Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 138 • Страница 7 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7
Всем доброго времени суток, помогите с советом.
Имеется проц под сокет 775 Intel® Pentium® E5700 на нём стоит родной AL радиатор с кулером на 0,6А, и есть другой AL радиатор с кулером на 0,2А.
Родной радиатор по форме отличается от резервного, по высоте вроде одинаковые, диаметр лопастей у резервного кулера больше на 0,5см. Фото тут https://fex.net/518818039374
Надпись на резервном кулере
W33681-001
2F841X06M2
F0SA-12B962
02AC2H3(CX)
DC12V 0.2A
NiDEC
Скажите можно ли земенить два радиатора и кулера местами (пробывал менять просто кулер так там крепление другое) или лучше оставить родное охлаждение. Почему решил сменить: смущает ток 0,6А ну и раз он меьше то значит будеш пошумнее.
В https://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU-Intel-Pentium-E5700-BOX-30-GHz-2core-2Mb-65W-800MHz-LGA775_102547.html# видел что у E5700 кулер на 0,2А
Посоветуйте что выбрать, думаю кто-то лучше знает чем я.
Предупреждение Предупреждение
без разницы
боксовые кулеры одинаково отвратительны
какую-то разницу ты увидишь сменив его на гамма арчер или DeepCool THETA
в остальном - лишние телодвижения
telegram: @xyligano
Спасибо за совет, это ясно что боксовые кулеры не вариант, но на старую систему нет желания тратится, может взять этот https://fex.net/048503576971 с медным сердечником, если выбирать среди троих. Мне нужно сделать выбор из того что есть.
SNiki писал(а):
может взять этот с медным сердечником
да
AM4 R7 1700X=4500Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz,Phenom II 955BE=4400Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz,Athlon x4 760k=5200Mhz
Спасибо Remarc
День добрый.
Знатоки, подскажите какой подойдёт кулер для сокета 775 в десктоп (~65мм высота кулера) для процессора 65Вт, заранее спасибо.
Veedlex писал(а):
для процессора 65Вт
это что за процессор такой?
все эти тдп рандомные
половину ксеонов что вы под 775 берёте изи на 160вт раскочегариваются
так что лучше бы поточнее
telegram: @xyligano
c2d E8600, печатная машинка к телеку, но нужна тишина (это забыл упомянуть да...)
Veedlex писал(а):
но нужна тишина
тогда дипкул габриэль
хотя на мой взгляд это дорого для корыдуба
смотри гамма арчер про и дипкул theta 31pwm
ощущения тишины для всех разные
telegram: @xyligano
На габриель засматривался да, но цена не рациональна для c2d верно.
Тут весь пк то в 6к (из самого дорого gt730 пассив), стоит на проце бокс интел с медной пяткой, но так надоел гудеть...
Тут нашел продают по 500р штука следующие вещи:
Thermaltake SlimX3
ZALMAN CNPS8700 NT
Что лучше будет?
Veedlex писал(а):
Что лучше будет?
залман будет лучше
но там вероятно вентиль своё отжил
возьми лучше новый арчер про за 550р в ситилинке
меньше геморроя
telegram: @xyligano
xyligano писал(а):
залман будет лучше
меньше геморроя
Возможно, но отзывы по арчеру про уж слишком разные...
И вариант с медными трубками в узком корпусе мне кажется продуктивнее выглядит или ошибаюсь?
xyligano писал(а):
залман будет лучше
Залман может мешать высокая оперативка ели она установлена в первый слот но я бы взял именно его.
Для E5700 этого кулера за глаза и можно смело понизить обороты вентилятора до минимума.
И вообще Регистрация: 11.03.2008 !
Сударь вам не стыдно )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • Hynix 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-400 • Mac OS X 10.13.6
Спасибо за пример с е5700
материнка такая кажется, вроде не должно мешать.
p.s. не понял вопроса о регистрации)
У тебя негде взять мощности такой, чтобы арчер про не справился
Для корыдуба его с головой
Залман был классный кулер лет 10 назад, но ты сейчас получишь отработавшую свой ресурс вертушку на нём, которую сложно сменить
Можешь ещё на theta 31 pwm обратить внимание. Примерно в ту же цену
telegram: @xyligano
Фото: 281
Хватит ли для 1200 райзена этого кулера, при условии что гнать я его не буду?
http://marmilon.com/komplektuyuschie/oh ... ma-hunter/
MSI A320M Bazooka/Ryzen 5-2600X буст 4.1/Zalman 10X Performa/Samsung 2x4 2400/3200(16-17-17-34)/KFA2 GTX 1066 OC/Chiftec A-135 APS-600SB
Leon75 писал(а):
Хватит ли
Да
telegram: @xyligano
Добрый вечер! В настоящий - момент у меня Xeon 5440 охлаждается 10-й перформой. Планирую собрать систему на AMD Ryzen и перенести кулер туда. Подскажите, чем максимально недорогим (неохота много вливать в старую платформу) заменить его на 775 системе без разгона, и если планировать разгон до 400 по шине? Питер, ассортимент - ситилинк, днс, онлайнтрейд.
Лаборатория
