Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21326 • Страница 1018 из 1067<  1 ... 1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021 ... 1067  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Предупреждение Предупреждение
Фото: 51
JayK писал(а):
охлаждение память реально помогает или что бы было?
Реально. Они штатно идут в комплекте со своими вентиляторами, потому как память оверклокерская и греется.
JayK писал(а):
а все таки жесткий мост между вк имеет смысл?
А без разницы. Делай как тебе удобней и как считаешь, что красивей. Мост прилепил и забыл. Трубками можешь карты разносить по слотам согласно твоей задумке. Решать тебе.
Мой комп в 3D - будет позже
Фото: 5
Syber а как же тогда 45 ка 480 и 45-ка 240 справились с 7-ю 1080ти? И судя по видео, шум там был не большой, то бишь вардары мотались явно не на полную.
Syber писал(а):
Так что в эти 800W верить не стоит. Максимум ~400Вт при 1500 оборотов и выше.
http://www.xtremerigs.net/2016/02/15/ha ... -review/4/
Если я правильно интерпретирую тест, то при разнице вода-воздух в 10 градусов с него уходит 250 Ватт, тогда, если предположить, что система прогрелась до 50-60 градусов, то и 750 Ватт может уйти
Пытаюсь посчитать, сколько нужно радиаторов для 1950x + 1/2 vega frontier, без разгона, для тяжелых вычислений
Фото: 16
Это не температура воды, а дельта воздух-вода, т.е. при дельте 60 градусов прибавляем к этому комнатную температуру (возьмем ~25C). Итого имеем температуру жижи порядка 85 градусов, что совершенно не допустимо для других компонентов СВО.
Я исхожу из собственных измерений, которые приводил тут, и они в среднем укладываются в формулу 140мм = 150Вт.
Ты же температуру жижи не видел в той конфигурации? Если взять в расчет, что у меня дельта GPU-жижа не превышает 15 градусов, то если взять за максимум скажем температуру жижи 50 градусов, на картах мы имеем по 65 градусов, что вполне допустимо. А это уже дельта по радиатору порядка 25 градусов. При такой дельте с толстыми 480 и 240 карты вполне могут как-то существовать, но вот нагружать их по полной я не думаю, что кто-то решится. Опять же это соотношение ватт на секцию рассчитано для комфортного пребывания перед компом, а не прослушивания вентиляторов работающих на полную катушку.
i7 7700K@5Ghz@1.38V :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: ASUS ROG Strix Z270H :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 960PRO
Последний раз редактировалось Syber 01.02.2018 16:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 51
ГеоргийК писал(а):
Пытаюсь посчитать,
Все давно посчитано - 100 ватт на секцию 120х120 и 150 ватт на сто сороковку, зачем не нужной фигней самому заниматься и других ей же запаривать?
Фото: 5
Это температуры в майнинге и там стоит 45-ки 480 и 240 и 7карт загруженные на 100%. Вот видос полностью сборки данной системы и в конце видео тесты https://youtu.be/iIyXjmcBpQc
Не рядитесь, а поглядите на графики с цифрами и узбагойтесь... ) карлсоны из тестирование там >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... path=83_83 полетаем )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 13
atlonn для майнинг системы самое то еще ноктия индустриал на 3к оборотов, уххх...
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | GV-N108TAORUSX WB-11GD | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit
Koolance high quality, dual ball-bearing fan. [WARNING: This is a high amperage, high speed fan. Fan grills are highly recommended for safety!]
Dimensions: 120x120x38mm
Type: Dual Ball-Bearing
Connector: 3-pin (3-wire with tachometer)
Rated Voltage: 12VDC
Current: 2.0A
Speed: 4000RPM (max)
Static Pressure: 20.4mm-H2O
Airflow: 183.5CFM (max)
Noise: 59.00dBA (max)
50k hours MTBF
:lol:
Ой ну это дичь. Такой на радиатор поставить - он там ламели загнет к чертям)))
Знаю где находится any key
В наличии видяха Зотак с готовым водоблоком. На ней нет надписей In и Out. Получается пофигу куда какие трубки вставлять?
Ryzen 7 2700X / Asus Crosshair Hero VII / G.Skill Trident Z 2x8GB (F4-3200C14D-16GTZKW) / Zotac 1080Ti Arctic Storm Mini / CustomWater
Frost
Угу...
У этих Zotac именно так - площадка с микроканалами над графическом чипом и усё...
Равнозначный вход/выход с любой стороны...
Фото: 16
А врм они не охлаждают что ле?
Ты неправильно понял слова atlonn-а.
atlonn писал(а):
и усё...
Значит отсутствует разгонная пластина, поэтому направление не имеет значения, следовательно и пометок IN/OUT нет.
Естественно ВРМ там охлаждается.
Пример карты Zotac
Фото: 16
Axary а, понял) Ну, у меня так же на Bitspower - нет указания направления, как и разгонной пластины. Но структура отличается от зотак - микроканалы расположены поперек и подача идет в центр , и мне кажется будет небольшая разница.
Axary
Угу... В точку...
Фото: 13
соседи прибегут
Adamanit
Пусть страдают - охлаждение превыше всего..!
Фото: 7
Здравствуйте. Хочу купить расходометр(которые программно показывает разход воды в литрах). Но нигде не могу найти.
Подскажите какой и где купить пожалуйста.
Intel i9 9900K | ASUS XI GENE | G.SKILL 4400 | Gigabyte 1080Ti FE | 970Pro M.2 NVMe 512Gb | SeaSonic (SSR-750TR) |
Фото: 16
Cyborg39rus evopc.ru. Расходомер mps flow 100/200/400,
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
О, закончились похоже. На днях ещё были.
Сейчас этот форум просматривают: Jimmy-The-Hand, nukem7, tattoo и гости: 3
Лаборатория
