Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2016 Откуда: МО г.Домодедово
Dart-s У нас в городе есть термоклей вот такой, на сайте производителя указан температурный порог = - 40C to >150C, если замешать с термопастой 1:1 то понизится минимум до 75С (тут тоже спорный вопрос, ведь термопаста тоже проводит тепло), нужно выдержать 104С (максимальная темпера по данным от Nvidia)
_________________ Asus P8B75-V, Xeon E3-1230 v2, GTX 1650 SUPER WINDFORCE OC 4G, DDR3 16GB, БП Cooler Master 700W.
Dart-s писал(а):
я хз из какого места высосана инфа
Так я же вам ссылку дал на сайт производителя Temperature range: - 40C to >150C (Bond strength is slightly weakened at temperatures below 0C due to crystallization.)
UPD: Не подумал, с какого хрена снизится теплопроводность, если у той пасты которую я использую, порог 280С
Сразу скажу, что карточку покупал буквально на следующий день после старта продаж, было это в далеком лохматом году. Проблем с ней никогда не было. Пользователь я не требовательный, в игры не играю, карту не нагружаю. Сегодня решил скачать и запустить на своем ПК GTA 5 для ребенка и глянуть потянет ли мой комп игру. Скачал, установил, запустил. Настройки все в минимуме стояло, карточка с нормальной простойной температуры в 35-36 градусов поползла вверх до 70-75. Я, никогда не игравший на ней, не привык к такому повороту, кулер раскрутился так, что соседи за стеной слышали, наверное, его виражи. Скачал стресс-тест FurMark, запустил, температура поднялась до 87 и держалась. Гул от кулера стоял дикий, вентилятор, судя по показаниям GPU-Z, работал на 81% (может на несколько процентов больше, точно уже не помню, обороты тоже уже не помню, но что-то около 3.500). Естественно, что с таким нагревом и таким шумом ни о какой игре речь не могла идти. Начал гуглить данный вопрос, нашел данную ветку на этом форуме, немного почитал. Несколько человек писало про самоделки. Вспомнил, что в наличии валяются несколько видюх, по дыркам подошли обе, но на Radeon HD4850 стоит простецкое охлаждение. Второй карточкой оказалась GeForce GTS 450 ASUS (128-bit) 1024 Мб GDDR5 http://www.overclockers.ua/video/geforc ... 0-asus.jpg ее система охлаждения показалась внушительной, хотя и очень похожей на систему от моей карты. Но все таки решил попробовать переставить, снял ее, приложил к моей видюхе, чуть не подходила, несколько радиаторных пластин упирались в распайку раъемов DVI, пришлось немножко поколхозить, убрать лишнее, чтобы все встало. В общем установил ее, термопасту новую (тут сразу замечу, что с родным охлаждением термопаста была тоже относительно недавно поменяна), воткнул в комп, запустил. Кулер так же в простое работал на 40% температура в простое чуть ниже была 34 градуса. Запустил стресс-тест постояло минут 15, максимальная температура 77 градусов против 87 на родной, работа кулера на 62% против 82% на родной охлаждайке. Как видим, температуру удалось снизить на 10 градусов и, что не менее важно, кулер стал работать на 20% меньше и тише, соответственно, что не может не радовать. Не знаю, может подспособствовала еще новая термопаста, посмотрим в будущем.
В общем, к чему я это все, что если вдруг у вас под рукой окажется не работающая GeForce GTS 450 ASUS спокойно меняйте систему охлаждения, да и от любой другой, пробуйте, колхозьте, вдруг поможет:)
P.S. Не понимаю почему GPU-Z выдает цифры меньше заявленных производителем. Вместо 800 МГц и напряжения более 1.000В показывает 797.3МГц и напряжение ровно 1.000В под стресс-тестом. Кто подскажет, так и должно быть?
P.S.2: И еще вопрос, подскажите, раскрывается ли моя видюха на данном процессоре или нет? В этих тонких омментах сильно не понимаю, читал там выше, что у кого-то не раскрывается потенциал карточки. Интересно вот узнать за мою сборку.
В общем такая ситуация, карта palit gtx 460 1gb перегревалась под максимальной нагрузкой (цп 78, скорее всего из-за чипов памяти, уж очень они грелись, всё работает на стоке! = 700\1800\1400).
Так вот в чём проблема была - хреновый продув внутри корпуса. Стоит один спереди 120 вентилятор, но ему препятствуют жёсткий диск и стойка под них, то есть он охлаждает ЖД, но в сам корпус особо не идёт поток воздуха. Стоит один 120 вентилятор сзади на выдув.
В общем, поставил на боковую стенку вентилятор на 80 (потом заменю на 120), и всё, система стабильна под максимальной нагрузкой = цп 76 максимум + текстолит карты отлично продувается. Как только не нагружал карту = 100% стабильность!
PS. Скорее всего чипы памяти перегревались, теперь есть обдув хороший.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 59 секунд: Может кто поделится опытом, есть смысл ставить радиаторы на чипы памяти?
1988_igor Спасибо, ясно, значит надо будет поставить. Сейчас на боковой стенки стоит кулер на 140, хороший обдув видюхи и в целом системы, температура максимум поднимается до 75, стало стабильно, а то приходилось чистоты понижать, иначе висла или артифачила, причём температура процессора была максимум 78, то есть перегревался явно не ЦП, под нагрузкой попробовал дотронутся до пайки где чипы памяти, так у меня чуть палец не прикипел.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Одного бокового 140 мм вентилятора может не хватить при таких температурах. Важно организовать воздушные потоки так, чтобы карта не только равномерно, но и интенсивно обдувалась. И чтобы не создавались воздушные карманы с горячим воздухом. В вашем случае такие 2 кармана могут плавать в районе PCI-E разъема (в углах между видеокартой и материнской платой - сверху и снизу). Необходимо еще уносить тепло с PCB (текстолитной плиты платы видеокарты) - рассеивать воздушные карманы. Для этого, например, можно организовать поток вдоль текстолита - от фронтального корпусного вентилятора (вдув) к заднему корпусному вентилятору (выдув). Учитывая значения ваших температур, наверняка придется пожертвовать тишиной.
1988_igor Сейчас стабильно в простое 35, под максимальной нагрузкой 75, так её смогла прожарить только MGS 5 (карта её тащит на максималках, даже пришлось вертикалку включить, иначе разрыв картинки, явно за 60fps тащит ). Буду ставить радиаторы на чипы памяти, они очень греются, потом отпишусь что да как. А видюха очень хорошо теперь обдувается, кожух над радиатором этому очень способствует, такое ощущение что разработчик рассчитывал на хороший обдув внутри корпуса и сэкономил на радиаторах памяти и цепей питания
выглядит так
PS. Брал специально с одним dvi-i, чтобы было более совместимо с кастомным охлаждением. Ещё очень порадовало что приоритет при загрузки системы\биоса, приоритет отдаётся работающиму монитору, а не HDMI, как было с GT 610 - картинка подавалось сначала на HDMI (хотя он был не включен) и только после загрузки Windows, картинка переключалась на DVI.
Уважаемые, кто будет так любезен и подскажет мне, какое расстояние между крепёжными болтами системы охлаждения у 470той или 480той? Хочу сделать колхоз. Заранее спасибо! 58х58?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2010 Фото: 1
Разбирая завалы наткнулся на свою мертвую 460-ю , так вот на ней стоит Scythe Setsugen 2 (SCVSG-2000) , если кому надо - забирайте ) Москва - самовывоз , сходненская или митино . С пересылом морочиться никакого желания .
не в тему малех, заменил на своей 560 от асуса со на другую(от другого асуса). вопрос - как поднастроить обороты вентеля в биосе(чтоб больше крутил) и снизить напругу(а то на стоковой в 0.987 жарит не подетски, при 0.95 выше 87 не поднималась)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2016 Откуда: Самара
Приветствую. Для Zotac GTX460 сейчас реально найти систему охлаждения? Посмотрел на СО в магазинах в наличии, в списках совместимости этой карты уже нет..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Харьков
Прошу помощи с вопросом. Есть Arctic Cooling Accelero S1 первой ревизии c креплениями 53х53, и желание установить его на GTX 560Ti у которой крепления 51х61. Поиском по теме пользовался но все фотки уже удалены с хостингов. Что лучше сделать с креплением - попробовать выгнуть крепежные стойки или цеплять какую нибудь пластину на них. Прилагаю фото пациента. http://modnews.ru/uploads/image/obz_vozduh/ac_acc_s1/accelero_s1_pic6_b.jpg
