Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 129
xyligano писал(а):
регулируется) по напряжению где-то 1700об в простое и 2300+ в нагрузке
Чисто технически- да, только тут же в теме все всегда писали, что на AIO-водянках лучше помпу гонять на постоянных высоких оборотах. И у Дипкулов не настолько мощная помпа, чтобы её обороты гонять вниз-вверх. И на сайте производителя написано: Скорость помпы 2400 RPM±10% https://deepcool.com/ru/product/LiquidC ... 1029.shtml Тут всё просто: либо поставил и забыл либо, если трещит/гремит/тарахтит- отдал по-гарантии. В большом количестве обзоров про разные AIO видел помпы, которые можно гонять, по-моему у Корсара была ступенчатая регулировка- 3 или 4 ступени оборотов, но там и ценовая категория другая.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/ID-C 224-XT Basic/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
boeng писал(а):
На сколько градусов примерно первый будет лучше охладжать i9-10940X?
насколько секунд бмв м3 поедет быстрее шкода октавиа rs? а если я сменю коробку на dq381 и накачу стейдж три? а если ... *стотыщфакторов
вы как-то корректнее вопросы формулируйте. я могу тебе условия создать, где ноктуа будет идти вровень с кулером за 20$ на твоём проце градусы - это следствие, а не мерило охлаждения
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 270
xyligano
формулирую. если создать одинаковые условия, насколько лучше по температуре в тяжелых играх типа BF5, GTA5 - Alphacool Eisbaer 360 чем Noctua NH-D15 из коробок. корпус пусть будет какой нибудь класса Corsair 750D
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG PG279Q 165hz
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
boeng все зависит от того как установить. Водянка - это дополнительные 3 вертушки, которые задувают воздух в корпус или выдувают. Сверху или спереди. От этого многое зависит. Но в целом в играх разница будет от силы пару градусов если водянка будет стоять на выдув. Если поставить на забор, то слегка будет страдать ГПУ от обдува более теплым воздухом чем обычно. Если же на текущий момент в корпусе стоит много вертушек на вдув и выдув, то это другая ситуация и тут опять же будут нюансы.
Менять д15 на AIO для ЦПУ в играх следует только если хочется взять воду, чтобы взять воду(я не шучу).
Есть желание пощупать? - Вперед! Хуже точно не станет. Хочется низких температур для всего - тогда лучше сразу думать о кастоме.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
boeng писал(а):
Alphacool Alphacool Eisbaer 360 Noctua NH-D15
Поставил gammaxx l360 v2 вместо Noctua D15S, в Linx до 10 градусов выиграл, в играх 6-7 градусов, вертушки на воде стоят сверху на выдув, вдув 2х140 на передней панели, я удовлетворён, помпа тихая хоть и маслает на 2800об\мин, вообще не слышно, вентили на радиаторе после 1100 об\мин шумные
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: Забыл написать, Noctua D15S была с горбом по центру, если попадётся с ровной подошвой разница была бы меньше
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
одинаково
вода как и суперкулер требуются для того, чтобы стабилизировать систему в стресс-тестах после тонкой настройки - т.е. выжать максимум производительности вода как правило даёт запас до 50-60мв по напряжению и, как следствие, 100-200мгц частоты в играх твой проц можно охлаждать кулером за $20
Вот это я удачно заглянул. Очень давно не сидел хоть на каких-либо форумах, поэтому..немного в новинку сейчас это печатать. Так вот, это я к чему, вопрос по длине шлангов в AIO.
Система в профиле указана. Сейчас занимаюсь как раз этой самой тонкой настройкой системы, поиском пределов. На воздухе пределом оказались 250 Вт, но чувствую, что мой проц. способен на большее, да и в целом любопытно, докуда смогу добраться. Через месяц подумываю взять воду NZXT X73, хочу сделать пуш-пул с вентиляторами Enermax на 3500 оборотов (к сожалению, сейчас пока не могу это осуществить, т.к. не хватает одного вентиля, а в продаже пока пусто).
И чуток переживаю, что длины шлангов (40 см.) хватит впритык или вообще не хватит. Так, стоп, щас...Я для себя вижу 3 категории охлада - воздух, AIO и кастом. Первое сейчас, с водой никогда ранее не связывался. Но кастом, в том виде, как я его вижу, дорого и сейчас для меня рано. Я считаю, что до кастома нужно сначала иметь хоть какой-то с опыт с готовыми СВО. Но и о готовой СВО у меня своё, естественно наивное по меркам опытных людей, представление.
Возвращаясь к исходному вопросу. Корпус позволяет вынести водянку в отдельный отсек со своей регуляцией воздушных потоков. Соответственно, я хочу NZXT X73 вынести в пуш-пул в соседний отсек, между основной и вспомогательной частью. И я вот не знаю насчет шлангов..тут люди опытные, в частности Хулигано, хотя вопрос не ему конкретно, но тем не менее, почитав листов так 40-й этой темы, отметил, что человек шарит. От верхней крышки до начала отсека с материнкой - 13 см., еще примерно 10 до сокета - это уже 23. Но это если считать верхнюю крышку прямо над сокетом. Мне еще нужен резерв на соседний отсек, и вот тут хз..ширина корпуса 47,5, на основной отсек попадает где-то 22 см.
Короче, тогда походу надо формулировать иначе вопрос - насколько критично для водянки, если длины шланга хватает впритык? Большая вероятность, что прорвет?
В эту тему пишу, потому что, по сути, от ответа зависит, либо я пойму, что все-таки нужен кастом, без вариантов (потому что шлангов длиннее 40 см не встречал), либо изменю свои взгляды (остановясь, все же, на классическом размещении в верхней части корпуса)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2019 Откуда: Ангарск
Приветствую всех! 9900KF в разгоне до 5.0 при 1.375v, охлаждается Dark Rock Pro 4. Не знаю что выбрать из двух вариантов: скальпирование или СЖО? Температуры при потреблении 165W 90-100 градусов. Если СЖО (AIO), то какое выбрать, голова конкретно забилась от количества вариантов (приоритет надежность и эффективность в дальнейшем разгоне).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ни на сколько. Они не должны быть пережаты и слишком сильно натянуты.
Единственный опыт, который получишь с AIO - вынос этой недоводы на помойку. Лучше перебирайся на нормальные темы, где, как ты говоришь, кастом обсуждается по каждой конкретной деталюшке и читай там, что к чему. Как только чуть чуть разберёшься, поймёшь, что цена кастома - это целиком и полностью зависит только от тебя и это не развод на бабки, как то, что ты собрался приобрести и ничего сложного там нет.
freedom1 писал(а):
Подскажите, есть ли среди 240-280 СВО, что-то лучше Noctua D15s? Важна тишина, относительная и более лучшая эффективность. Или это нужно сразу 360?
240 точно нет. 280- что есть из более-менее адекватного до 10 000: 1. DeepCool Castle 280EX- по всем обзорам вопросов к эффективности нет, но все отмечают заметный шум, придушить пару 140-к до 600 об/мин, конечно, можно, только ветру для продува радиатора от них не будет, 2. Arctic Liquid II 280- к эффективности и шуму вроде как вопросов нет, но Д15-й она всё равно вряд ли перебьёт, про жужжалку на помпе уже тут писали- у кого-то очень хорошо слышно, у кого-то нет- то ли корпуса разные, то ли кому-то везёт, а у кого-то брак, один кабель на помпу и вентили- непонятно, сколько проживёт помпа, если её обороты шатать, и у Арктиков самая маленькая гарантия- всего год. Сам хотел 240 или 280- остановила в первую очередь гарантия. 3. Corsair H115i Pro RGB без ХТ- что-то отзывы ни фига не радуют, очень много возвратов с протечками, на 100% правда или нет- не берусь утверждать, может сервисники тут подскажут, 4. be quiet pure loop 280- вообще новая, непонятная, неизвестная- на ютубе красиво, а нормальных обзоров нет.
280 дороже червонца- это уже точно деньги утопить)))
Если корпус позволяет- 360.
Ну даже дешевый дипкул Gammaxx 240 V2 уже эффективнее, чем ноктуа в играх, если ставить радиатор на фронтальную панель. Если радиатор получается установить только на верхнюю крышку, то тут паритет с ноктуа, в таком случае лучше брать 360. В 280 смысла вообще никакого - по эффективности от 240 разница в пределах погрешности, а 140 вентиляторы заметно шумнее, чем 120.
plutonix Спасибо за развернутый ответ. Ничего лучше DeepCool Castle 280EX тоже не нашел из адекватного ценника, но судя по всему выиграет у D15s только в стрессах. Жаль, я думал нынешние СВО эффективнее чем топ-башни.
У меня mATX корпус Tt Core V21, если и буду ставить СВО, то на бок.
А разве это так на СВО работает?
_________________ Baikal>Intel>AMD
Последний раз редактировалось freedom1 09.10.2020 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
