Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Небытие
Есть ли способ найти и заменить вентилятор у 7700? А то у моего отломалась одна лопасть из-за моей криворукости. Мне просто надо сделать, чтобы он был рабочий и можно было его продать рублей за 500.
Продавай без вентилятора за 500, может кто и купит. Заморачиваться с тем от чего пытаешься избавиться не стОит.
Ну я приклеил лопасть суперклеем. При вращении кулер вибрирует (что неудивительно), но держится крепко. Просто я думал может где продаются отдельно вентиляторы.
Темы не нашел про кулер ZALMAN CNPS8700 LED так что спрошу здесь, можно ли этот кулер как нибудь установить на сокет 1156, когда я его брал то в комплекте было крепление только под амд и 775 сокет, а сейчас вроде как есть поддержка 1156, а для этого нужно другое крепление или старое подойдет? Если нужно новое, то возможно ли его приобрести отдельно?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2006 Откуда: Новокузнецк
Этот вопрос тоже волнует меня. Проблему решил? У меня сейчас древняя платформа на 478 сокете. Вот хочу переходить на 1156 сразу, минуя 775ый) При покупке этого кулера Zalman 7700AlCu рассчитывал, что он пригодится в будущем, но как понял 775ый потихоньку умирает.
не скажу за 8700, но под 7700 продаются отдельно крепления по 1156(~100рэ)
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Micton писал(а):
можно ли установить 7700 CU на АМ3?
Наверное нет смысла - стар и слабоват он для нынешних многоядерников и тяжелый ещё зараза. Да и креплений под 7-ую серию для ам3 я что-то и не видел в продаже.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Украина
Темы про Zalman CNPS8700 не нашел, попробую спросить здесь. Хватит ли Zalman CNPS8700 что бы охладить Феном 2 х6 1055T с небольшим разгоном или без разгона? Будет ли он эффективней боксового кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: п.Томилино (МО) Фото: 5
2 ALL Хочу внести свои "пять копеек" в поддержку данного кулера (Zalman 7700Cu). Он спокойно охлаждает горячий нрав моего квада Q9500, разогнанного до 3825MHz при 1,3v. Наивысшая температура в программном тесте CPU: OCCT при 100% загрузке всех четырёх ядер составляет 68-62-65-67 (для каждого из них) при максимальных оборотах вентилятора. Поверхность крышки процессора и кулера отшлифованы сначала 320, а потом 800-ой шкуркой на стекле, термопаста arctic silver MX-2. Заменен родной шарикоподшипниковый гудящий вентилятор на Zalman ZM-F3 с подшипником скольжения. P.S. Надеюсь не утомил... Желаю всем удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Фото: 2
Добрый день, интересует, подойдет ли штатное крепление 7700го под АМ2+ сокет? штатное по описанию рассчитано для Socket 754/939/940 для Athlon 64 и Athlon 64 FX. хочу старичка из шкафа поставить на инет комп с атлоном АМ2 5000+ ковырялся в теме ранее была ссылка на переделку... но она уже за давностью лет не активна
также пробовал его ставить на 478 сокет... или я что то делаю не так... хотя по инструкции делал, но прижатие получается очень хлипкое и он в стороны по процессору ездит... решается только если шайбы использовать О_о но явно что без них должно нормально вставать...
MB GIGABYTE GA-H87-HD3 Socket 1150 - на такую плату есть хоть какой то шанс установить? (если нету стандартного решения возможно есть какие хендмейд варианты?)
если кому еще будет интересно кулер встает на LGA1150 без особых проблем. Пришлось чуть прижать крепежную рамку чтоб ноги разехались примерно на 0,5 см, нижнюю же прижимную часть я разрезал и оставил только фиксирующие гайки с небольшым куском пластика, в итоге кулер сидит как родной!! Проц i5 Haswell 4440 под прогревом (название проги не помню, но одна из тех что юзают для тестов) 58 градусов (температура самого жаркого ядра) на минимальных оборотах, на максимальных 55 градусов. Температура в комнате 21-22 градуса так что у кого осталса этот кулер не спещите здавать его на лом цветных металов)
