Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2013 Откуда: Смоленск Фото: 4
Mr.Holms спасибо
LLIOPOX, не за что. На самом деле тема очень нужная, так как выбирая себе кулер перелопатил сотни страниц данного форума и прочел массу обзоров. Везде то процессор не тот в тесте, то нужные модели кулеров не тестируются и т.д. Чуток помогла статистика разгонов в шапке темы про ivy bridge. Так что мне приятно, если моя информация кому-то поможет сделать выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Корпус: FD-CA-DEF-R4-BL + Noctua NF-A14 580-700 об/мин Процессор: i7 2700k @4500 Кулер: Scythe Ninja 3 Rev. B + Noctua NF-P12 PWM 580-700 об/мин. Количество вентиляторов: 1 ТТХ: Количество тепловых трубок: 8 Материал радиатора: алюминий+медь Размеры кулера (ШхВxГ) 120x160x120 мм Вес с вентилятором (родным) : 1080 гр. Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2 Температура окружающей среды: 26°c
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Отлично. Всем премного благодарен. Ветка потихоньку растёт и это приятно. Дай бог информация людям пригодится. Уж лучше хоть так, чем полное отсутствие.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Сзади на выдув - Scythe grand flex (автоматическая регулировка до 1230 об/мин) Сверху на выдув - Scythe kama flow 2 (постоянная скорость 700 об/мин) Спереди 2 вентилятора Scythe kama flow 2 на вдув (постоянная скорость 700 об/мин)
Характеристики кулера: Количество тепловых трубок: 8 Размеры кулера (ШхВxГ) 150x159x120 мм Вес без вентилятора: 1120 гр. Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4
Температура окружающей среды: 28,5°С
LinX 0.6.4 AVX: объем задачи - 20000, память - 3068 мб, 10 раз (11 м 53 с) Максимальные температуры по показаниям Real Temp 3.70: 72°С - 82°С - 82°С -76°С
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 27
ЦП: Intel i5-2310 на частотах 2,5 Ггц (55 вт) и 3,4 Ггц (95-105вт) МП: MSI Z-77A-G43 Термопаста: Arctic Cooling MX-4
Кулеры: Asus Silent Knight II (цельномедный двухсекционник, 6 тепловых трубок С-типа, 92 мм вентиль) DeepCool Ice Warrior (башня, 6 медных трубок U-типа, 120мм вентиль) DeepCool Theta 31 (боксовый с медным сердечником, 92 мм вентиль)
Все замеры проводились в разное время, но в одном помещении при одинаковых условиях (корпус лежал горизонтально, боковая стенка открыта, никакого дополнительного обдува корпусными вентиляторами).
Сразу оговорюсь, что замеры делались по 3-6 минут. Увы делал я это по ночам, ради праздного интереса. Знал бы, что получится несколько кулеров попробовать, все бы одинаковое время тестировал.
@2,5Ггц (55 вт) - Asus Silent Knight II - пассив, вентилятор отключен
ЦП: Intel i5-4690к 4.4@.175 МП: ASUS MAXIMUS VII RANGER Термопаста: Arctic Cooling MX-4 CО: Scythe Grand Kama Cross Rev. B Размеры кулера (ВхШхТ), вентилятора(ов), мм - 137x140x177 (140х140х25) Материал радиатора и конструкция -2 секции радиатора из алюминиевых пластин на 4 медных тепловых трубках диаметром 6 мм, проходящих сквозь медное никелированное основание Количество пластин радиатора, шт. - 72 (36x2) Тип и модель вентилятора - Scythe Slip Stream 140 (SM1425SL12LM-P) (500-1300rpm) Воздушный поток, CFM - 27,2–69,9
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
Корпус: отсутствует, открытый стенд Процессор: AMD Phenom ll X2 565-> X4 B65@4150Mhz1.535vNB2600Mhz1.3v Кулер: IceHammer IH-4400B; 4 тепловые трубки 8мм; вес 781 гр. Кулер: Zalman CNPS 9900 NT; 2 тепловые трубки 6мм; вес 735 гр. Кулер: Prolimatech Lynx; 3 тепловые трубки 6мм; вес 400 гр. Вентилятор один на IH-4400B и Lyxn: комплектный от Prolimatech 120мм с диапазоном 800-1700+об/мин На 9900 NT - родной 120мм с диапазоном оборотов до 2000 Термоинтерфейс: MX-2 Материнская плата: ASRock M3A785GXH/128M Температура окружающей среды около 24гр. Результаты: Ice Hammer IH-4400B - 66 гр. #77 #77 Zalman CNSP 9900 NT - 61.5 гр. #77 #77 Prolimatech Lynx - 62.5 гр #77 #77
За кадром Прижим от радиатора IH-4400B был настолько внушительным, что съём самого радиатора отдельно от процессора был невозможен #77 Не справился со стоковыми частотами Thermaltake TR2-R1. Причиной тому был высокий нагрев процессора вкупе с оклосокетным пространством уже на 3-4 цикле Linpack. Возможно я делал что-то не так, но мои повторные старты спустя 20 минут "отдыха" не увенчались успехом #77
Корпус: отсутствует, открытый стенд Процессор: AMD Phenom ll X2 565-> X4 B65@4150Mhz 1.535v NB2600Mhz 1.3v Кулер: CoolerMaster V8; 8 тепловых трубок по 6мм; вес 865 гр. Кулер: Zalman CNPS 9900 MAX; 3 тепловые трубки 6мм; вес 775 гр. Кулер: CoolerMaster 212+; 4 тепловые трубки 6мм; вес 580 гр. Термоинтерфейс: Zalman STG-2 Материнская плата: ASRock M3A785GXH/128M Температура окружающей среды около 23-24гр. Результаты: CoolerMaster V8 - 58,5гр с одним F12 1450об/мин #77 #77 Zalman CNPS 9900 MAX - 56,5гр родной вентиль 135мм до 1700об/мин #77 #77 CoolerMaster 212+ показал 57гр с одним F12 до 1450об/мин и на выдув TR-FDB-2000 ~ 600об/мин #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2014 Фото: 8
Корпус: Zalman Z3 Plus, тип MidiTower немного модернизирован внизу отверстие для 140 кулера Режим эксплуатации: с закрытой боковой крышкой
Кулер:Zalman CNPS 14X Вентилятор: стоковый и дополнительно 120x120x25 мм фирмы Zalman с подстветкой и комплекта корпуса Скорость вращения: 950 ~ 1,350об/мин ± 10% Тип подшипников: Long Life Bearing Воздушный поток: неизвестно Материал радиатора: Медь, Алюминий Тепловые трубки: 6 штуки U-типа Технология прямого контакта: Нет Уровень шума: 17 ~ 21dBA ± 10% (по данным производителя) Питание: 4-pin коннектор мат.платы, 12V Размеры 140(Г) x 126(Ш) x 159.3(В)мм Масса: 875 граммов
Термоинтерфейс: Термопаста MX-2 Температура окружающей среды: 32°C
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz, без разгона Мат.плата:ASRock z77 pro 3 Оперативка: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 2шт Остальные вентиляторы: имеется на передней стенке 2 штуки F12 на вдув - напротив винчестеров и видеокарты на задней стенке один F12 на выдув и еще 2 сверху и еще в низу TY 143 на 900 об\мин В итоге 3 на вдув и 3 на выдув
Как это выглядит попробовал немного разогнать подняв множитель до 40 шину не трогал но по наблюдениям средняя температура самого горячего ядра 79-80
ЦП: Intel i5-4690к 4.4@.170 МП: ASUS MAXIMUS VII RANGER Термопаста: Arctic Cooling MX-4 Температура дома: тепло СО: Thermalright True Spirit 140 Power
Код:
Маркировка TR-TY147 Диаметр, мм 140 Толщина, мм 27 Диаметр ротора, мм 42 Длина провода, мм 250 Скорость вращения, об/мин 900-1300 Воздушный поток, CFM 28.3-74.0 Уровень шума, дБА 17.0-21.0 Подшипник EHFB
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
Корпус: Fractal Design Define R5 (со стеклом) МП: Asus H97-PRO ЦП: Intel Core i5-4570 Кулер: Thermalright Macho rev A.BW (Thermalright TY-147) Термопаста: АлСил-3 (но не идеально нанесена) Дополнительные вентиляторы: 2хFractal Design Dynamic GP-14 на вдув (на реобасе), 2хCooler Master R4-L4S-10AB-GP (rear, top) и Zalman (хз, какая модель, вентиль на выдув из корпуса Z9+) bottom. #77 Первый тест с одной стороны провалился, ибо что-то заглючило и процессорный кулер отказался раскручиваться, зато имеется результат почти в пассивном охладе. На скрине видно, 300 оборотов и так все 15 минут. #77 Второй тест уже прошёл как надо. Скорость оборотов автоматически регулировалась от температуры. Тест на максимальных оборотах может быть сделаю позже. #77
