Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
sgs писал(а):
с доместосом работает
Доместос это гипохлорит натрия+каустическая сода+мыло. Коррозионная активность гипохлорида с медью при 20% концентрации первого - 10мм в год. Каустик съедает алюминий (медь не трогает). В доместосе их меньше 5% в сумме, еще развели дистиллятом... Может, и доживет корсар до разборки)) Ждем фотки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
atlonn даже не смотря на излишне большую концентрацию пропиленгликоля в hwlab? ) Сам почему-то не стал 705 ку пользоваться, который имеет подобные характеристики:)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Syber Однако поглядите чего вопрошает Axary и где вы там увидели ЖиЖу от Ку, 702-ю & 705-ю не суть..? Камрад Axary чётко вопрошает, мну в свою очередь выбирает из Этих двух зол меньшее... Вроде усе логично иль, что-то не так..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Как-то не очень звучит, а что у нас ещё можно найти подобного цвета(красный-прозрачный)? Просто заказывать откуда-то только жижу очень накладно выходит: доставка намного дороже самой жижи.
Ну да, кидаются тут некоторые ярые приверженцы определенных марок такими пугающими словечками А что будет не злом? Да тут к гадалке не ходи:) Хотя может в данном случае и не все так однозначно - помню, что atlonn красный вариант своей любимой жижи тоже не рекомендовал)
Axary Нуууу... Ежели заказывать в индивидуальном порядке из-за бугра то да, цена доставки будет слегка выше чем цена самой ЖиЖи, но можно в сборный у Гречки и на доставке сэкономить... На ЖиЖе лучше не экономить...
Опыт, сын ошибок трудных... Я не на пустом месте говорю то, что говорю... Не желаете слушать на слушайте и идите своим путем - я не против вааще... Для меня, затраты на качественный теплоноситель который эксплуатируется годами без замены предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура
Угу... Высокий уровень краситель... Вследствие чего может образовываться осадок в бутылках, но при эксплуатации усе приходит в норму и более ЖиЖи красных цветов от Ку более ни чем не по беспокоят... Об этом любезно предупреждает производитель... Просто не люблю я осадок и поп совы красный цвет...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Все цветные жижи отстой. Ну или эксклюзив для любителей постоянно разбирать и мыть контур. Как только это осознаешь, все проблемы с поиском жижи, разборками, мытьем контура и т.д. исчезнут раз и навсегда. Но ведь мы простых, разумных и абсолютно прозрачных путей не ищем, да?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Google Adsense [Bot], OrinRus и гости: 52
