Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7253 • Страница 249 из 363<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 363  >
Фото: 5
у меня после обновления у значков названия пропали :D после импорта бэкапа настроек все нормально стало
а воздух из системы надо как то выгонять? у меня в водоблоке GPU 2 пузыря и в резервуаре иногда булькает
(сегодня контур сливал и заново заливал)
i9-9900K / Z390 AORUS MASTER / GeForce RTX 2080 Ti / 64Gb DDR4 3600MHz G.Skill / Cougar Blazer Black/Orange
Фото: 53
Нет.
Это не помпа, сами исчезнут.
Там и должно булькать.
Фото: 99
Булькать после заправки может несколько дней, даже неделю. В течение этого времени даже мелкие пузырьки должны выйти и собраться обычно в виде воздушной прослойки в резервуаре.
Но если через 2 недели булькать не перестало, это повод задуматься что где-то подсасывается воздух (контур негерметичен).
пятачок его свинейшества
Фото: 5
а помпу лучше на 100% поставить или можно и на 2500об оставить сразу?
Фото: 7
Я делаю так,после заправки контура выставляю на 100% пока весь основной воздух не выйдет,потом убавляю и оставляю так до тех пор пока мелкие пузырьки не выйдут,потом опять немного на 100% гоняю и выставляю как мне нужно.
asus z170pro,i7 6700k,G.Skill TridentZ RGB F4-3600C16 2X8GB,1080TI FE ,M2 960 evo250GB,2X128GB Plextor m5pro,be quiet 850,NZXT H440 Razer,Охлад вода
Фото: 72
На 100%. У меня за вечер уходили пузыки, максимум сутки.
Не могу понять, почему AquaSuite не верно считывает показатели датчиков температур подключенных к МБ, возможно это проявилось после удаления проги от ASUS. HW Info видет и показывает верно...
i9-7980XE ✸ Asrock X299 Taichi XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 4090 ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5 BE
Фото: 21
And89_89 писал(а):
у меня после обновления у значков названия пропали после импорта бэкапа настроек все нормально стало
Это обычное явление) Для этого и делается автоматический бекап перед обновлением софта.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 72
Syber, где этот бэкап настраивается? Уже дважды обновлялся и оба раза все сбрасывалось на дефолт, приходилось заново настраивать/переименовывать.
Фото: 53
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Считывает не аквасьют, а прога от асуса или что там у тебя стоит. И что она (эта прога) считывает и передаёт, то аквасьют и показывает.
Добавлю, что софт от асуса ставить ни в коем случае нельзя. А если поставил - вычищай его, как следует, что бы в реестре ничего от неё не осталось.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Большой разницы нет, потому что большие пузырьки на 100% оборотов помпы конечно быстрее перебегут в резервуар, ну а скорость растворения мелких от скорости помпы не зависит.
Через 2-3 дня всё равно всё придёт в норму, не зависимо от твоих телодвижений.
Последний раз редактировалось CrownA 21.02.2020 6:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
Добавлю, что софт от асуса ставить ни в коем случае нельзя. А если поставил - вычищай его, как следует, что бы в реестре ничего от ней не осталось.
Давно удалён, но что то мне подсказывает что после его удаление перестало нормально передаваться.
Фото: 53
ParKur писал(а):
Давно удалён
Чем удалял? Возможно в реестре всё от неё осталось.
Фото: 7
Стоял софт от асус и в том числе вместе с аквасьютом. Проблем с датчиками для аквы не было т.к. использовал датчики с hwinfo.
Сам же софт от асус проблемный, но не бесполезный в некоторых случаях. Речь о старых версиях AI Suite.
- Часто слетает настроенная кривая управления вертушками(возможно после спящего режима)
- Если использовать мониторинг асусовский, то иногда некоторые температуры на долю секунды улетали в -100 градусов или т.п. Что приводило к сообщениям с предупреждением от сотфины.
- Модуль управлением разгоном процессором не работает без модуля управления оборотами вертушками. Т.е. вместо запуска вылазит ошибка, если не запустить fan xpert перед этим. Без установленного fanxperta тоже.
Но тем не менее управление разгоном работало хорошо, запоминались профили и можно было легко все менять на лету в винде. Но довольно часто слетало управление вертушками и поэтому без акваеро это доставляло некоторые неудобства - приходилось кривые регулярно исправлять. Когда повесил весь обвес на акваеро, то эта проблема пропала и частенько в тяжелых играх разгонял ЦПУ за пару секунд одним кликом прям при запущенной игре.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 72
CrownA, стандартным удалением, упоминаний в реестре нет. Запустил HW и зашёл в AquaSuite, наглядно видно что AquaSuite всё таки не видит часть датчиков с мб.
скриншот
Что касаемо профилей в AquaSuite , они у меня вообще почему то не работают, то есть от их смены ничего не происходит. Например в 1 профиле я ставлю 50% оборотов на вентиляторы, а на 2 - 100% и при переключении профилей ничего не меняется.
Фото: 7
ParKur это бага смены профиля в трее. Если менять через настройки профилей - то там работает.
Фото: 72
tonygks, я из трея сразу искоренил этот беспонтовый значок. Менял в верхнем правом углу приложения (я так понял это тоже самое) и в настройках - 0 эффекта. После перезагрузки ПК через настройки - меняется.
Фото: 53
Значит в реестре всё и осталось.
Фото: 21
А ты эти глобальные профили настроил? Они и не будут работать пока не задашь действия для каждого из них.
Фото: 72
Причем тут реестр, если AquaSuite не видит часть датчиков. Но в тоже время HW и AIDA64 видят их прекрасно. Я особо не заморачиваюсь с этим, так как AquaSuite в целях мониторинга мне не интересен.
Естественно, на одном одни настройки, на другом другие. Настройки в профили сохранены.
Фото: 53
ParKur писал(а):
Причем тут реестр
А при всём. Винда управляется через реестр, а не через аквасьют или ещё что то.
У тебя в аиде так?
Если так, то всё, что видит аида, то и видит аквасьют.
Фото: 5
при разгоне процессора, во время проверки стабильности в стресс-тестах в аквасюите вентили на высокие обороты нужно ставить?
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, eduard87, ego0550, Evil_Side, Systems Crash и гости: 123
Лаборатория
Новости
