Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1980 • Страница 99 из 99<  1 ... 95  96  97  98  99
Намного ли снизит температуру i7 8700 замена штатного вентилятора на https://www.onlinetrade.ru/compare.html?cat_id=1322
Сейчас проц греется в Linx 0.9.2 до 72 градусов. или без скальпа на температуры ниже 70 не стоит надеятся?
Даже со скальпом разгон процессора будет невозможен.
В разгоне нет необходимости. Хочется видеть 60-65 градусов)0
А для чего это так хочется, линкс сутками гонять?
Ты местный тролль? вопрос читал?
Нет. Вот для чего вам тратить лишние деньги, ради лишних трат? Пожертвуйте в церковь, больше смысл.
в смысле штатного вентилятора, на каком кулере? 10X Performa или 10X Optima? по ссылке у меня открывает только "Сравнение товаров - У вас нет товаров для сравнения в категории «Вентиляторы для корпуса»",
что именно Вы хотите заменить? и скальпирование для проца без "К" бессмысленная "процедура". у i7-8700 MaxTDP всего 65 W.
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K/4x4 Samsung 1600/MSI N760/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Samsung 860 Pro 512/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
установлен Х10 performa+, думал о замене залмановской вертушки на ноктуа.
Для снижения температуры, которая и так нормальная, не стоит.
Ребят,привет,может у кого есть эти детали обведённые красным?или где их можно достать?
Боюсь что нигде. Но это легко заменяется, покупается гаечки и болтики, гаечки приклеить придётся, а двухсторонний скотч продается, нужны только ножницы для того что бы вырезать, и не важно что криво, он только держит на месте крепление, так что четыре полоски получится сделать.
с Noctua возможно шуметь меньше будет, а вот снижения температуры вряд-ли добьетесь, может получится наоборот, чтобы снизить температуру нужно подбирать вентилятор чтобы воздушный поток был больше чем у комплектного Zalman ZP1225ALM,
или как вариант можно установить вентилятор 140 мм. с креплением на 120, к примеру Thermalright TY-140, TY-147A, если конечно войдет по габаритам.
TY 140 на 10X Performa
Сборка в подписи мать и кулер на ней, сборка 2013 года. В комплекте с кулером шли ещё несколько винтов и гаек разного цвета( жёлтые и белые) которые я сохранил и 2 пластины горбатые или изогнутые кому как.
Вопрос : этот кулер можно будет установить на АМ4 с тем набором железок что есть в комплекте. В описании как помню было указано что он идёт на какие то мамки АМД, но видимо АМ4 тогда не было.
Или в любом случае придётся брать новый на прищепках к которым у меня врождённое отвращение ? Люблю надёжно на болтах.
Кстати он сидит на ЖМ-6 и ни разу не снимался после сборки в 2013 , у меня вообще есть шансы отделить его от крышки камня? Камень кстати скальпирован , но на герметике сидит.
п.с. ах да болты шестигранные на крепеже кулера сорваны, какие шансы снять его не поломав мамку ? даже не знаю как их открутить, пассатижами ?
•RYZEN 2600X•ASUS TUF B450-PRO GAMING•ASUS RTX2060 DUAL OC•3400C14•
Подскажите, пожалуйста, что поставить на Zalman CNPS10X Performa, чтобы было поменьше гула, чем на стоке. Что-нибудь из Noctua или других производителей. Смотрел на Noctua NF-A12x25 PWM, но слишком дорого, как по мне. Подешевле есть NF-A12x15 и NF-P12, но непонятно, насколько они будут лучше стоковой вертушки и будут ли вообще. В ассортименте других производителей вообще не ориентируюсь.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
я на перформу поставил Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, потому что вой стандартного вентилятора доканал, этот же до 1000 оборотов в закрытом корпусе вообще не слышно, выше - слышно только шум воздуха не слишком тихий но без раздражающих тональностей, ну и плюсом он продувает как мне кажется лучше, по крайней мере температура в нагрузке чуть упала, как мне показалась, хотя специально сравнения не делал
i7-3770K@4,5GHz|Asus Maximus V Gene|AMD R9 DDR3 2x8Gb 2133@2400(CL11)|EVGA GTX1080Ti FTW3|Audigy RX|Case CoolerMaster Silencio 352|Iiyama 27" FHD
denks тоже поставил P12, не дождавшись ответа, но не Redux, а обычный на 1300 оборотов. Ограничил максимальную скорость до 1000 оборотов, и теперь тишина в любых условиях. В простое вентилятор вообще останавливается.
На Zalman CNPS10x Flex стоял Zalman ZM-F3, на что его можно заменить т.к нужен вентилятор с PWM регулировкой?
Фото: 5
Zalman 10X Extreme встанет на новый сокет lga 1151v2 ? Все крепления сохранились. Щас стоит на 1155 сокете и охлаждает 3770к
вроде как у всех 115* сокетов крепления кулеров одинаковые
Народ а кто-нибудь 10x perfoma ставил на i7 9700k? вывезет ли его без разгона.?
Лаборатория
