xzqtr Хочу на 10900к ARCTIC Liquid Freezer II-360 брать, в воде не разбираюсь, интересует как по шуму в стоке со временем, родные вентели нормальные? да и в целом, уже имеется камень и корпус идентичный вашему профильному (только белый) по этому интересуюсь у вас, места не мало для воды? вроде корпус выглядит достаточного размера, а не деле ведь там внутри места не так и много, посоветуйте на что стоит обратить внимание в данном вопросе.
Взял себе для 10700kf Alphacool Eisbaer Aurora 360 CPU - Digital RGB. готов ответить на кому какие вопросы. Термопасту намазал Prolimatech PK-3.
В стоке под нагрузкой стресса аиды или прогонов нонстоп cinebench r20 выше 64 не поднимается. Linx 097 под интел греет до 88гр уже.
Какой tdp при этом? У меня на дешманном 240 дипкуле при 4700МГц и потреблении 220-240Вт схожие температуры. Паста такая же, но она почему-то стабильно теряет 3-5 градусов через несколько месяцев, приходится перемазывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
xyligano писал(а):
скальпирован?
на днях будет!
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Все тихо, на больших оборотах только чуть слышен гул от маленького вентилятора для VRM но его можно выключить
Отличные, паритет с дорогими ноктуа 12см
Сверху нормально встает радик 360 тощиной 60+25 вентиля, чутка память перекрывет вверху но худыми пальцами подлезть можно
Да места мало, спереди максимум радиатор 25-27 толщиной, иначе уже помпа не помещается между видяхой и вентиляторами, и придется помпу ставить внизу где отсек для дисков, а резервуар отдельно
Ноктуа 15 хромакс блэк)
_________________ i9-10900KF@5.2\MAXIMUS XII APEX\F4-4000C19D-32GTZR\MaxSun RTX4070 iCraft OC\Corsair RM750\SSD 860 EVO 1Tb\970 EVO M.2 1Tb\PHANTEKS Eclipse P600S
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
xzqtr писал(а):
на днях будет!
ну так ты припой потестил сейчас))
но вообще цель кастома - полная разводка и снятие с карты основного тепла ну и тишина. т.е. то, что кастом примерно равен 360мм воде по производительности ничего страшного он должен фоном еще тащить карту и делать это тихо
Для меня главное красота, это фетишь с трубками и жидкостью)
Сделали сейчас скальп, первые впечатления в температурном режиме выразить не могу, но планка разгона поднялась факт, @5 1.36v и проходит ЛинХ 0.9.5 с задачей в 15к на пределе 95-96 градусов
Ставить для теста ARCTIC Liquid Freezer II-360 не хочу, но думаю он бы тоже справился как и кастом
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: СПб Фото: 0
Товарищи, есть ли отзывы о Corsair iCUE H115i RGB PRO XT, стоит брать или может посоветуете что-то за те же деньги? Покупать буду в ДНС СПб, в корпус влезет любой длинны, но как я понял, нет разница между 240 и 360мм 1 - Приоритет надёжность и гарантия. 2 - Производительность. 3 - возможно обслуживание (замена жидкости)
Последний раз редактировалось miragus 23.09.2020 21:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 129
freedom1 писал(а):
В idle не стоило снимать. Если дать чуть нагрузки, сразу будет понятно. Я ни разу не видел дешевой и тихой водянки, а все что адекватно, стоило как две топ-башни.
На Дипкулах помпе по фиг- простой или нагрузка- она 3-пиновая, не шатает обороты и не регулируется, она всегда работает ~2360-2420, в спецификациях тоже - никаких настроек, постоянные обороты. Исправная помпа у Дипкулов- абсолютно бесшумная. Что касается дорогих водянок- в обзорах очень часто пишут про заметный шум помпы, в обзорах Корсаров точно это читал, хотя стоят они аки Газель с Дипкулами.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/ID-C 224-XT Basic/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Откуда: Москва Фото: 7
Не может быть она абсолютно бесшумной, против физики не попрешь. Как может быть абсолютно бесшумным по своей сути насос? Плюс ко всему, что я писал ранее, добавлю, что у тебя фоновый уровень шума выше, как минимум вентили на видеокарте крутятся на 1000 оборотах. Добавим сюда вентили в корпусе и на самой водянке, плюс корпус с глухой стенкой, конечно, для тебя она будет бесшумной в таком случае) У меня же корпус с перфорацией под ухом стоит, видеокарты нет. Когда я понизил обороты вентиляторов с 1000 до 800 (у меня стоят TY-147B, на этих оборотах они очень тихие), вот тогда и услышал помпу. До этого я тоже ее не слышал на фоне вентилей, ну и слух у меня очень чуткий) В общем, для себя я про водянки забыл навсегда, только воздух, только хардкор
а через неделю выкачу обзор бюджетных водянок 240мм на 9900к. минимум четыре, может больше. дипкул будет
А случайно не будет ID-COOLING ZOOMFLOW 240X и ID-COOLING ZOOMFLOW 240? Вроде как, если я ничего не спутал, то в версии без Х "улучшенная помпа", больше лопастей и сами они выше. Но при этом слабее стоят вертушки, вроде как.
re124c4a писал(а):
случайно не будет
Пока план такой: Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB ID-Cooling ZoomFlow 240X ARGB Deepcool GammaXX L240 RGB V2 ASUS TUF GAMING LC 240 RGB И вероятно добавится что-то от pccooler Лидер бюджетного сегмента пойдёт бороться с дорогими брендами как только приедут новые be quiet pure loop
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Видно зависит от экземпляра. Начинал с deepcool captain 240ex - помпа крутилась на 2300. Перфорация в моем направлении была на уровне. В корпусе и цпу были тихие вертушки на 400-600 оборотах. ВК 600-700 на постоянку(опускал до значения пока условно не переставал слышать ВК). БП пассивный. Помпу не слышал никогда. Если только открыть крышку и ухо поднести к ней. Короче тот еще сайлент фрик.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Даже не знаю, в любом случае экспериментировать уже не хочется) И если что толкать потом на авито и терять деньги. Не знаю брак это или нет, но по гарантии такое не сдать, так как слышно только ночью в полной тишине и с системником, стоящим под ухом. Кстати, покупатель мне не жаловался, значит, его все устроило
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2015 Фото: 1
Alphacool Eisbaer 240 помпа проработала год ровно. Сегодня с утра вкл комп - жесткие тормоза темпа цпу за 100гр. Странно что не отключился аварийно. Глянул в окно водоблока - помпа стоит. Потыкал в разные разъемы на матери - эффекта 0. Покупал на сайте производителя, написал ему же на почту, посмотрим что будет
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG и гости: 38
