Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21651 • Страница 1083 из 1083<  1 ... 1079  1080  1081  1082  1083
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 11
Камрады, для EK-XRES 140 Revo D5 PWM существуют крышки резервуара с 2мя или более отверстиями? или совместимые? так понимаю EK-RES X3 - Multiport TOP может не подойти
i9-9900K\MAXIMUS XI GENE\F4-4000C19D-32GTZR\GTX1080 Zotac ArcticStorm\Corsair RM750\SSD 860 EVO 1Tb\970 EVO M.2 1Tb\PHANTEKS Eclipse P600S
Она подходит ко всей сериии X3, в том числе к указанному комбо. Просто верхнюю штатную крышку откручиваете и закручиваете на ее место мультитоп. Единственное, нужно использовать EK-RES X3 - Internal Tube 12/16 (нужной длины), чтобы "закольцевать контур" и не было проблем со сливом\заправкой жидкости при вертикальном расположении резервуара.
Фото: 11
_AK_ принял, спасибо!!!
Приветствую, комрады. Созрел для первого кастома, т.к совсем нет опыта и заказывать собираюсь с рф магазина - не могли бы вы подсказать мне по данным наброскам, хватит ли помпы/надёжность комплектующих/ошибки/? :oops: Планируется также фулкавер на вк.
1)Corsair Hydro X Series XD5 RGB (D5 Pump reservoir unit)
2)Corsair Hydro X Series XC7 RGB (115X/AM4)
3)Corsair Hydro X Series Radiator XR7, 480 мм
4)EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M
5)Corsair Hydro X Series XF 10/13mm compression 8шт
Корпус fd define s2, радиатор наверх бутербродом из 8 вертушек.
i9 9900k / nzxt kraken x73/ aorus z390 pro/ g.skill trident z 16gb cl16 3600 / жду 3080 / FD ion+ 860w / lian li pc-o11 dynamic
У корсара хорошие только радиаторы, фиттинги и жидкость. И то, потому что это не корсар. Я бы не брал их помпу
Пендосы из Корсара говорят, что используют Xylem D5 PWM. ... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
https://www.youtube.com/watch?v=sS8QlSf3snA
voidlol
Иииии..!?
Я так понял хотябы ошибок нет в моем подборе, вплане фитинги в нужном количестве, нормальный диаметр шлангов и прокачает ли данную сборку помпа? А то я смотрю уже споры за помпу пошли :D
MrDuke
Ни каких споров в насосной части по этому представителю быть не может. точка.
Насос исключительный для Нашего дела - продавит не сложный контур без вопросов, т.е. ваш случай...
atlonn спасибо за ответ, а имеет смысл взять ЕКашный кит и расширить его ещё одним радиатором+240/360, кит вот такой https://www.evopc.ru/catalog/gotovye_nabory_svo/32258/ помпа там лучше чем корсаровская?
Сейчас этот форум просматривают: CrownA, Syber и гости: 4
Лаборатория
