Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2622 • Страница 130 из 132<  1 ... 127  128  129  130  131  132  >
Предупреждение
Фото: 51
k2viper писал(а):
лучше при наличии возможности, закладываться на 140 форм-фактор вместо 120.
Ну он так и написал - gtr-280 :D
#Букмекеров - на мыло!
k2viper
и я о том же.
280 - это именно он и есть.
Производитель (довольно неплохой) в таблице пишет, что этот конкретный GTR при 1000 оборотов отдаст 1300W тепла.
Не особо верится, но Вардары и при 1500 будут не очень громкими. Так что 1000W ожидать вполне можно, если не рассчитывать на минимальную дельту.
Главное - найти корпус, в который всё это удобно влезет.
Я присматриваюсь к Be Quiet 900.
Фото: 21
Ни один венилятор на 1500 не будет тихим. Уж сколько у меня их побывало, включая всякие ноктуа и нойзблокеры елуп - на таких оборотах разница не велика, потому как шум по большей части от воздуного потока идет.
i7 7700K@5Ghz@1.38V :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: ASUS ROG Strix Z270H :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 960PRO
Я и не писал, что он будет очень тихим. Но это должно быть внутри закрытого корпуса под крышей. Поэтому вполне сгодится. У Be-Quiet 900 крыша не перфорированная, а с каналом к задней стенке. Так что не должно сильно шуметь.
Хотя как кто сконфигурирует - личное дело каждого спортсмена.
PS
1000Вт - это не постоянный нагрев, а близкий к максимальному.
На постоянку там и 500 оборотов вполне хватит.
Фото: 95
Warchoon писал(а):
и я о том же.
Да, чё-то я тему 120 вентиляторов читал и в глазах зарябило )
Добавлено спустя 54 секунды:
Вот это вряд ли )
Хотя у всех свои представления о тихо-громко.
пятачок его свинейшества
Парни, а что на счёт использования антифриза именно марки G13?
Например MOTUL AUTO COOL G13 ULTRA.
Жидкость на основе этиленгликоля, не ядовита, химически нейтральна.
Обеспечивает защиту систем охлаждения двигателей концерна VAG. Технология "лобрид" создает
оптимальную защиту для всех металлических частей двигателя включая цветные металлы напр. алюминий.
Высокотехнологичный пакет присадок защищает от замерзания, перегрева, коррозии и образования накипи.
Технология "лобрид" соответствует требованиям спецификации G13 (VW TL 774 J) и совместима с
охлаждающими жидкостями предыдущих спецификаций: G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL
774 G).
Обеспечивает защиту алюминиевых деталей при высоких температурах. Исключает возможность образования
накипи и др. отложений в системе охлаждения. Предотвращает кавитацию, увеличивает долговечность насоса
системы охлаждения.
Совместима с конструкционными материалами прокладок, шлангов, пластиковых деталей.
Для пробы испытывал неделю на допотопном водоблоке Zalman ZM-WB3. Основание - медь, крышка - алюминий )))))).
Никакого осадка не выпало, так и остался абсолютно прозрачным с розовым оттенком. Производитель пишет что мгновенно блокирует очаги коррозии, если таковые были.
Что скажете?
ASUS RIVE | i3930K(С1)@4600MHz HT-on@1,37v@NH D-14 | 4x4Gb RAM | 2x OCZ Agility3 120Gb RAID0 | GTX580| Antec TPQ 1200
Респект писал(а):
Что скажете?
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей
Предупреждение
Фото: 5
Подскажите, под этот фитинг какого диаметра уплотнительное кольцо идет?
https://koolance.com/fitting-single-com ... fit-v10x13
выбор большой, с размером не понятно.
https://koolance.com/replacement-parts-o-rings-gaskets
собираюсь закупиться там, заодно возьму расходники.
roccat
https://koolance.com/comparison-o-rings
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Предупреждение
Фото: 5
atlonn
Я видел эту таблицу, там этого фитинга нет.
roccat
Новые формации компрессии не внесены в таблицу, но самый большой раздел в оной наличествует компрессией предыдущих "созывов", т.е. позиция ORG-AN014E --- искомое >>> https://koolance.com/o-ring-15-98-x-1-78mm-epdm-5-pack
По секрету скажу, что прекрасно подходят и такие к примеру >>> https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... black.html
Последний раз редактировалось atlonn 20.10.2020 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 5
atlonn
понял, спасибо.
угловые эти, нормальные у них?
https://koolance.com/fitting-single-swi ... fit-l10x13
roccat
Угу... У меня работают многие годА и в среде низких температур в том числе(балконный радиатор) - вопросов не имеется...
Предупреждение
Фото: 5
я первый раз собираю. запутался в фитингах и шлангах)
55222
roccat
"Всё" метизное хозяйство от Ку в никелевом одеянии весьма-весьма добротно и высококачественно --- проверено лично мной Почти Всё в течении многих лет корректной эксплуатации... :good:
Предупреждение
Фото: 5
atlonn
шланг тоже их брать?
https://koolance.com/tubing-clear-pu-10 ... x-1-2in-3m
или лучше варианты есть?
roccat
Угу... Отличный вариант прозрачного шланга --- лучше найти весьма-весьма проблематично...
Предупреждение
Фото: 5
atlonn
Ещё вопрос, я смотрю у них датчик потока есть. Его можно к материнке прикрутить напрямую, что-бы обороты видела? Или через контроллер только? Что-то я отстал от жизни, давно комп не обновлял.
55223
roccat писал(а):
atlonn
Ни один расходомер из ассортимента Ку нельзя "напрямую" кинуть на МВ...
Но и коньроллер для этого не обязательно пользовать...
Есть вот такая приблуда >>> https://koolance.com/adt-fm03-flow-mete ... cy-adapter
Расходомер Рекомендую взять этот >>> https://koolance.com/ins-fm16-coolant-flow-meter
Иль без подключения к МВ такая приблуда в отсек 5,25"(иль куда в другое место)>>> https://koolance.com/dcb-fm01-flow-mete ... th-display
Предупреждение
Фото: 5
atlonn
мне какой-то прямой надо. я с водоблока через такой переходник хочу на мору вывести.
https://koolance.com/l-bracket-with-dua ... t-fittings
у того вход и выход с одной стороны, не удобно размещать будет.
Лаборатория
