однако количество материала и так получилась много: итог: разница в простое между самых производительным и самым медленным составила 6 градусов в простое и 13 в нагрузке. Кому не хватает 212+ попробуйте заменить заменить/добавить производительный вентилятор. На выходных буду обрабатывать результаты. Также будет сравнительный тест некоторых заинтересовавших меня моделей после замены термопасты на мх-4. Думаю всем будет интересно почитать.
Доброго времени суток.
Имеется Cooler Master Hyper 212 (RR-CCH-LB22-GP) работал 4 года без нареканий, сейчас наблюдается такая беда, после смазки вентилятор нормально работает неделю, потом начинает еле крутиться и встаёт совсем.
Собственно вопрос, где можно найти на него вентилятор для замены.
Подойдёт ли Cooler Master R4-L2R-20AC-GP по внешнему виду похож но числиться везде как вентилятор для корпуса
или посоветуйте другой.
Фото: 10
купил себе Cooler master 612 PWM. Раньше был 412 PWM.
Процессор Q6600, разогнан до 3,4 ГГц.
На кулер установлен второй вентилятор Arctic cooling Fm12. Вентилятор на выдув на задней стенке так же запитал от процессорного вентилятора+впаял резистор. В итоге не под нагрузкой ~пассив-600-700, в нагрузке до 1200-1300. Разницы особой между 412 и 612 не увидел.
Да, + отполирова крышку процессора и плоскость кулера. Смазал хорошей термопастой и все надежно закрепил с перепроверкой. в linpack греется до 80 градусов. ЯЭто как-бы не претензия к нему, просто факт.
Да, кстати. По факту кулер имеет 6 тепловых трубок. Но на самом деле ,по крайней мере на Q6600, не попадает на крышку почти 2 трубки. Нужно было наверно, делать в шахмотном порядке.
Всё замечательно подошло.
Добрый день... У меня проблема, не могу установить кулер hyper 212x. Подробности в этой теме. Может я что-то не правильно делаю и кулер прекрасно встает под сокет FM2.
Фото: 5
Вы же напротив говорите в той теме, что он не встаёт?..
milan98 писал(а):
Я так понял, что надо снимать крепление с материнской платы и на эти места прикрутить стойки из комплекта.
Верно. Но стойки будут фиксироваться болтами с противоположной стороны в составе крепежной пластины.
milan98 писал(а):
резьба у стоек больше, чем в материнской плате.
У платы нет резьбы. Вы говорите, что они по диаметру больше и просто не влезают в отверстие в плате?
Делаете так?
milan98 писал(а):
Крепеж под AMD давит на процессор (мне показалось, что процессор должен встать внутри крепежа, не касаясь его).
Поясните, что значит "крепеж давит на процессор"? Крепеж предварительно закрепленный 4 болтами к основанию кулера должен давить на него прижимая его к процессору.
Вопрос из теории охлаждения:
если на кулере Cooler Master Hyper T4
подпилить надфилем алюминиевые ребра между медными трубка, то увеличится ли охлаждение, т.е. улучшится ли эффективность СО?
Т.к. самое слабое место у этого кулера - это алюминиевая пластина крепления скобы (Бэкплейт (Backplate)), которая не хило греется и очень медленно охлаждается, т.к. на неё ни кто не дует. При этом медные трубки остаются холодными за счёт прекрасной теплопроводности и хорошего рассеивания тепла на самом радиаторе.
Время достижения комнатной температуры после нагрева радиатора до 70 градусов составляет пару секунд,
а время достижения комнатной температуры после нагрева Бэкплейта до 70 градусов составляет до ~5 минут.
Если мы уменьшим контакт Бэкплейта с крышкой процессора, то по идеи Бэкплейт будет греться только от медных трубок, а т.к. они моментально почти охлаждаются, то алюминий нагреться не успеет.
послали в эту тему.
Фото: 5
Вы хотите уменьшить полезную площадь радиатора? Лучше от этого не станет.
Данная пластина расположена сзади мат. платы и никак не ухудшает охлаждение CPU. Справа внизу.
Эта пластина слишком мала чтоб как то повлиять на температуру процессора.
Вообщем пустая затея.
подскажите пожалуйста знающие господа если использовать V10 в пассиве на 95 ваттном проце это будет печаль и тоска? или вытянет с такой площадью рассеивания и модулем пельтье?
Лаборатория
