Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 285 • Страница 13 из 15<  1 ... 10  11  12  13  14  15  >
Добрый день. Есть кулер Zalman 7500-CU LED со штатным креплением. Крепление, как оказалось, совершенно не прочное и теперь нужно придумывать самой как радиатор надёжно прикрепить к матери Biostar. Работа для меня непривычная и поэтому прошу у вас помощи в советах, как правильно изготовить крепление и установить кулер :)
Заранее благодарна :)
Ув. модераторы. Прежде, чем наказывать меня за что-то, - посоветуйтесь со мной. Я вам запрещу ;)
Эх, никто не объясняет :(
Подскажите тогда пожалуста кулер под АМ2+ для разгона. Цена - до 40 у.е. (меньше лучше).
Пока что кроме TT БТ ВХ ничего не знаю.
ice-hammer последние модели , обзоры есть на этом сайте
скайп RINDIG1
Щас появилась новая прога RealTemp, вроде говорят показывает правильнее, чем CoreTemp 0.96.1, т.е меньше на 8-10 градусов, так как не раз уже слышал, что по CoreTemp 0.96.1 температура за 70, а радиатор у основания даже не обжигает, а теперь попробуйте(а лучше не пробуйте :)) в чайник сунуть палец до закипания(~85 градусов), ожог обеспечен, конечно CoreTemp 0.96.1 показывает температура ядер, а к ним мы непосредственно дотронуться не может, а на крышке будет на градусов 15 меньше, но даже 70 градусов должно быть болезненно, так что, имхо, надо ориентироваться на ощупь или термопару к радиатору у основания как можно ближе.
Здесь могла быть Ваша реклама
Туфта эта прога RealTemp.. Более мение нормальную температуру у меня показывает Everest и HMonitor. по 78С на ядрах при нагрузке ТАТ
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
А RealTemp что кажет ? Ты калибровку делал ? Я потому и не стал прогу качать, что там дрова надо ставить и калибровку, не хочу такой возни. А Everest и HMonitor показывают тоже самое что и CoreTemp 0.96.1
Кстати, ещё разок на счёт установки. Если мешает б.п - не надо трогать ножрвку по металлу!!! Можно просто чуток отогнуть пластины в разные стороны, просто радиатор должен стоять одним из двух самых больших пространств между рёбрами. В таком случае медные пластины пректасно отгибаються, или просто отодвигаються в стороны, и все также прекрасно функционирует.
Я это проделал в корпусе impact на мат.плате ASUS P5P800-SE
Расстояние между материнкой и блоком 5мм, а радиатор выступает на 1 сантиметр с хвостиком. Ну и если даже у кого то это расстояние больше, то рёбра всё равно без труда можно будет разогнуть!!!
Предупреждение
Фото: 22
Стоило задрать напряг как мой кулер стал не столь эффективен-может перекос(ставил на крепежную рамку,крепление не очень)?Или он так себя ведет,если напряг поднимать?
NAD 712+TaraLab Helix Prism 8+Dali-350+ESI juli@
Все нормально, он так себя и должен вести, когда напряжение задираешь, тепло просто не успевает от основания радиатора уйти на верх где вентель обдувает по сути холодные лепестки.
При колибровке завышает в простое на 3-5С, в нагрузке до 10С. А CoreTemp у меня показывает неправильно.. у меня M0 процессор.. так что.. пользуемся Everest.
Предупреждение
Фото: 22
А зачем БТ сразу?Можно тот же термос TMG A2 взять за 495 руб,OCZ Vanquisher-645 руб.Все эти чудеса на тепл.трубках.
AMD64 писал(а):
Rapsodi писал(а):
как думаете, можно его будет присобачить на сокетА ?
К сожалению на Socket A нельзя. Слишком большой вес - кристалл можно расколоть. В комплект поставки этого кулера не входят крепления для Socket A.
выдержит!!! принципиально- у меня стоит на сокете АМ2 поставлена планка крепления (правда пришлось доработать) от другого залмана все супер работает!
Si vis pacem? Para bellum!!! 954-48-26
Народ, чем можно смазать сей сабж чтобы шумел меньше а главное где? :)
Мда помоему его хоть смазывай хоть не смазывай - шума меньше не будет, на макс. оборотах. Ставь обороты на минимум (1100) и дорабатывай радиатор - если эффиктивность хочеш повыситьь....
Кстати профиль заполни...
Предупреждение
Фото: 22
Видел рамку для 7000 на 775 сокет. Она для 7700 пойдет под АМ2.Есть родное крепление под 775-пойдет ли под матери Корадуба?
У меня Залман 7700Alcu и мама Asus P5E WS pro. Тут разъем 3 пин,на маме
4 пин и при подключении через регулятор 1000-1800об. На прямую 2000об. Можно ли сделать так,что б мама рулила оборотами кула, а то в век 4х ядерных
процев менять в ручную обороты несерьезно... :)
Кто-нибудь пробовал разбирать полностью кулер и смазывать его хорошей термопастой между пластин в основании, а затем хорошенько выровнять и отполировать подошву?
Radeon 9600>9700>9800>x700LE>x800GTO>GeForce 9600GT>GTX460>GTX470>GTX580>GTX770>GTX970>GTX1070>1080Ti
есть вопрос 7700 алюминеево медный он как?
сильно хуже медного?
fx-8300,asus aura,2x8gb 1866, gtx1050ti,ssd 500gb,1tb 2,5",2tb 3,5",500gb 2,5",200gb 2,5".
Enermax 600W,IceHammer IH-THOR.
Добрый день
Хотел уточнить разницу между zalman 7500 CU и zalman 7500 CuAl
хватит ли 7500 для intel e6850 (разгон не планируется)
материнская плата asus p5q-e
Взаранее благодарен
vikpal
Если медный, то хватит.
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Лаборатория
