Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4559 • Страница 226 из 228<  1 ... 223  224  225  226  227  228  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Предупреждение Предупреждение
Nattvasen писал(а):
Что всего на ~6° ниже старого GammaXX 300
а что ты хочешь намерять, когда у тебя ничтожно маленькое потребление в 100вт?
ты память раскочегарь нормально - будет ватт 180 хотя бы в линксе, тогда и увидишь разницу в кулерах
telegram: @xyligano
Просто делюсь своим опытом, а на этом напряжении я потреблять больше свой шестиядерник не заставлю.
Уже некуда кочегарить особо.
Asus TUF B450-PRO Gaming, R5 1600@3.8, 2 × Samsung M378A1G43EB1-CRC @ 3200Mhz 16-17-17-34-54(1T)
Ну покажи тайминги
telegram: @xyligano
xyligano писал(а):
Ну покажи тайминги
@3066, RTC
Может плохо пасту нанес? Или кривое основание у Айс Хаммера...
Nattvasen писал(а):
3066
Бред в таймингах
Ау, тепловыделение всего 100вт
Там не откуда взяться разнице большей
telegram: @xyligano
xyligano писал(а):
Бред в таймингах
Аргументированно. И что же не так?
Ровным тонким слоем. А основание, само собой, оказалось кривое.
Nattvasen писал(а):
что же не так
Да все не так, почти каждый тайминг выставлен пальцем в небо и не подчиняется ни одной известной мне формуле
Настраивать я тебе память не буду
Но можешь скинуть полный разворот таймингов через конфигуратор или мемтвик, скрин тайфуна и аиды кэш&память
Возможно я что-то настраивал на чипах как у тебя для первого райзена и дам отправную точку
telegram: @xyligano
Все это большой оффтопик
Все было настроено по safe-рекомендациям в известной теме еще во времена, когда калькулятор был в гуглодоках, а потом ужато то, что можно было ужать.
Какой такой конфигуратор?
aida, thaiphoon
оффтоп
Nattvasen писал(а):
Все было настроено
ад же, ну
ты биос обновлял когда-нибудь?)) шесть штук вышло уже с 3401
блин, чел, у тебя очень криво всё с системой. тебя собственные скрины никак вообще не смущают?
иди в ветку рязани. там помогут. может я приду на досуге
очень плохо всё. ты много теряешь от такой настройки в плане производительности
telegram: @xyligano
Фото: 8
xyligano
офф
не стоит так драматизировать, скорость и задержки у памяти для 1 рязани и доски на б350 у него вполне нормальные, хотя и могут быть немного получше.
2200g, nh-c12p se14, b450m mortar, 2x8 hynix cjr, rm550x, defineminic
Добрый вечер. Подарили радиатор от IH 4500. Радиатор местами потемневший с многочисленными маленькими пятнами окисления.
Подскажите в какой химозе можно радиатор отмыть?
Кола обычные нержавейки раковины отлично отмывает. Наверное и тут поможет)
Приветствую! )
Взял я себе IH 4800 (под i5 9600K и небольшой разгон). Почему его? В ветке по выбору воздушного охлаждения посоветовали. Дешево и сердито (и, вроде бы, неплохо). Так уж вышло, что кулер этот ко мне приехал первым из всех комплектующих. До этого, собственно говоря, всегда пользовался маленькими боксовыми решениями (что тут сказать - хватало с запасом), поэтому, как бы правильнее выразиться ...
Мне этот кулер - кажется ну просто гигантским! Огромным! Монументальным?!! Безусловно, есть варианты и из двух секций, но на них - вообще даже мельком смотреть страшно), и ... Кхм. ) И возникает вполне закономерный (на мой скромный непрофессиональный взгляд) вопрос: а материнской плате, случаем, плохо от него не сделается? Почитал немного про современные башни. Да, есть задняя усилительная пластина и т.п. Но, блин, "сцыкотно". Прогиба какого-нибудь не будет? Сокет не оторвёт к чертям с течением времени? Это ж 0,5 кг веса, больше даже ... Волнения меня терзают. А с учетом того что "мать" заказана далеко не из самых дешевых - страшно за неё вдвойне.
И что с ним в плане пятки делать? Горбинка определенная присутствует. Не то чтобы слишком большая, но заметная. Спиливать нужно в обязательном порядке? Или можно попробовать так поставить?
Плюнь на это.Соберешь комп,разгонишь-там видно будет.
У меня на Торе не горб,а небольшая впадина(впуклость-так сказать).После скальпа 3570к температуры почти на 20гр в Линксе упали(в играх,конечно,скромнее)и никакой правки не нужно.На втором компе стоит Архон с выпуклостью,да еще из-за радиатора материнки со смещением-все нормально даже без скальпа на 4690к было(а после него-вообще хорошо).
Выравнивать нужно,когда кривизна значительная.
Насчет вырывания сокета:На одной матери Гигабайт у меня стоял Скайт Ниндзя 3 с идиотским креплением кулера.Вот оно,думаю,повинно в том,что сокет временами стал "отваливаться".Ну и моя вина,конечно,тоже есть.
Ну, впуклость - это, всё-таки, другое. Горб, в результате "затягивания болтов" - может и крышку процессора прогнуть/"внутренности повредить", разве нет?
В плане вырывания сокета - будем посмотреть.
Там толщина,как у танка лобовая броня.Текстолит при затягивании можно повредить,если переусердствовать.При системе крепления,как у старых Скайтов,Би Квайтов,можно сокет повредить.
На Айс Хаммерах точно такая же система,как у Термалрайтов.Прогнуть сокет сложнее.Но,говорят,на новых матерях текстолит тонкий...Короче,не затягивай,как колесо у машины :D
А как тогда? Нежно до первых признаков сопротивления? Или ещё малость потом поднажать?
И, всё-таки, как у тяжелых массивных и длинных кулеров обстоят дела с деформацией матплат из-за веса? Видеокарты, вот, к примеру: и сами провисают/креном идут, и разъём могут "расшатать". А кулер процессорный?
при корректном монтаже и правильной эксплуатации все современные башенные кулеры абсолютно безопасны
1) правильно установи кулер согласно инструкции
2) не перемещай корпус с установленным кулером. при перемещении создаются "встряхивания", которая вызывают силы направленные на излом текстолита матплаты - так повредить плату можно. если требуется корпус перевезти например на авто куда-то - сними кулер (крепление оставь на сокете), перевези раздельно кулер вне корпуса. установи обратно на месте
нет
для 9600к нет
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
на айсхаммерах винты крепления (две штуки) затягиваются тупо до упора
ты их потом больше и не провернёшь
в зависимости от платы (редко, но бывает) левый винт универсального термалрайт-крепления может упираться в конденсаторы матплаты. будь аккуратен и внимателен при установке
telegram: @xyligano
Само собой, инструкция изучается в первую очередь. Но, мало ли ... Я насколько понимаю - IH не самый известный производитель, вдруг чего не учли их инженеры ...
Перевозка - ясен пень, только со снятым (я и видеокарту при переезде снимал и в коробку отправлял). А вот если дома нужно с пола на кровать положить (при уборки и т.п.) или из комнаты в комнату перетащить - можно спокойно носить (если без фанатизма и серьезной тряски, не прыгать с ним в руках)?
Понял, учту. Кстати, а как у IH 4800 в плане "изоляции" (ну, чтобы не "замкнуло чего-нибудь")? У серьезных 2-х башенных кулеров - идёт в комплекте бэкплейт и под его размер подобие силиконовой "прокладки" (обычно?!)? Ну и винты/ножки, накручивающиеся со стороны сокета - пластиковые/с силиконовым низом (если обзорам верить). А тут как дела обстоят?
Лаборатория
