Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 125 • Страница 6 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7  >
День добрый, у меня уже со 2й такой помпой проблема - дёргается по 3 раза с интервалом в 10 секунд, а раскрутиться не может...только пару раз получилось :-( Напряжение должно быть в норме, бп хороший...
На старой помогало смазывание белого шарика под ротором, но ненадолго...кто чего подскажет?
"Я не ленив. Возможно, если бы я не лежал, это бы звучало убедительнее. Возможно. Но мы этого никогда не узнаем."©
Поджать контакты в молексе, отключить от реобаса, добавить пропиленгликоля в контур.
Выбирайте по вкусу.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Ну так что, хоть кто-то пытался ее шумоизолировать, или дальше разговорив дело не пошло ?
Сам в процессе поиска шумки для этой помпы. Виброизоляцию считаю бесполезной, ибо на номинале она не вибрирует (частота шпинделя 4000)
IMS http://overhard.ru/water-cooling/pumps/ ... ntbox.html
Какие разговоры, кому нужно, уже давно все нашел..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
греется только там помпа прилично, единственный минус девайса :-)
Доброго времени суток! Имеется помпа DDC 1t+ , версия платы 3.1. Можно ли ее превратить в простую t?
Граждане-товарищи, подскажите, сей девайс
(https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4285004212)
Или такой
(https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1983671836)
сможет немного усмирились 1t?
Spenker писал(а):
Граждане-товарищи, подскажите, сей девайс или такой
Нет...
Девайсы выбранные вами под ШИМ агрегаты, а у вас обороты ротора насоса регулируются напругой(если веткой не ошиблись) ...
Держите курс на подобное >>> https://koolance.com/pump-or-fan-speed- ... r-spd1224m
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn принял.
Объективно, есть ли смысл этот контроллер покупать, или правильней будет взять ddc с Pwm, а свою -1t слить на авито?
Spenker
Объективно... У вас прекрасный образчик насоса для СВО-компьютера --- не требует замены т.с. ...
То, что мной показано - это лишь направление, а вот купите вы указанный иль найдёте более бюджетный вариант решать вам...
И кстати, зачем вам обороты раб.колеса регулировать(хотелка/шумно/очень производительно/другое) --- нужное подчеркнуть... )
atlonn согласен. Просто если считать по этому контроллеру, поменять по цене выйдет дешевле или также. Плюс меньше хлама в коробке. Активное регулирование мне особо не нужно.
Шумит, не громко, но противно. Будут ещё меры по изоляции и замена жижи на погуще. Да и боюсь жарко ему там в коробке с поролоновой шубой. (Есть свободные термопары на матери, куда лучше приложить к помпе что видеть её температуру? Сам движок пластиковый.)
Искать подобный контроллер, опять же уточнять придётся каждый раз, чтоб не ошибиться. Что люди берут? Какие аналоги?
Последний раз редактировалось Spenker 02.06.2020 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Он водой охлаждается (через пластмассу), пару элементов на плате могут перегреться, но обычно это в 18 ваттной версии.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
vostokhost хорошо если так. А то тут много говорили про то, что он греется жутко.
Spenker Для них нагрев норма, просто с какого-то момента это выливается вот в это:
волшебный дымок :D
Думаю с 10 ваттной помпой и водой в контуре не ~50 градусов, этого боятся не стоит.
atlonn это подойдёт?
https://www.evopc.ru/catalog/sistemy_up ... ery/30405/
Spenker У тебя помпа я так понял с питанием по молексу и мониторингом по 3pin fan, в той платы же управление вольтажём по 3pin fan, это для слабых помп 4-10 ватт с 3pin кабелем питания и мониторингом.
vostokhost так мне и нужно управление по вольтажу. 3пин куллерный я перепаяю на молекс, не беда. Можно все 3пин выходы запараллелить в один, тк мне только под помпу. Касательно мощности, цитирую описание: "Poweradjust 3 в первую очередь оптимизирован для управления насосами Laing DDC и D5 и мощными вентиляторами, но на контроллере могут работать другие потребители с непрерывной нагрузкой до 30 Вт (до 36 Вт с опциональным пассивным кулером) при 12 Вольт"
Я то-то не правильно понял?
Spenker Значит будет работать, уточни в Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers как этот модуль настраивается/управляется автономно через usb (я так понял). И такой нюанс, у меня две китай-помпы на 10 ватт, при работе 24/7 зимой у одной из них в 4pin fan разъеме пин плюса слегка начал обгорать, разъемы были обычные китайские с ближайшего радиомагазина.
vostokhost по тонким настройкам не знаю, но общее описание есть тут
https://svo.simant.com.ua/article/progr ... lerov.html
Остальное, думаю, интуитивно. Больше всего привлекает отдельное напряжения для старта помпы.
А если молекс греется, то он скорее всего просто раздрочен. Обжать или сменить.
4pin fan был в моем примере #77
Сейчас этот форум просматривают: Syber и гости: 6
Лаборатория
