Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7278 • Страница 355 из 364<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 364  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 8
xyligano чего лишний? Например если так два 140 на башне и на 280 те же нормальные два 140, то как бы почти тоже самое будет или там очень плотно ребра стоят?
💡Anti-OC ❄️ 🥶 = 🧊8700K(⚡5100MHz)🧊GTX 1080Ti(⚡1924⚡12200MHz)🧊Gigabyte Z390🧊DDR4⚡3733MHz🔻2x16GB
в разы плотнее чем у башни
280мм aio очень странный предмет
водянка есть, а толку нет)
воткни ты 360. будет лучше
telegram: @xyligano
xyligano видимо некуда. не лезет, похоже) иначе бы народ не смотрел даже на одно-двухсекционки.
Фото: 8
Да я корпус не хочу менять, в мешифай пара влазит 240 и 280, я вот как раз думаю снова видяху через кракен на двухсекционку посадить.
Я вроде читал, что 280мм судя по тестам от 360 почти не отстаёт :?: просто заводских водянок у меня не было никогда.
Если менять корпус, то на что, R6?
Добавлено спустя 5 часов 42 секунды:
А хотя на морду станет 360
Корзину давно убрал, но вот видимо тогда 240 на потолок на станет :?: а я хотел на видяху прицепить 240 через Kraken G12
Погонял сток Райзен 3900х в Прайме. Первый тест выше 75° не прогревал, зато второй - 85°. Третий где то 71°. В первом и третьем частоты держались 4,192, напряжение стабильно 1,37. Во втором просели до 3,920, напряжение 1,19. Мониторил райзен мастером, охлаждение Kraken X73, работал в автомате но на максимуме.
В общем ни один тест не прогревал так, как второй вариант в Прайме. ОССТ максимально давал 71°.
В связи с этим вопрос - насколько плох или хорош результат на Кракене?
Фото: 35
чтобы понять, насколько хорош или плох кракен, вам надо найти результаты аналогичного процессора в тех же тестах))
У меня, кстати, тоже кракен х73, на днях собрал систему... Прайм не гонял, погонял CPU OCCT, но он не прогрел вообще мой 9940х (проц не разогнан, в номинале), самая горячая температура была зафиксирована на одном ядре - 61 гр., на других ядрах разброс 55-59 гр. Вентиляторы кракена крутились в районе 1300 об/мин. А вот FPU Test из пакета Aida64 прогрел заметно сильнее - уже до 67 гр. по самому горячему ядру. Вентиляторы работали на 1500 об/мин. Но, надо полагать, обороты вентиляторов я сам настраивал в биосе. Задал чтоб на полную они крутились при достижении температуры процессора в значении 75 гр.
◉ i9 9940x@ 4.7GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 32Gb @ 3800 MHz • GTX 1080Ti SLI • Creative SB AE-9 • NZXT Phantom 530 • 49" ◉
Да это так, баловство. Я тоже им грел, максимум 71 градус удалось выжать. Вот Прайм реально греет.
Тут сложно две разных системы сравнивать. Либо интел занижает, либо амд завышает температуры. У них "градусы" похоже разные. Ну или тесты не догружают интел.
Лучше всё же Прайм или Линкс на мой взгляд.
По тестам 280 обходит 240 и порою на уровне 360 :?:
наконец обновил профиль / 10.04.2020
ты посмотри на чём там тестируют
там конфиги потребляют мало (потому что тапок в пол по ядрам это ничто)
и никогда одинаково
на настроенной системе (с озу) 280 не сильно убегает от 240
360/420 - да, другое дело
telegram: @xyligano
Здравствуйте!
Насколько будет более удачной система Arctic Liquid Freezer II 280 по сравнению с Corsair H110i GT на разогнаном до 4.3-4.5 5820к?
Стоит ли менять Corsair H110i GT+2000 рублей на Arctic?
Последний раз редактировалось Юран 20.03.2020 13:31, всего редактировалось 1 раз.
а почему она должна быть более удачной?
telegram: @xyligano
Радиатор на Арктике потолще.
Фото: 4
Юран даст копейки.
3800х 4.2ghz 1.17v, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3800 cl16, GTX 1080 0.9v, Define R5, Custom Water loop
Фото: 21
Ну, пару градусов имхо даст(на одинаковых крутиляторах)...
i7-5775c/Asus Z97-Pro/G.Skill 16Gb/GamingX 1070/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 4
tonygks писал(а):
копейки.
Ребят. нужна хорошая и надежная водянка для RYZEN 3700X, плата поддерживает отдельное подключение помпы(железо в подписи) подскажите чё взять в Самаре до 19К рублей. Главное надежность!
[ASUS STRIX X470F Gaming||AMD Ryzen 3700X||DDR4 3800 16Gb||MSI RTX 2070 SUPER GAMING X||SSD SAMSUNG 960 EVO 250Гб, M.2]
Фото: 35
drnik976
NZXT Kraken X62 возьмите. Гарантия 6 лет.
зы: в профиле не указано какой корпус у вас. Вам надо убедиться, что 280 мм радиатор встанет и в целом проблем с установкой такой сво не будет.
Корпус этот https://www.dns-shop.ru/product/c143d27291e93330/korpus-zet-rare-h1--cernyj/ может тогда NZXT Kraken X72 ? Или он хуже и хочется управлять помпой через материнскую плату, у моей специальное отдельное подключение для помпы, у этих СЖО есть такая возможность ?
Фото: 13
drnik976 Все помпы это по сути вентиляторы и механизм управления у них идентичный, никакие специальные разъемы не нужны, их наличие на материнке это просто маркетинговая замануха как и специальные "гей-мерские" матплаты.
Какое водяное охлаждение можно купить в форм-факторе 240 мм?
Мне нужно чтобы оно могло работать автоматически, управляясь автоматикой или материнской платой.
Я нашел модель Fractal Design Celsius S24, которая работает так. Есть ли какие-то еще варианты с похожим режимом работы?
ASUS ROG Strix Z390-I Gaming + i9-9900K + AMD 5700 XT Pulse
Лаборатория
