Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2016 Откуда: Novosibirsk
Кто-нибудь в курсе, где можно заказать систему охлаждения на Gigabyte gv-n480so-15i, типа Windforce3X, хотя бы радиатор с крышкой под вентили, либо целиком СО?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
у нас на барахолке как раз продают такую дохлую карту.
Имеется нереференсная gtx 560 gainward. Прожарили чип в СЦ. Тратиться на новую СО не хочу, но без хорошего СО нереально с ней играть. Шумит и греется до 85 град. Какие вообще к ней подойдут радиаторы/вентиляторы?
сними крышку с чипа и шлифани основание кулера: 10гр минимум скинешь. По СО: если это модель со смещенным вперед чипом то или аселеру моно или айс хамер 900в
Вроде со смещённым, но куда не знаю) нереференс со у неё вроде как. А зачем скидывать 10гр? . А какую модель алесеры? Имеется убитая gtx 260 zotac. С неё можно приколхозить со, если попотеть с напильником?
ну так если карта будет меньше греться можно убавить обороты вентиля и будет меньше шуметь. если чип сдвинут к разъемам то нужно СО типа такого https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f7&cd=CB176m ARCTIC Accelero Mono PLUS
Народ, кто в курсе, подскажите, пожалуйста, различаются ли расстояния между монтажными отверстиями по центру видеокарты (около чипа) для крепления кулеров и других типов СО у всех видеокарт? В интернете я нашёл инфу только по старым моделям (до 2010 года, включительно). О более поздних нет ничего.
К примеру, у моей ВК квадрат со сторонами 53x53 мм (диаметр 75 мм).
О любых. Я пробежался по теме и увидел, что кто-то даже просверливал новые отверстия под свои СО.
Вопрос - как такое можно сделать и не повредить работу ВК? Там же везде "дорожки" идут у всех видеокарт. Можно что-нибудь задеть и ВК не запустится, либо будет криво работать.
Dart-s видел я. сверлил не я а криворук какойто. а точнее не сверлили а расверливал стандартные отверстия. правда на плате артефакты(память глючит, тесты памяти проваливаютсья). но у нитро хороший видос на тему таких сверлильщиков.
вот видишь - уже и не "сверлил" а рассверливал. такое уже возможно, но если только совсем чуток. правда я хз зачем?
Dart-s карта после ремонта. Гарантия полгода, поэтому не охота за со переплачивать) а с убитых карт что можно помтавить на нее? По порядку: Стоит ли ставить радиатор напрямую без крышки со стоковой со? Можно ли приделать туда кусок со от gtx 260 zotac? Вот фотки того что есть
в первый раз вижу чтобы так криво память паяли. радиатор можно ставить на кристалл - главное равномерно притягивать.
по СО 260 - сильно сомневаюсь: чтобы установить на 560 там надо половину трубок порезать - ерунда получится. проще найти нормальное СО от дохлой карты, за недорого. в принципе подойдет почти все от радеонов (по креплениям) начиная с 58хх серии.
Dart-s эт я прокладки положил так) а если поставить на голый кристалл башенный радиатор? Обдуваться будет только сам радиатор, а питание и память нет.. на голом кристале температура на 3 град. Ниже со стоковым со. Поставил другой вентилятор, стало тише(его степень прилегания к радиатору сильно влияет на охлаждение?) Все радионы после 58хх включая r5 r7 r9 или 58хх серии? Есть еще радиатор от процессора не башенный, в два раза толще стокового, но там надо с напильником мудрить. А башенный что на фотке хз как крепить
башни проще всего крепить: пару полосок из метала с отверстиями крест-на-крест. питание и память отдельным вентилем.
главное смотреть чтобы СО вперед к разъемам не выпирало, а по точкам (и мощности) подходит от 5870\50 6970\50 6870\50 7870\50 а вот у топовых 7970\50 и r9-280х увеличенные размеры между точками крепежа: могут не подойти.
