судя по заявлениям производителя TDP 200 ватт VS 250
в днс 240t 3900 сейчас
Насколько помню, 240т уже вышла после того, как дипкул перестал указывать TDP (видимо после того как страдальцы на АМД начали плакать, что система с заявленными 250-300Вт еле вывозит 170Вт на 5600х), так что откуда в ДНС выискали эти 200Вт - загадка. Сам дипкул ранее указывал 250Вт на 240V2 гаммакс и 300Вт для 360V2. На 240Т я не помню, чтобы они когда-то что указывали. Так что скорее всего вся разница - в оплетке шлангов, да подсветке. По характеристиками у них все идентично. Я сильно сомневаюсь, что они бы стали изменять конструкцию помпы - в производстве вышло бы дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Хватит смотреть на заявленные ватты. Это просто маркетинг. Сколько отведет зависит от размера кристалла. У всех процессоров этот размер отличается. И 200вт для ryzen 5600x и 10900k это абсолютно разные вещи. С первым ни одна водянка в обычных условиях не справится, а второе даже для воздуха не проблема. И как в этом случае писать характеристики AIO? Если там под каждый процессор будет свой допустимый TDP при тестировании в одинаковых условиях.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Пока не появились инвалидные ZEN2 проблем с заявленным TDP не было, и с АМД и с Интела они снимали свои заявленные 250/300Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 251
ego0550 В случае с ЦП это можно посчитать - площадь чипа известна, есть микрофото, можно даже посчитать площадь самих ядер. А вот как устроен водоблок, и справится ли он - увы, мы не можем. Но и с другой стороны, без официальных данных чипмейкера тоже плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2020 Фото: 15
Имею водянку Arctic Liquid Freezer II 420mm, при включении иногда до пол минуты слышны стуки с периодичностью 1-2 секунды, напоминающие как будто пластиковый вентилятор цепляет о какой-то проводок, потом проходит. Может помпа что-то накачивает, у кого-нибудь такое было? Стоит ли паниковать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Фото: 59
Fincher l240 v2 опробованный не раз вариант, так то l240T вроде как тоже самое, но непонятно что заменено и ради чего она выпущена - отсутствие оплётки на шлангах смущает.
ego0550 писал(а):
Какой от нее практический смысл, там что-то тереться о шланги должно?
у меня в корпусе был приличный изгиб когда фитинги справа. Жёсткость не помешает имхо - может аналогия и глупая но если шланг к умывальнику 1н раз пошел на излом то всё больше он нормально не согнётся.
Да, есть вентилятор на водоблоке, вроде крутится без проблем, ни за что не цепляется.
У него само по себе качество никакое - часто выходит из строя и начинает трещать и т.п., стоит попробовать его заклинить, возможно он шумит, может в помпе воздух, или помпа помирать начала, или не может запускаться на низких оборотах или еще что.
Этот капрон от изгиба никак не защищает, и жесткости никакой не придает - он способен только от истирания защитить. К примеру, если шланг будет где-то на изгибе касаться корпуса и будет какая-то микровибрация от HDD или вентиляторов - на резине могут начаться микроповреждения и прочее. На 240 шланги короткие и идут практически напрямую, там ничего тереться не должно, так что не самый нужный элемент - эта оплетка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
