Всем доброго времени суток. Потихоньку подбираю все детали для полного обновления пк, встал вопрос насчет охлаждения ЦП. Для того, чтобы определится - водянка или воздух, решил подобрать оптимальные варианты там и тут, а потом уже сравнить их. Процессор райзен 3800х, если разгон и будет, то умеренный. Постоянная нагрузка в виде круглосуточного рендеринга или обсчетов не планируется, разве что разовые "акции". Бюджет - сопоставимый с бюджетными башнями - около 5к +-1. Почитав темку, каталоги товаров и некоторые обзоры примерно нарисовал общую картину желаемого - формат 240 с установкой на верх на выдув. Из моделей я так понимаю рекомендуют что-то вроде Deepcool GAMMAXX L240 V2? А что скажете по поводу: ID-COOLING FROSTFLOW X 240 ID-COOLING ZOOMFLOW 240X ID-COOLING ZOOMFLOW 240 ? В этих моделях отличие только в подсветке или есть какая-то разница в производительности/шуме? Как они по сравнению с Дипкулом?
Впервые выбираю водянку и поэтому немного очкую =) Но, вроде бы, они сейчас достаточно безопасны? И еще вопрос - какие из моделей выше лучше (проще) подлежат обслуживанию? Я понимаю, что они необслуживаемые, но люди все равно проводят - промывка/смена теплоносителя. Заранее спасибо за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
не очкуйте. не обслуживайте. если понравится перейдете на кастом. шум в основном зависит от оборотов вертушек. ниже 700 условно беззвучно, ниже 1000 условно тихо, выше условно скоро вертолёт.
для 3800х не для рендера хватит чего угодно. какого то существеного профита по сравнению с воздухом не будет.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Таки заказал Alphacool Eisbaer 360 , наслышан вентиляторы там ужасные, вот думаю поставить туда три Phobya Eloop которые до 1600 крутятся или может пару 140мм под 120 отверстия с оборотами 1800.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
re124c4a если помпу заклинит от налета что делать будешь в плане обслуживания ? Может просто поменяешь по гарантии как все обычные пользователи ? Обслуживание и прочие выкрутасы это для продвинутых гиков которые покупают эти СВО чтобы сразу расковырять, обычным пользователям не нужно забивать себе этим голову. Купил и пользуйся, сломалась неси в сервис.
d3ma когда получишь посмотришь по месту какой там шум и есть ли вообще. Можно элементарно на монтаже накосячить и будет шуметь.
sgs Просто я плохо выразился. Обычно гарантия составляет 2 года (реже 3), поэтому под обслуживанием подразумевалась промывка и замена теплоносителя примерно после окончания гарантии, то есть примерно после 2х лет.
Зачем это делать? Если изначально залита ерунда и произошел налет на водоблоке и радиаторе - то его уже не смыть без специальной хим.обработки, и замена жидкости ничего не даст. Пользуетесь пока не сломается помпа, потом выбрасываете. Вот и все обслуживание.
ego0550 Если судить по разборке необслуживаемых СВО, то еще до поломки помпы начинаются негативные процессы, помимо засорения микроканалов идет уменьшение количества жидкости (увеличения количества воздуха) внутри, что в итоге приводит к сильному снижению эффективности. Насколько я понял. Источники - Gamers Nexus, Этот компьютер и др.
Ребятам нужно делать контент, поэтому нужны громкие результаты. Есть так же видео с других каналов, не таких популярных, где вскрывают системы 5 летней давности - и в них ничего примечательного нет. При нехватке жидкости появляется заметный шум. В исправной системе жидкость никуда не денется. Либо изначально имеются проблемы с герметичностью, такой системой лучше вообще не пользоваться, либо же не хватает эффективности системы и жидкость регулярно слишком сильно прогревается, тут тоже нужно менять на что-то более эффективное. К тому же, качество резины сейчас такое, что один раз разобрав - при повторной сборке прокладки уже не обеспечат таких же качеств. Резинок естественной таких в продаже не найти. Поэтому обслуживание AIO систем - полная ерунда. Есть конечно AIO собранные из нормальных кастомных компонентов, которые можно разобрать, заменить... Но у них цены уже такие, что проще собирать нормальный кастом, или же взять более дешевый АIO, выбросить его через несколько нет и купить новый.
Перетянуть крепление пропеллеров на неровном радиаторе. Это приводит к перекосу корпуса пропеллера и посторонним шумам. Еще воздух из водоблока не выпустить в радиатор что приведет к шуму помпы.
Да нет, девается, по заверением самих фирм. Конечно, значения мизерные, но на проекции в несколько лет уже ощущаются.
Тут частично соглашусь, одноразовое не предназначено для многоразового. Но, как уже говорил, под "обслуживанием" я понимал скорее реставрацию, когда первый раз лезешь после гарантийного срока в 2 года, а 2 и 3 либо примерно через столько же, либо вообще уже не понадобятся.
Но что-то мы немного от темы отошли, что насчет тех моделей, кто-нибудь знает в чем их отличие с точки зрения функционала, а не подсветки? И как они по сравнению с дипкулом?
Из этих моделей AIO что лучше? ALPHACOOL Eisbaer Aurora 280 Corsair iCUE H115i Arctic Liquid Freezer II-280 Deepcool CASTLE 280EX
По большому счету в магазинах можно найти только Eisbaer/Aurora 240/360. (в 280/420 версиях особого смысла нет, 140 вентиляторы заметно шумнее, а прирост эффективности системы незначительный) Но тут опять идет вопрос цены. Альфакул стоит в 3 раза дороже того же гамакс дипкула...
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Из тех моделей - разница только в подсветке. Старые варианты без Х в названии можно не смотреть - там ерунда. Как по сравнению в дипкулом? В общем по эффективности немного лучше. По качеству? Ну вентиляторы немного хуже.
Вот как раз "патлатый" и говорит что "это единичные случаи проблем с водянкой, это относится к энермаксу, потому что компания маленькая и экономит даже на жидкости, чего не скажешь об asetek, который делают водянки для почти всех остальных и там таких проблем нет, а их используют в разных климатах и условиях, если бы были косяки, то мы бы узнали, ведь они отгружают миллионы экземпляров"
Ей Богу не понимаю как вы смотрите англоязычные каналы, если слышите, что хотите услышать.
К тому же есть альфакул, чья система разбирается как кастом, куда можно подключить что-то еще или заменить любой компонент, те же радиаторы у них по 30евро за 360мм, там даже фитинги 10/16 как у кастома, долить туда пару колпачков разбавленного антифриза или дистиллята можно запросто Ну короче, я считаю Alphacool Eisbaer самый офигенный вариант для заводского СВО, фишка в том, что если (когда) помпа умрет или захочешь таки кастом- докупишь водоблок и помпу с резервуаром (+6 фитингов) и сделаешь себе еще более тихую и производительную систему, а если надумаешь видяху подключить - купи еще радиатор и водоблок (+4 фитинга и шланги), всё.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
У меня большой стаж кастомного СВО, а вы мне пытаетесь втирать какую-то дичь притянутую за уши, перетянуть крепление вентиляторов еще скажите кривой пол дома может резонировать с вентиляторами Я понял вы специалист
спасибо за инфу.
Названии модели или серии? А то все 3 модели из одной серии - ZOOMFLOW (X) Series, а та, которая без Х в названии модели - самая дорогая из них Любят производители все эти ххх
если бы не его цена в 11-12к, то я бы с вами согласился.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Фото: 5
Вопрос цены не критичен. Шум тоже не важен, корпус be quiet dark base 900 pro rev.2 нормально всё глушит. ALPHACOOL Eisbaer Aurora 280 справиться с охлаждением 9900k на 5 ггц после скальпа?
Сейчас этот форум просматривают: MR CROW и гости: 40
