Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 166 из 168<  1 ... 163  164  165  166  167  168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Dart-s из платы, радиатора, и двух вентеляторов подключённых к материнке)
Фото: 12
а! судя по темпе все ровно встало. бывает что криво прикручивается если чисто на болтах без пружин.
Dart-s вот только не знаю, у меня стоят два вентелятора на радиаторе. Не лучше установить один но по центру? По умолчанию там и стоял только один вентелятор по центру..но мелкий
Фото: 12
попробуй - может одного хватит.
подскажите на gtx465 (Accelero Xtreme gtx 280 встанет?)
Фото: 12
не встанет: упрется в разъемы.
в вот эта встанет на gtx 465? (Arctic Cooling Accelero twin turbo Pro)
Монтажные отверстия не совпадут. У GTX 465 они 58x58, а у Twin Turbo Pro 43x43 и 53x53.
Берите Ice Hammer IH-900B, правда он стоит как ваша карта :D
Фото: 12
встанет. :-)
Фото: 9
При этом он будет дольше актуален, чем карта и подходит для новых видеокарт ;)
ребята подскажите есть 465, сломался вентилятор, где и какое можно приобрести охлаждение(естественно есть ли вообще смысл этим заморачиваться или просто забить).
Фото: 12
Pyhovi4ek на али всякие есть. или поставить корпусной.
ситуация в том , что безумно вибрирует и шумит турбина(это к тому что пару лопастей вообще оторвано), чисто ее заменить не получится?(я просто не разбираюсь)
Фото: 12
Pyhovi4ek писал(а):
турбина
надо было сразу писать что референс. турбины также в свободной продаже. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 25a2&tpp=1
Всем привет! :dance: И вот я стал счастливым обладателем Печки 460 1ГБ от Palit, версия Sonic Edition (это где порт dvi-i один, что даёт большую совместимость с кастомным охлаждением :D ) выглядит так, с чёрным радиатором.
В общем ситуация такая, на второй скорости появляются артифакты, устранил понижением частоты Memory Clock до 270 MHz
Второй косяк - крашется игры под полной нагрузкой, на первый взгляд - перегрев цепей питания (нет ни каких радиаторов на них, очень сильно греются, палец не удержать даже на секунду), это исправил - на четвёртой скорости понизил GPU Clock до 675 MHz и Shader Clock до 1350 MHz
Вот такая ситуация, может у кого есть предположения, где собака зарыта, в чём проблема?
PS. Карта охренеть какая мощная, тащит на максималках Resident Evil 7 и Metal Gear Solid V при разрешении 1360х768 далеко за 60fps, пришлось даже вертикальную синхронизацию включать, иначе разрыв картинки. И это с Xenon E5450 (4x3000MHz) и оперативкой DDR2 работающей на 667 MHz (ещё рас убеждаюсь что частота памяти ни как не влияет на производительность в играх, максимум 2-5fps).
Историю карты не знаю, урвал на авито за 2300р. Термопасту поменял на охринитульную, температура простоя 36, в FurMark 84, в играх под максимальной нагрузкой 78.
Asus P8B75-V, Xeon E3-1230 v2, GTX 1650 SUPER WINDFORCE OC 4G, DDR3 16GB, БП Cooler Master 700W.
Фото: 12
поздравляю! у этой карты какой радиатор - алюминиевая болванка или на теплотрубках?
чтобы питальник не грелся нужно: 1. снижать напряжение (обычно оно прилично завышено)
2. сделать радиатор. #77#77
снизить нагрев чипа поможет снятие с него крышки, но это только для оч. прямых рук.
Dart-s Не уверен что это вообще алюминий, чёрного цвета радиатор, без трубок. Может поставить радиаторы на цепи питания и на сами чипы, что вроде этого
Фото: 12
chigolberi черный, это просто крашенный алюминий #77 - была такая карта, (радик на питальник от нее). кстати, основание желательно шлифануть - возни немного, а приход есть.
ну а в первую очередь отредактировать биос на пониженное напряжение - я на своей ~10% убрал.
радиаторы пойдут любые, но желательно высокие (под кожух) от чипсетов мат. плат лучше всего: напилить по размеру и приклеить. клеить лучше на смесь термоклея с термопастой 1:1 например ТК радиал+кпт-8. в этом случае и теплопередача улучшается и снять потом можно.
Dart-s Спасибо, расклад понял, есть пару карт доноров от амд, там есть радиаторы, и пару материнок с радиаторами на мостах, буду от туда брать охлаждение. В продаже есть термо клей, ни разу не использовал, как он вообще в действии, реально он тепло передаёт или чисто не плавится под большой температурой?
PS. да, радиатор именно такой, как на фотке.
Фото: 12
реально он тепло передаёт?
термо клей передает тепло относительно неплохо - чуть похуже бюджетной термопасты. держит очень крепко, бывали случаи когда при попытке съема радиаторов народ отрывал чипы. поэтому сам предпочитаю смесь: охлаждение чуть лучше и смесь не такая густая, поэтому легче выдавить лишнее и получить очень тонкий слой. ну и снять не проблема. только надо смешивать небольшими порциями и сразу использовать, т.к. смесь быстро схватывается.
да. при покупке проверять не застыл ли (у алсил-5) этот во всех конторах лежит долго и обычно сохнет. или смотреть дату выпуска на этикетке блистера (у радиал) если 2-3месяца то норм.https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
хранить только в холодильнике и лучше в пакете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
Лаборатория
Новости
