Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1484 • Страница 74 из 75<  1 ... 71  72  73  74  75  >
Всем доброго времени суток. Имеется карточка xfx 6970, стал раздражать гул турбины. Посоветуйте СО, чтоб не допиливать напильником.
Фото: 57
Поставил на SAPPHIRE HD 6950 2GB GDDR5 TOXIC Thermalright Shaman
было в простое 65-стало 43-45
в нагрузке 87 было-стало 60-63
намазал MX-2
За качество не ругайте
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 4
Ну молодец, собрал по инструкции — уже достижение.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 57
Meeku достижение, и никак иначе ;)
RKR писал(а):
Вопрос: Какая разница по температурам между 5850\5870 и 6950\6970?
Ответ: Сравнение тепловых пакетов HD 5850 и HD 6950@6970
Ошибка: 404
К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена с сервера, либо ее здесь никогда не было.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Уважаемые форумчане, имею на данный момент на радеоне 6950 от MSI по умолчанию систему охлаждения Twin Frozr III. Но в последнее время заметил, что один из вентиляторов не крутиться (очень тугой стал). Посмотрел в инете - пишут, что проще всего будет сменить систему охлаждения. Подскажите пожалуйста, что лучше подобрать, только чтобы не надо было что-то подпиливать=)) Надо отдельно железку покупать и отдельно кулеры или можно будет те кулеры снять, а новые поставить? Уровень шума значения не имеет. Покупать буду в Москве, ну или можно и через инет заказать, если дешевле будет.
Фото: 20
Myrran
если колхозить не пугает - возьмите пару боксовых интеловских кулеров и приколхозьте вентиляторы. тут вам и ШИМ управление и дешевизна. как вариант арктик Ф8про версия с ШИМ.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar, спасибо за ответ.
По поводу "колхозить" - смотря что под этим понимается, но хотелось бы попроще.
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
Сейчас посмотрел - у меня еще гарантия действует по видеокарте. Может попробовать по гарантии сдать, не знаю, правда, является ли неработающий вентилятор гарантийным случаем...
Также я вижу на том же алиэкспрессе продают замену этим вентиляторам - тоже, наверное, как вариант можно рассмотреть.
Вобщем решился я на то, чтобы "поколхозить" и заменить вентиляторы т.к. других вариантов, чтобы продлить срок службы видеокарты особо не вижу. Подскажите плиз какие примерно мои шаги должны быть. Покупаю пару вентелей Arctic Cooling ARCTIC F8 Pro - http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965 . Затем, как я понял, нужно с видеокарты снять верхний металлический кожух и сами дефолтные вентиляторы. Как новокупленные вентили туда прикручивать/приклеивать?
сломались вентиляторы на http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 13879.html,
начал медленно крутиться и останавливаться средний вентилятор,поменял местами и отключил сломаный он теперь в конце,но теперь еще 1 вентилятор начал дребезжать:( (сделал доунклок 800/1300)
модель вентиляторов everwlow t128010sm dc12v 0.20amp 3pin http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... tb75158501
можно ли такие же или аналоги купить в Москве?
или как то модифицировать систему охлаждения,типа снять пластиковый кожух с 3 вентиляторами и поставить 2 обычные 120mm(например http://www.ulmart.ru/goods/191918)
где то читал что стяжками как то закрепить можно,объясните как это сделать фото или ссылку
или например поставить охлаждение для hdd,например http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10753
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 22 секунды:
проблему решил,вентиляторы легко разбираются,снял крыльчатку,смазал,собрал,все работает тише прежнего,
может кому пригодится,вот тут решение http://www.youtube.com/watch?v=VPd9UP2-j30
Встанет ли Scythe Setsugen 2 на Saphire HD6930 и, вообще, справится ли он с ней?
И что вообще можно поставить на 6930 из имеющегося в продаже? (хотел IH-900B, но его будут 10 дней везти)
ЗЫ к вопросу о целесообразности, подохли вентиляторы, и не особо я был доволен штатной СО. А посмотрев на цены нынешних видеокарт, потом на их производительность в сравнении с моей, решил сменить со и сидеть на попе ровно
Если у кого есть возможность, напишите, пожалуйста, маркировку вентилятора у кулера в Sapphire Radeon HD6950 2Gb:
Так надо
Фото: 24
GV-R695OC-1GD если зашумел один кулер, есть альтернатива, и мануал по замене?
Какую систему лучше взять для референс 6970 GELID ICY Vision-A или GELID ICY Vision Rev.2?
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Andreyey Почти равны. Посмотрите на сайте разработчиков отличия.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Приветствую. Возник вопрос замены референса, наткнулся на такого вот китайца CoolerBoss GFH-409-02. В спецификации написано что идет под нашу линейку. Внешне и по отзывам норм. Кто сталкивался?
_NooB_
Посмотрел. Именно для 6970 к Rev.2 нужен дополнительный комплект, хотя в остальном Rev.2 совместим с большим количеством современных видеокарт, так что получается надо брать Vision-A. :bandhead:
Andreyey если не ошибаюсь - радиатор на зону VRM это. Можно попробовать поискать также в продаже )
Здравствуйте! Друзья, подскажите как подешевле можно оптимизировать СО на карте PowerColor Radeon HD 6930. Штатная СО при нагрузке очень шумная (родная СО - состоит из алюминиевого радиатора, пронизанного двумя массивными тепловыми трубками диаметром 8 мм, а также пластикового кожуха с тандемом 92 мм вентиляторов.
К рамке прикручивается пластиковый кожух с двумя вентиляторами Apistek GA92O2A диаметром 92 мм.
#77)
Можно сами вентиляторы поменять или нужно брать всю СО в сборе? По вменяемой цене нашел только Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 2 и то сильно дорого... Вот думаю может можно сами вентиляторы поменять? (нет опыта смены СО или его модификации)
serjar подешевле это повесить пару корпусных вертушек на стяжки, либо найти на барахолке убитую карту с более эффективной СО и заменить, либо взять Ice Hammer IH-900B за 2k, который стоит как ваша карта :D, но при смене видео карты его можно будет поставить на неё и охлад реально стоящий.
Лаборатория
