Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 553 • Страница 27 из 28<  1 ... 24  25  26  27  28  >
Не здря значит брал три года назад z600r себе, единственно что заметил так это "медленный" немного, т.е. температура, допустим, резко растёт, а он потом только отрабатывает, но перегрева нет. Кулер правда тихоходный вроде, A12025-20RB-3BN-F1 CM, но за что боролись, за тишину, хотя это так, на 1200 оборотов шумноват, да менять влом уже вот 3 года. При случае или оказии махну крутилятор, а так всё гуд, рекомендую - за цену менее 50 уе врядли есть что лучше. Да, по факту, А8 3870 ~ 3,5Ghz, video 850 Mhz полёт нормальный. До этого был фен х3 710~х4 3,6Ghz, три месяца эксплуатировался при очень высоких температурах окружающей среды (на юге, в шатре))) и никаких сбоев.
профиль надо чаще менять :spy:
Фото: 72
Всем Привет! Может кто подскажет, удержит ли Hyper 212 EVO в разгоне до 4.0 ГГц Phenom 2 x4 965 BE ?
i5 6600k@4.7G/Sabertooth Z170s/2*8GB@3200MHz/GTX780/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+1TBhdd/DefineR5/AX850/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Случайно никто не юзает Hyper 101 с Core i5 Ivy?
Всем привет, простите, если этот вопрос уже обсуждался, но тем не менее. У меня сейчас на am3 стоит CoolerMaster TX3, я собираюсь менять платформу на хасвеловский 1150. tx3 (не evo) ставится на 1156, но хочется узнать подойдет ли крепеж на 1150?
спасибо заранее .)
Фото: 72
anrysmith Сокеты насколько я слышал полностью совместимы, но всё таки лучше уточнить в какой нибудь теме по мат.плате или по процессору.
Старый вопрос снимается...
Вот новый, i5-3470 c Cooler Master Hyper TX3 EVO максимально прогрелся в Аиде до 55-56 по ядрам, это хорошо/плохо/так надо?
ПС: Термопаста Arctic Cooling MX4, замер проводил сразу после установки.
Вопросик! имеем Hyper TX3 .Хочу поставить второй кулер .
Как сделать чтобы они работали синхронно и управлялись обороты .мать Asus M5A99X Evo
p.s. в инете лажу музыку слушаю 45градусов /1100оборотов.
При разгоне до 4.4 в играх выше 61 не поднимается(но кулер уже на 90%(2700) крутит и немного шумит)
Спасибо
Asus M5A99X Evo
FX8320@4.4
Patriot Memory 1600ELA"1833(10-10-10-25)
Chieftec APS-550S
MSI 560Ti 2Gb@1.025mA 970/4600
ASUS Xonar D1
Фото: 72
kentavr78 Купить подобный вентиль и спаять вручную провода.
Не вариант -руки из ...опы :-(
Asus M5A99X Evo
FX8320@4.4
Chieftec APS-550S
ASUS Xonar D1
Фото: 72
kentavr78 Купить низкооборотистый вентиль и подключить на любой свободный на мат.плате, пусть крутится на постоянке.
http://xcom.ua/product/53324_Ventilyato ... AN_ZMSF2/#
Тоже так подумал. Что скажешь про этот . И теоретически насколько должна упасть темпа.
Спасибо тезка ;)
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
а вот еще нашел приблуду http://forum.3dnews.ru/attachment.php?a ... 1331809882
Но реально первый вариант поскольку вентиль + приблуда = проще новый кулер купить :lol:
Asus M5A99X Evo
FX8320@4.4
Chieftec APS-550S
ASUS Xonar D1
Фото: 72
kentavr78 Достаточно хороший вентиль, если не считать того что он дороговат, хватило бы и чего нибудь проще, типа CoolerMaster.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А насчёт темпы немогу сказать, тут уж для каждого кулера и корпуса свои градусы.
Подскажите пожалуйста:
процессор i53470, мат плата MSI Z77A-G43. Вентилятор куллера (Cooler Master Hyper TX3 EVO (RR-TX3E-22PK-R1)) постоянно крутиться с одной скоростью (примерно 2100-2200). В биосе есть такие настройки как CPU smart fan target, где я выставил 50 градусов, а минимальные обороты поставили 12.5% (обороты уменьшились примерно до 1100, сразу стало намного тише). Т.е. когда будет достигаться температура 50град.,то тогда он будет повышать свои обороты....А как же автоматич. контроль скорости вращения (PWM)?
(И ещё заметил, что периодически в системнике что-то щёлкает и шум вообще практически исчезает, может это PWM даёт о себе знать...фиг его знает что и думать...)
Да, 50 градусов как-то ИМХО многовато.
Ну это он и есть.
Винчестер???
Interceptor писал(а):
Винчестер???
не знаю, честно говворя.... у меня один SSD с системой, прогами, другой обычный SATAшный
Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд:
.Тут мне ещё подсказали что /скорее это винчестер паркуется и останавливается - особенно заметно когда их два, либо режим работы блока питания изменяется/
Если кому интересно, то это мой 2-й HDD шумит, я его отрубил и тишь...
Добрый день!
посоветуйте пожалста, стоит ли менять 212 ево на ice hammer 4400B, процессор i7-2600k.
Или это шило на мыло? (замена бесплатна)
Хм, а оно походу и не встанет..
hyper 212+ подойдет для i3 4130/4150?
а, вопрос снимается, у меня кажись просто 212, и 1150 сокет он вроде не поддерживает(
Всем привет!
А если на TX3 EVO приколхозить второй вентиль, сколько это градусов выиграет теоретически?
Фото: 72
cheatandgo почему не поддерживает, должен. Посмотри, есть в поддержке 1156, если есть то легко встанет, крепления одинаковые.
Добавлено спустя 20 минут 49 секунд:
А нет, похоже неподойдёт, сокет 1156 вышел в 2009, а кулер в 2007. Если только на офф.сайте заказать крепление.
Лаборатория
