А есть пользователи заводской водянки (в плане не кастом) с радиатором 240? Хотелось бы узнать как там с длиной шлангов, есть ли вариант поставить на переднюю панель фитингами вниз? У альфакул вроде бы длина всего около 33см, а других я видел 37см. Понимаю, зависит от корпуса, но в среднем как оно? В средний корпус.
Обычно и ставят на переднюю панель на вдув фиттингами вверх. Вниз шланги не дотянутся, да и с фиттингами вниз - воздух будет собираться в водоблоке, где ему вообще не место.
Не будет если предварительно его выгнать в радиатор, что обязательно нужно делать если установка отличается от каноничной. Если фитинги сверху и водоблок выше радиатора хоть на миллиметр, там 100% соберутся все воздушные пузыри из системы.
Не получится его выгнать весь в радиатор, а если и получится, то при установке есть шанс, что опять попадет в водоблок. При типичной установке фитинги будут выше водоблока, и воздух будет в верхней части радиатора над ними никому не мешая.
Да при установке может и обратно попасть частично и потом некуда не денется. По этому при установке на переднюю стенку нужно следить чтобы фитинги всегда были выше водоблока и желательно выбирать стстемы с радиатором у которого фитинги как можно дальше от края чтобы вода их полность покрывала без образования пробок. А вообще покупайте копуса позволяющие ставить радиатор наверх, тогда у вас будет 100% эффективность как из задумано производителем.
господа, заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, но есть шанс выбрать более-менее тихую и достаточно эффективную водянку для i9 9900 (гоняю на 4.7, не выше) до 7 тыс? 2-х секционку, у меня в корпус 3-х не поставить
Отзыв бывшего водянщика, который уже 2 года принципиально на воздухе и решил пощупать "заводскую" воду в виде Alphacool Eisbaer 360 Думаю будет полезно тем, кто решается мол ставить или не ставить.
Приехала, снял свою башню phanteks ph-tc14pe, поставил альфакул, в общем ожидал большего. Помпа тихая, даже на 2800RMP не слышно. Без нагрузки вода конечно же тише, в стресс-нагрузке эффективнее топового воздуха на 10 градусов, НО и шума больше, всё же три 120мм или два 140 разница существенная, учитывая что 120-ки дуют через плотный радиатор. В играх и в реальных задачах - разницы нет. Конструкция громоздкая получается, крепление хрупкое и странное, выглядит очень колхозно, меня не покидала мысль, что прижима недостаточно, еще и никаких посадочных мест под винты (кто на башнях знаете там 3 отверстия под разные сокеты на крестовине что под плату идёт, ты вставил винт и четко ставишь радиатор зная, что производитель уже всё рассчитал, а тут представьте длинные отверстия и ты сам подгоняй винты под отверстия вокруг сокета), выглядит как будто на коленке из железного конструктора кто-то сделал.
Качество материалов убогое, краска с винтов слезла после первого же вкручивания, как на альфа фитингах, если кто в курсе.
Взвесил все ЗА и ПРОТИВ, решил что частых перестановок такая система не проживет, профита в реальной жизни нет, отправил обратно немцам. Быть может с покупкой 3080 соберу кастомный контур на паре 360мм радиаторов, но пока решил буду на воздухе, как-то мне лично сейчас с ним проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2011 Откуда: New York
d3ma доброе утро, тоже сейчас выбираю охлаждение на 10900к. Будет вместе с 3080 (если удастся купить 😂). Выбор между ноктуа d15 и алфакулом, который вы описали. Думаете нет разницы между воздухом и этой сво в играх? Брать ноктуа? Спасибо
OsGooD думаю да, если вам для дела, а не линпаки гонять, в играх ватт наверно 100 максимум потребление, ноктуа вывезет легко, грубо говоря ноктуа ватт на 250 рассчитана, альфакул на 300 , увидите разницу только в стресс тестах как я и писал.
Ноктуа не брать - они сейчас делают отъявленно поганого качества, основания кривые во всех плоскостях, кулеры с шумными подшипниками, еще и вибрацией на макс. скорости. Если планируете ВК с таким тепловыделением - то она будет очень некисло прогревать радиатор. В альфакуле смысла нет - он по эффективности ничем особо не выделяется на фоне новых дипкулов, а вот по цене раза в 3.
Чтобы ноктуа вывозила эти 250Вт - ее нужно отшлифовать, попадаются такие кривые основания, что больше 150Вт не вывозят.
Сейчас этот форум просматривают: buckboost и гости: 17
