Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2438 • Страница 120 из 122<  1 ... 117  118  119  120  121  122  >
Предупреждение
Фото: 15
atlonn писал(а):
тут каличная конструкция портов...
В то время елки были в ходу, широкой площадки под o-ring не надо было. Этому водоблоку наверное лет 15.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Кстати нашлось заодно стандарт резьбы для того водоблока NPSM standard американский стандарт трубных резьб NSI/ASME B1.20.1. Резьба NPSM относится к цилиндрическим дюймовым резьбам.
Swiftech 1/4 "BSPP x 1/2" Barb Chrome Plated Fitting (Set of 2)
These Swiftech 1/4 "BSPP x 1/2" Barb Chrome Plated Fitting are compatible with a wide variety of Swiftech products, including all Swiftech water-blocks using the NPSM standard (such as Apogee, Apogee GT, MCW60, and the MCW30)
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
vostokhost
Это Амерское творение от компании Swiftech, номер сего поделия х.з., может и 60, а может и поновее 80-ый или 82-ой...
Кстати, резьба NPSM, используемая в водоблоке MCW, имеет Стандарт BSPP (Британский стандарт цилиндрической трубной резьбы) и совместима с фиттингами G 1/4...
Угу, герметизация соединения посредством эластичной прокладки --- O-Ring форева...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 91
atlonn писал(а):
но так-же несомненно имеющее значение --- тут каличная конструкция портов...
Несомненно, поэтому производитель клал в комплект по паре пластиковых ёлок под основные размерности шланга, но у меня контур был на фитах и я не хотел ставить эти ёлки, у них ещё и внутреннее сечение было даже меньше 8мм, потому что пластмассовые.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
это MCW60, верно
Так я и делал, только колец клал два, и для надёжности фум лента на резьбу фита )
пятачок его свинейшества
:punish:
Фото: 22
У меня была несовместимость g1/4 на старом топе ЕК и фитингах modmytoys с "карбоновой" вставкой, все из-за особенности каждой отдельной железяки, у ЕК топа фаска глубокая куда немного проваливался о-ринг с фитинга, а в фитинге о-ринг немного утоплен в канавке, к счастью несовместимость была легко преодолена, путем замены о-ринга на более толстое.
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
Отрасль не совсем стандартизирована т.с., вот и случаются траблы...
По идее, там фаски не должно быть. Это очередной косяк ЕК. Мало того, что всего 2 нитки резьбы, так ещё и фаска.
Фото: 20
Фитинги Phobya 13/19 неудобные - накатка на фитинге меньше резьбы, из-за чего их сложно за/выкрутить, и никаких элементов под ключ или отвёртку не предусмотрено. Вдобавок, комплектные о-ринги маловаты и при соединении с некоторыми элементами (в моём случае это оказались порты одного радиатора старой серии ЕК и L-bracket koolance) не держат давление, приходится менять на более толстые.
Фото: 34
Уважаемые водяные, подскажите, а простой шланг PVC 13/10 чем-то плох для контура? А то у нас в Израиле полная задница с комплектующими для СЖО. Все только заказывать, а доставка стоит конских денег..
Предупреждение
Фото: 15
alexpolyakov Пластификатором и регулярной чисткой контура от него.
Фото: 34
Спасибо.
Понятно, значит буду заказывать. Последний год у меня стояли Alphacool tubing AlphaTube HF 13/10 (3/8“ID) - clear, но я тут корпус решил поменять, так что придется поменять и трубки.
UPD:
А какую трубку взять? глаза разбегаются.. То, что у меня стояло за год стала жесткой, может оно не очень?
Предупреждение
Фото: 15
"Модно" сейчас непрозрачные Neoprene и резиновые EK ZMT.
Фото: 91
Пластификатор как раз придаёт ПВХ шлангам гибкость. И вымывается их них под действием жидкости и времени. Пластификатор вымылся, шланги задубели. И год довольно мало для такого )
Неопрен дорого, змт из за доставки ещё дороже
Фото: 9
А чем так неопрен хорош?
Предупреждение
Фото: 15
ALSTER Высокий температурный диапазон (пвх уже при +50 размягчается), почти нет газодиффузии, прочный (используется для перистальтических насосов), нет выделений (в пвх пластификатор, в резине сажа). Минусы - дорогой, в европе в два раза дороже EK ZMT, в РФ стоит почти 9 евро/метр.
Фото: 91
резиновые EK ZMT
Решил попробовать их, интересно стало. вчера у evopc заказа EK-Tube ZMT Matte Black 15.9/9.5mm (3m RETAIL) за 1400руб(со скидкой 3%). дорого или нет хз, как по мне копейки.
Предупреждение
Фото: 15
jjxaker Приличные шланги для сжо все равно меньше 300р/метр не стоили (сейчас 350-400), так цена вышла нормальная.
блин кто то ссылку на неопренки кидал пару недель назад ,сейчас взялся поискать не могу найти (наверное не в профильную кидали )
продублируйте пожалуйста
Предупреждение
Фото: 15
bomber91 В европе я так понял только один магазин продает в доменной зоне NL (для сжо), а так и по месту поищи, сырье только у французов, а шланги из него отливают много кто (РФ и Украина точно).
Сейчас этот форум просматривают: 1kinx, beavis81 и гости: 12
Лаборатория
