Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6370 • Страница 2 из 319<  1  2  3  4  5 ... 319  >
Куратор темы
1. по поводу экранов. у меня стандартная версия с синим фоном и белыми надписями. экраном очень доволен и никаких претензий к этому виду экранов у меня нет. экран я выбирал по общему дизайну всей новой системы.
2. сказать, что можно кастомно настроить выводимые на экран данные пока не могу. или не разобрался еще, или нельзя так сделать.
один из вариантов вывода инфы на экран - все 6 показаний т-рных датчиков. отображается так:
1 - хх.х С, 2 - хх.х С, 3- хх.х С,
4 - хх.х С, 5 - хх.х С, 6- хх.х С
Стакже одним из вариантов вывода на экран - данные по напряжению или % мощности по всем 4-м каналам вентиляторов. отображается так:
Fan 1: xx %, Fan 2: xx %,
Fan 3: xx %, Fan 4: xx %.
Вывод частоты вращения вентиляторов осуществляется по одному на экран. выглядит так:
Fan 1:
[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________] xxxx rpm
в скобках схематическое изображение текущей мощности вентилятора (канала). оно становится более/менее заполненным при увеличении/уменьшении оборотов или мощности по каналу.
3. любые :) акваэро самообучается. у него есть функция тестирования каждого из каналов с вентилями. после тестирования он запоминает в каком диапазоне изменяется частота вращения вентилятора на каждом канале и все масштабы при отображении показаний мощности или частоты вращения очень четко соответствуют реальности.
выдаваемое напряжение по каналам вентиляторов от 0 до 12 В. Т.е. если вентиль тянет работу на очень низком напряжении - акваэро даст ему такую возможность :)
при ручной регулировке частоты вращения доходил до 170-200 оборотов на 13-й тайфунах (при снижении оборотов в ручном режиме).
4. не совсем понял. уточните, плиз, вопрос.
при старте системы акваэро запускает все каналы вентиляторов на 100% чтобы гарантированно раскрутить все вентиляторы (помпу), а через секунд 20 снижает или останавливает согласно настройкам регулирования. у меня часто нижний радиатор при холодном пуске еще минут 20 в пасиве стоит - только верхний на минимуме работает. при достижении заданной мной т-ры воды после видеокарты стартуют и 2 вентиля на нижнем раде.
еще есть вариант не давать системе останавливать вентили. реализуется это путем функции "поддерживать мин мощность". выглядит так: система запустилась на 100%, все вентили работают.
затем акваэро снижает мощность каждого вентиля (канала) до установленной пользователем, которое и поддерживается все время работы при условии отсутствия роста т-ры (тогда обороты будут увеличиваться). это значение может быть ниже стартовой мощности.
Rampage III Gene + i7 930@4.3 + EVGA 1080Ti +2*1.5 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Последний раз редактировалось White ShadoW 13.01.2011 19:30, всего редактировалось 1 раз.
White ShadoW писал(а):
... если не дать системе останавливать вентили, то эта проблема исчезает. реализуется это путем функции "поддерживать мин мощность". выглядит так: система запустилась на 100%, все вентили работают.
- Что имхо предпочтительно для например вентилей на гидродинамических подшипниках, ибо у тех длинная "жизнь", но она сильно сокращается частыми пусками/остановками.
maxxTech писал(а):
1. На VF дисплеях видел черное пятно это так и должно быть?
Да, так и должно быть - это место, где было отверстие, через которое из колбы выкачивают воздух ;)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Куратор темы
Tigris STI
а чего за VF дисплей то? на пальцах, плиз.
Вакуумно-флуоресцентный дисплей (VFD) - герметичная стеклянная "колба" со светоизлучающими электродами произвольной формы внутри (такие использовались например в магнитофонах в качестве индикаторов уровня записи) Как правило, светится бело-салатовым цветом, что позволяет использовать цветные светофильтры для получения нужного цвета свечения индикации :writer: Вот, как-то так :-)
+ отличаются дороже ценой (по крайнее мере у акваеро). Вердикт - жаба, возможность изменения цвета того имхо не стоит.
Куратор темы
поставил мин мощность одного из каналов векнтилей на 10%. акваэро подергал вентили и запустил их (мощность прыгнула до 40%)! затем снизил мощность до 10% :) однако, умный этот контроллер
Последний раз редактировалось White ShadoW 13.01.2011 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Каждому - свое ;) Я лично готов заплатить больше за возможность смены цвета т.к. голубой меня совсем не устраивает + VFD более долговечен и сочетается по стилю с экранами AV-аппаратуры :-)
Куратор темы
Tigris STI
в принципе дизайн всегда стоит денег. если брать контроллер ради функций, то и обычного дисплея уже достаточно.
меня просто более чем устраивала концепция синей подсветки ввиду общего дизайна системника.
а вот если бы я выбрал не сине-черную, а сине-красную или еще какую гамму - уже пришлось бы хорошо задуматься и над типом дисплея и цветом подсветки.
White ShadoW
Полностью согласен :-) Однако если Акваэро нужен исключительно в практических целях, то можно вообще обойтись версией LT (без дисплея) - дешево и сердито :D
Куратор темы
тож верно :)
при моем расположении ПК я для мониторинга юзаю прогу от контроллера, а на сам дисплей редко смотрю.
Вот, что удалось найти по новой версии Aquaero 5.0
На мой взгляд, дистанционное управление к контроллеру это уже перебор. Обещают, что к весне уже будет в продаже. Дело стало за Firmware к нему.
А я смотрю, почему на eBay стали появляться Aquaero 4.0 ? Скоро их будет можно брать голыми руками. :-)
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Как по мне, так само это Aquaero 5.0 - полный перебор :insane: Зачем там графический дисплей, если всё "хозяйство" монииторится / контролируется из ОС ? Про ДУ вообще молчу... Даёшь старое доброе Aquaero 4.0, только не с 4, а с 6 или 8 каналами ватт этак по 35 на каждый !!! :D
На ебее они были видны и пол года назад. (раньше именно его там не искал) Цены те же, или выше, чем в магазинах.
И, кстати, как то мне дизайн Aquaero4 нравился больше. То ли строгостю, то ли симметричностю (по сравнению с новым, с полукругом с одного края), то ли блестящими кнопками по сравнению с ентими круго-секторными ..
.. и так же, как Tigris STI - желал бы просто старый акваеро, только помощнее .. ну может быть +1 4-pin PWM порт, для новых 35X помп, а не переплачивать за ненужный мне пульт.
Читал на форуме, что спрос на Powerbooster слишком низок, поэтому они не считали действительно необходимым наращивать мощность каналов.
А теперь появятся б/у и намного дешевле. Надо только выхода новой версии дождаться.
Это наверное потому спрос низок, что народ не догадался вместо помпы на этот канал навесить много вентилей, которым нужно задавать один и тот же режим работы (на радиаторах, например) :oops: Да и к тому же какой смысл делать более мощным только 1 канал - делали бы уже сразу все 4 по 25W :-)
Tigris STI: До 35. 25 достаточно только для DDC. Недостаточно для D5 (которая пусть работая ест 24вата вроде, но при старте - на много больше, и очень возможно, что сожжёт контоллер). И не плохо как минимум два канала таких мощных, для двоих помп.
С каким шагом изменяется напряжение при ручном и автоматическом регулировании?
3. любые акваэро самообучается. у него есть функция тестирования каждого из каналов с вентилями. после тестирования он запоминает в каком диапазоне изменяется частота вращения вентилятора на каждом канале и все масштабы при отображении показаний мощности или частоты вращения очень четко соответствуют реальности.
К примеру, Scythe GentleTyphoon AP-13 регулируется в диапазоне от 3,0 до 12В т.е. от 25 до 100%. После автоопределения рабочего диапазона вентилятора ему уже нельзя задать напряжение меньше 25% ? Допустим, котроллер ошибся, и я знаю, что для данного вентилятора напряжение может быть и ниже.
Сказали, что редко кто вешает более двух вентиляторов на канал. :)
А нафиг D5 через контроллер подключать ? Не проще ли взять с регулировкой оборотов и запитать напрямую от БП ? :spy:
Это они у меня забыли спросить :D Мне надо будет на один канал 6 вентилей прицепить, ещё на один - 4 (или 8 если push-pull)(и это только те, что на радиаторах !) и т.д. :-)
Tigris STI: нуу
1) а если ето D5 Strong или D5 не vario без контроллеров скоростей?
2) да и красота акваеро - что можно регулировать скорости софтово и автоматически в зависимости например от температур (нагрузки), а не лазить внутри корпуса для етого
У меня на один канал будут 10 вентилей, на другой 6, и поболее жрущих чем тайфуны (NB PK3) :)
Сейчас этот форум просматривают: gREM_FreeDm и гости: 8
Лаборатория
