Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
Тема для публикации фотографий и описания сборок СЖО участников конференции с указанием компонентов СЖО и кратким описанием охлаждаемых компонентов, их температур и частот или ссылки на сообщение в теме СЖО. Статистика эффективности. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе Флейм. Важно: обсуждение в данной теме запрещено! Все посты не по теме и без фото будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением с обязательной просьбой куратору в ЛС о ее прикреплении к исходному сообщению.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое описание СЖО под катом с названием системы, перечисление компонентов по форме:
Код:
Водоблок CPU - 1A-Cooling HV2 Водоблок NB - EK NF4 rev 1.1 Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Laing DDC-1T Резервуар: Cape Coolplex 10 Радиатор - MO-RA 2 Фитинги - PushIn Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 8мм/6мм, PUR Прочие элементы СВО - нет Модификации - нет Корпус - Cooler Master HAF 932
2. Фото системы (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие фото лучше дополнять указанием размера в Мб. Желательно наличие фотографии системы крупным планом, чтобы понять общее расположение элементов в системе. 3. Ссылки на тему с обсуждением и показатели эффективности, если такие есть.
Последний раз редактировалось mironov22 31.08.2012 19:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 1
СВОEmerald IceVer. 1.3
Комп -
Cooler Master COSMOS II ASUS MG279Q 144Hz FreeSync, 27", 1440p, AHVA, 4 мс Intel® Core™ i7-3930K 3.8GHz ASUS RAMPAGE IV EXTREME DDR3 32Gb 1866MHz Corsair DOMINATOR Platinum (CMD16GX3M4A1866C9) MSI GTX 1080 TI SEA HAWK EK X Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe Блок питания Enermax REVOLUTION 85+ ERV1250EGT Razer Mamba 2012 CORSAIR Vengeance K70 Red Cherry MX Red Windows 10 Pro x64
СВО -
Резервуар-топ EK-D5 Dual TOP G1/4 CSQ - Acetal EK-D5 Dual X-RES Link CSQ EK-RES X3 - Tube 150 (104mm) EK-RES X3 - Anticyclone (SHORT) Помпа Koolance Pump, PMP-450 2 шт Водоблок на проц EK-Supremacy - Nickel Водоблок на мать EK-FB KIT RE4 - Nickel CSQ Водоблок на видео SEA HAWK EK X Водоблок на память EK-RAM Monarch X4 CSQ - 2 шт Радиатор Watercool MO-RA3 9x140mm Pro - Black 1 шт Фитинг Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 3/8" ID and 5/8" OD Tubing - Matte Black Фитинг 90 Enzotech 90 Degree Rotary Compression Fitting G 1/4 Thread - ID3/8 - OD5/8 - Matte Black Фитинг Enzotech BMF-G14 Bitspower Flow Indicator (BP-FI-CLBKMBK) - 1 шт Заглушка Enzotech BNP-G14 Шланг PrimoFlex Advanced LRT Tubing - 3/8in. ID X 5/8in. OD - Crystal Clear Быстросцепы Koolance QD4 Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Compression 2 шт Быстросцепы Koolance QD4 Male Quick Disconnect No-Spill Coupling, Male Threaded 2 шт Шаровой кран Bitspower G1/4" Matt Black 1шт LGHT-CCFL-SHRK-4KUV - 2 шт Вентилятор Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 140mm x 25mm Ultra Quiet Fan - 1700 RPM - 9 шт Хладагент Koolance 702 Liquid Coolant, High-Performance, UV Yellow, 2,3 литра Реобас Lamptron TOUCH Black
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ракета s1200 и Герой 500-ой серии --- по контуру почти ни чего не изменилось --- лишь чипсет лишился ЖиЖи и проходит ходовые испытания шланг из PU от Ку... В общем всё как прежде, ни чего не меняется --- балконный радиатор в здравии и шпарит как угорелый... ))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 251
Собрал наконец-то Alphacool Hurricane Copper 3x120. Дополнительно купил (EK): Y-сплиттер (самое плохое качество изделия - даже цвет отличается от остальных) Сливной кран сдвижной Угловые фитинги 45 гр - 4 шт. Фитинги-удлинители 8 мм 2 шт., 20 мм 2 шт.
3 венnилятора Arctic Bionix P120
В итоге сделал пуш (Биониксы)-пулл (комплектные SW3 - на 1600 об/мин). Термопаста CM Mastergel Maker. Скальпа нет.
Нюансы: - корпус Lian Li 011 Dynamic Xl - хоть и XL, но оказался довольно тесным в некоторых местах, особенно это касается... ширины. - сразу для пуш-пул купить винты М3х30 - я покупал по факут, поэтому сборка растянулась на 3 дня. Rc-Go (винты для моделей) просто забили на меня, покупал с Леруа, потом пришлось докупать шайбы DIN 9021 3 мм, иначе винты проваливаются (головка мелкая). - сплиттер тоже покупал по факту, иначе кран оставался без дела. - вход пришлось сделать в штатное место, сверху мало места очень. - держатели пришлось переворачивать, чтобы можно было закрепить, одна планку пришлось подпилить, иначе утыкалась в ВК - зазоры сверху-снижу пришлось ловить ювелирно, чтобы ничего не упиралось, корпус тесноват и в высоту - с водоблоком помучился, решил установкой шайб 4 мм DIN125A под гайки - тогда при вращении затяжного болта гайки НЕ самозатягиваются - подставка от Дипкула уже не помещалась, пришлось подколхозить комплектную (от корпуса) планку с лапками - хорошо вышло и незаметно.
Помпа качает можно, 200+ мл реза прокачивает за пару секунд, 350 литров там точно есть по моим подсчетам. Помпу не слышно вообще. В целом стало тише, т.к пуш вентиляторы ЗА компом по сути. А TY-147A на D14 свистели прямо сверху. Потери: Т оперативки - где-то +4-5 гр. Купить бы штатный охлад от Гскилла, да где...
нюансы
в процессе
видно опору ВК
Ну и главное - для чего затевалось. До кита стояла Noctua D14 с двуми TY-147A
до/после
По Т ВК в комнате жарче на 1-2 гр (была 27, сейчас 29) Снизу SW3 140мм хайспид заменил обратно на 1000 об/мин. Сверху как были SW3 140 мм хай-спид, так и стоят.
Теперь надо штурмовать (моя личная цель) 5.0, а не сидеть на 4,8. ВК теперь дышать легче, проверю позже.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Немного разряжу обстановку... основная информация в "Профиле", только дополню про свой "колхоз": 1. Полностью модульная конструкция, три "отсека": опен-стенд, резервуар+помпы, радиатор. 2. Используется 5 шт. БРС-ов, для быстрого демонтажа необходимого "отсека". 3. Используется 4 шт. термо-датчиков: температура в комнате, на лоджии (в районе поступления воздуха), вход/выход из радиатора. 4. На радиаторе (MO-RA3 420) 2 шт. краников, для удобства при профилактических работах. 5. Опен-стенд отсоединяется за пару минут для профилактики (чистка, замена/добавление/изменение составляющих). PS: единственный вентилятор работает на 600 об/мин для сдувания пылинок с бэка ускорителя.
001.jpg [ 270.91 КБ | Просмотров: 7883 ]
002.jpg [ 274.27 КБ | Просмотров: 7883 ]
004.jpg [ 262.95 КБ | Просмотров: 7883 ]
005.jpg [ 398.1 КБ | Просмотров: 7883 ]
006.jpg [ 366.52 КБ | Просмотров: 7883 ]
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2018 Откуда: Москва Фото: 5
Скальпированный 8700k на ЖМ в z170i pro gaming + 1080ti. Всё это под кастомной водой на ДВУХ 240мм радиаторах в корпусе объёмом 18 литров. P.S. контур собирал буквально из того, что было. Трубы зашкварные.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Rep. of Ireland Фото: 8
Водоблок CPU - EK-FB ASUS ROG R6E RGB Monoblock - Acetal+Nickel Водоблок GPU - EVGA Hydro Copper Помпа - EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial Резервуар: EK-RES X3 150 Lite Радиатор - 2x EK-CoolStream XE 480 + Black Ice Nemesis GTS 240 Фитинги - EK-ACF 12/16мм, 45, 90 градусов, поворачивающиеся удлинители M-M, Х-разветвитель, шаровой кран, затычки и пробник температуры в виде затычки. Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - EK-Tube ZMT Matte Black 16/11мм Модификации - В корпусе выломана корзина для жестких дисков. Корпус - Phanteks Enthoo Primo
_________________ ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2020 Откуда: РнД Фото: 0
Водоблок CPU - Barrow LTYK3A-04 V2 Водоблок NB - нет Водоблок SB - нет Водоблок GPU - нет Водоблоки на мосфеты - нет Помпа - Alphacool Eisstation (VPP755v3) Резервуар: встроенный Радиатор - EK Coolstream 280 SE + ProModz 120 Фитинги - Barrow 90 градусов на водоблок / Byksky прямые Диаметр шлангов (внешний/внутренний), материал - 10мм/16мм, ПВХ Прочие элементы СВО - нет Модификации - совмещение Alphacool Eisstation с кронштейном под помпу размерности 120мм Корпус - Fractal Desigh Meshfy C
Для уменьшения колхоза уже хочется добавить 90- и 45-градусные фитинги на выход помпы.
p.s. Состояние открытого стенда из-за ещё одной карты.
Тестами, при одновременной загрузке GPU+CPU, можно разогреть воду до 50 градусов в таком конфиге (вентиляторы до 80% подымаются). В играх до 47, диапазон 41-47 (вентиляторы до 60%). Радик 120 мм..., хоть и толстяк, все равно думал будет хуже, в целом результатом доволен.
СВО
Водоблок CPU - EK Supremacy EVO Acetal Black Водоблок GPU - Bykski для RTX Palit Gaming PRO 3070 Термопрокладки - Iceberg Thermal 2mm Помпа - Lowara D5 Vario Резервуар: XSPC D5 Tank (V3) Радиатор - Alphacool 120*60мм Фитинги – Barrow для шлангов 16/10 Диаметр шлангов (внешний/внутренний) – (16мм/10мм) Корпус - CoolerMaster NR200p Вентиляторы 3шт – Nidec Gentle Typhoon by XPG
config
Блок питания - Corsair sf750 Platinum 750 Вт DDR4 32Gb(2*16Gb) 3700mhz cl 14 14 14 30 1.51V Asus ROG MAXIMUS XI GENE Z390 Intel Core i9 9900KF @5ghz no HT 1.25V Nvidia RTX Palit Gaming PRO 3070ti 8gb Samsung 1tb pci-e 3.0 x4 PM981a
Цель была - осуществить хороший воздушный поток в компактном корпусе(снизу вверх), у которого было бы минимум препядствий. Несколько переделок и вот результат ( меньше шума, лучше продуваемость, значительно эффективней охлаждение):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
