На вкус и цвет все фломастеры разные... Я себе нарисовал так, как именно мне нравится и перерисовывать сделанное и подстраиваться в угоду моде или по какому другому случаю не собираюсь.
При задании цвета фона или переднего плана в XAML можно воспользоваться удобным сокращением. Вместо определения объекта Brush можно указать наименование или значение цвета. Компилятор WPF автоматически создаст объект SolidColorBrush с выбранным цветом и будет применять этот объект для фона или переднего плана.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
+1 Датчики с материнки (nuvoton) читаются и отображаются как ни в чём не бывало. Пару обновлений назад у меня был другой баг, mps400 переставал видеться по аквабас до холодного перезапуска с полным обесточиванием. Так что мелкие баги встречаются )
По глупости стал "счастливым" обладателем расходомера Flow sensor high flow USB G1/4 (53129)... Знал бы что он будет так стрекотать то лучшеб mps 400 взял, но уже поздно... Из-за чего стрекочет то? вертушка там вроде весьма плавно работает когда разбирал его, может биение какое? Никто не пробовал его виброшумкой автомобильной обклеить, и поролоном сверху, может поможет?)
Кстати, подскажите какой поток оптимальный должен быть в контуре? Как я понял не меньше 150л/ч желательно? Водоблоки у меня следующие: На CPU у меня EK-Supremacy EVO - Acetal+Nickel (Original CSQ) На GPU стоит EK-VGA Supremacy - Acetal+Nickel
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Износ, на выходных про него читал обзор на igorslab.de, там писали про быстрый износ оси крыльчатки из-за высокой скорости, новые расходомеры с крыльчаткой (barrow к примеру) идут уже как и помпы с керамической осью. Там еще упомянули, что ультразвуковые расходомеры плохо считают при турбулентном потоке.
Теплоноситель случайно не вода?
Минимум 60л/ч считается, хотя и меньше работает, у меня правда при этом дельта вход/выход в радиаторе высокая, на ощупь даже ощущается.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Сейчас этот форум просматривают: Grozzart и гости: 26
