Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 129
zimberlman писал(а):
вот вот, неясно. может помпа мощнее?
Очень похоже, что помпа на всех GammaXX V2 одинаковая, я пытался найти разницу между 240 и 360- не, не нашёл, всё одинаково. Поскольку хорошие воздушки типа Фумы 2 или Д15-х подорожали совсем уже до неприемлемых цифр, то водянка выгоднее получается. + у Дипкулов гарантированно ровная подошва- для 2700 не так важно, а для 3000-х ппц как, про 5000-е пока непонятно, но вряд ли ситуация с охлаждением будет на 100500% лучше. И в данном контексте опять же проще и дешевле купить AIO- поставить- настроить обороты и забыть, чем ковырять горбатые подошвы кулеров за 7+ тысяч. Ставить AIO однозначно удобнее, и места в корпусе сразу вагон появляется. Я свою гонял и в микроАТХ-е - ТТ Н18, и сейчас переехал в АТХ- СМ 511ARGB- удобство установки нормальной AIO намного выше, чем у двух башенных кулеров. И у тех же Дипкулов сейчас распродажи в онлайнтрейде и ДНС-е, в онлайнтрейде ещё дешевле, чем в ДНС-е.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/ID-C 224-XT Basic/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: тюмень
я думаю. меня напрягает то, получится или нет поставить его наверх. есть сомнения что получится. ну и сможет ли он нормально вытягивать воздух и вентилировать корпус. а то опять очередной колхоз и вытаскивать радиатор за корпус .
Если речь про Deepcool TESSERACT SW-WH White, то на странице корпуса ничего про установку водянки нет. "Шапка" от крыши до платы очень маленькая- если на плате есть высокие элементы может из-за них не влезть. И задний вентилятор вниз почти не двигается- тоже может помешать. Проще картонку по размеру радиатора вырезать и приложить. А по фоткам больше похоже, что не получится поставить. Хотя нет, возможно, если плата не будет мешать, то вдоль радиатор можно чуть вперед сдвинуть и возможно пару дополнительных отверстий в крыше просверлить.
ага такой стоит. под крышу не вариант, там вентили 120 стоят. а можете подсказать как выбрать корпус в который водянка залезет точно на верхнюю крышку. а по дипкул колхоз. я чтоб врм с жопы мамки охладить заднюю стенку порезал. скорее всего либо вынести за корпус на верх. длины бы хватило шлангов. можно просто наверх положить, снизу вентили на выдув будут вдувать, а сверху вентили на выдув выдувать.
Скорее под крышу- обычно ставят вентиляторы на выдув-радиатор-крыша. Да таких корпусов вагон с тележкой, например Aerocool Aero One- у этого вообще самая большая шапка- как раз рассчитано, чтобы радиатор с вентиляторам там потерялся. Воду 240 мм под потолком поддерживют многие модели корпусов, вопрос в бюджете на кузов) На мой взгляд имеет смысл смотреть на расстояние от платы до потолка- чем больше, тем меньше вероятности, что на плате что-то будет мешать. В месте установки заднего вентилятора желательны прорези - двигать вверх-вниз, чтобы не мешать водянке. AeroCool Aero One, Deepcool E-SHIELD, народный Deepcool MATREXX 55 MESH, Cougar MX410 Mesh-G, Fractal Design FOCUS G, MetallicGear NEO Air, мой профильный вообще сразу 2х360 поддерживает, хотя совсем не дорогой- примерно такие варианты.
спасибо. буду смотреть. а то пока только колхоз очередной получается.
мне надо чтоб можно было минимум 4 диска на 3,5 поставить. ещё пару штук на 2,5. короче не один не зашёл по параметрам. фулл - товеры да нормальные, но не все можно и водянку и диски распихать.
Тогда рекомендую что-то типа Thermaltake Core X31 TG black ATX CA-1E9-00M1WN-03 Window https://ru.thermaltake.com/core-x31.html в плане модульности и универсальности из коробки очень сложно что-то похожее найти, там более за такую цену. 3х3.5 в корзину, 1х3.5 можно на боковину за корзиной с обратной стороны, а можно через переходники 5 на 3.5 в лотки поставить, с обратной стороны ещё места под диски, за поддоном 3.5 сантиметра под вс1, что угодно- сам его рассматривал вдоль и поперёк, если бы не дикая распродажа у Cooler Master в онлайнтрейде, я бы сам себе такой Х31 взял. Дизайн, конечно, староват, но тот же Фантекс 500А- 11 косарей, а корзины под дополнительные винты надо покупать отдельно. В большинство корпусов вообще больше 3х3.5 в принципе запихнуть нельзя. Есть ещё тоже Термалтейк, только S300- там тоже до фига чего можно заколбасить, дизайн бомбический, только смущает морда с сетками по бокам.
Э-мм, сорри за оффтоп тут.
Надо нам в тему корпусов под СЖО или в выбор корпуса АТХ/мАТХ переезжать)))
не, мне бы что нить типа синолоджи диска на 4 минима, ну кунап на худой конец.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Thermaltake Core X71 TG этот более интересен. но я пока не готов 12 за корпус отдавать.
но есть вопрос - у него водянка внизу ставится. как туда шланги дотянуть? какой длины обычно шланги? я так понимаю это только кастом сборку можно туда запихать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2011 Фото: 0
sgs писал(а):
proilyxa ты ничего не выиграешь от полировки. Там профит в рамках погрешности на таких системах.
Как думаешь, новый проц хочу ставить и вот не хочется его поцарапать таким основанием. Старый ryzen был поцарапан одновременно с этой водянкой при помощи бракованной термпопасты kryonaut
_________________ Ryzen 2600x@4 Ghz, G.Skill Trident Z 3200 MHz C14@3.466, Asus crosshair vi hero, Gtx Asus strix 1070ti
Какая AIO лучшая на рынке сейчас размером до 360 включительно? Если цена плюс минус не имеет значения? alphacool eisbaer extreme 280?
Подумываю взять ее. Вроде в будущем можно добавить 2-й радиатор для видео карты, обходит все 360мм в тестах, которые я смотрел. "взрослая" помпа, как в кастомных водянках. Полностью медный радиатор. Ее владельцы есть на форуме?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: Кыргызстан
Товарищи, подскажите как в народной L240 V2 можно обороты помпы изменять? Или никак? Подключал три пина и к CPU и к Pump. Всегда пашит на 2300, в любых режимах.
Сейчас этот форум просматривают: forcestrat и гости: 96
