Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21651 • Страница 1081 из 1083<  1 ... 1078  1079  1080  1081  1082  1083  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Hack-Stock Вертушки на низких чтоб меньше шума. Материнская плата ASUS ROG Maximus IX Extreme https://occlub.ru/testodrom/3971-obzor- ... nglepage=1. В комплекте к материнской плате водоблок имеется. У водоблока функции три:
охлаждение процессора
охлаждение узла VRM
охлаждение M.2-слота.
Процессор Intel i7-6700K.
тогда нет смысла перелпачивать за толстые радиаторы, получите либо те же температуры, либо даже хуже.
Смотрите на 30мм радиаторы, они все примерно равны, самые топовые hwlabs gts, выигрывают у самых дешевых китайцев 10%
где посмотреть (сайт)?
https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/h ... -review/5/
http://hardwarelabs.com/nemesis/gts/
Hack-Stock Ясно, спасибо
с учётом конфигурации охлаждения (процессора, узла VRM, M.2-слота) какой будет наиболее эффективный и качественный? :
1. https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... lack?c=352
2. https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... lack?c=352
3. https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... diator-v.2
4. https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... ator?c=352
5. https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... ator?c=352
6. https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... -v.2?c=352
Фото: 225
dok55 все они плюс-минус одинаковы. HW Labs могут оказатся слегка поэфективней, но не факт, и X-Flow радики вроде чуть менее эфективны, чем классические.
А вообще для радиаторов есть своя тема
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
dok55 наиболее эффективным будет взять два альфакула из б-стока по 25 евро https://www.aquatuning.de/b-grade/27143 ... ator?c=646
за цену одного нового)))
Hack-Stock м да. Там фото и описание б/у может одно, а фактически м.б. другое. Как вариант.
Всё же если новый, то из 6-ти перечисленных, какой получше?
Я держал в руках, заказанный оттуда, от нового не отличить, но на коробке дырка была. Знаю кучу людей, которые их брали, все довольны, но дело ваше.
Лучше всего будет первый Black Ice Nemesis radiator GTS 360 - black
Hack-Stock, л а д н е н ь к о),
теперь думы о помпе с резервуаром, что имеется из наиболее... (на мой взгляд):
1. https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... mpe?c=4390
2. https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... mpe?c=4394
3. https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... mpe?c=4394
4. https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... mpe?c=4394
5. https://www.ru.aquatuning.de/vodyanoe-o ... mpe?c=4394
Помпы со всякими подсветками и прочими... игрульками мне точно не нужно. Резервуар - стекло. С высотой резервуара не определился... Вообщем, нужно надолго, надёжно и качественно. Из перечисленных может есть по приемлемой цене?, но по качеству и надёжности не уступающий изделиям с высокой ценой.!
не вздумайте покупать на ru.aquatuning.de . поимеете много гемороя.
берите напрямую у немцев aquatuning.de.
эт так, совет новичкам.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
dok55 это новая линейка, буквально месяц назад поступила в продажу, так что скидок на неё вряд ли найдёте
Новые резервуары от аквы модульные, возможно потом колба будет доступна отдельно, если с размером не угадал.
Но можно прикинуть по имеющимся размерам ULTITUBE D5 150.
Снимок экрана (1639).png [ 75.82 КБ | Просмотров: 327 ]
nag77 спасибо,
Написал эл. письмо им в https://www.aquatuning.de/ о необходимых комплектующих СЖО, покупке и отправке в Россию. Ответа нет.
Кто нить покупал у них? Отпишитесь, - как проходила купля-продажа? Как лучше перечислить деньги и прочие тонкости...
Да все там покупали, нет проблем.
nag77 то есть, выбрал товар в корзину перечислил деньги одним из указанным ими способом и жди посылки, так? А поступит посылка аль нет, это уже мои проблемы? Они сообщают, что деньги поступили, товар подобран и отправлен такой-то почтой?
У акватюнинга сервис дерьмовый, мне не стали менять один ошибочно выбранный товар в заказе под предлогом что слишком быстро уапковали, хотя времени было три дня. Врут хуже китайцев.
beavis81, ясно, видимо и такое бывает.
А как Вы покупали товар у них, так, - выбрал товар в корзину перечислил деньги одним из указанных ими способом и жди посылки?
dok55 писал(а):
А как Вы покупали
Не плодите не профильные для темы вопросы.
nag77 Ясно, спасибо.
Лаборатория
