tonygks перебрал все разъемы, заработало только на fan. Хотя когда ставил вертушки, они работали на всех разъёмах, правда регулировлся только один. Скинул обороты до 2к, шум пропал, цель достигнута Спасибо за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
k2viper писал(а):
Копать в сторону того что мешает постоянной работоспособности аквовского сервиса. Фаерволл, антивирус, всяческие программы мониторинга активности...
Если он не запущен - это я знаю - там просто не будет даже возможности добавить системные датчики. Но тут не так - работают, работают, а потом раз и показания замерзли. Если режется аквавский сервис все датчики температуру кажут 99 по моему.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Сегодня на аквовском форуме на похожую проблему:
Shoggy писал(а):
When this problem occurs again: what happens when you remove the USB connection from the pump for a moment and connect it again? Is the value correct afterwards (might take a few seconds) or is it still gone?
Есть подозрение что какие-то политики энергосбережения мешают постоянной активности USB соединения аквовского устройства/устройств.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
k2viper что-то у меня с потокомером mps400 похоже совсем беда - даже перекалибровка перестала помогать. Поток упал до 80-90л/ч с былых 210. Перекалибровка с открытым резом и остановленными помпами поднимает показания до 110-120 и всё, а затем они в течении недели снова падают до 90. В контуре засоров точно нет - трубки и водоблоки прозрачные все, на просвет микроканалы в идеальной чистоте. Сетка в фильтре так же чиста, аки новая. Да и температурные показатели не изменились - все дельты и прочее на прежнем уровне. Как будет побольше свободного времени или на выходных каких длинных надо будет заняться и заменить жижу полностью - все же уже 2 года EK крутится (хотя, что ей может случиться особо). Ну и заодно хочу крепление помп чуть пересмотреть, дабы еще снизить передаваемые на корпус вибрации. Вот тогда и другие блоки повнимательнее осмотреть, включая внутрянку самого измерителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Syber разбирай водоблок CPU. Такое плавное падение потока - признак его засорения. Визуально можешь и не заметить. Потокометр как раз выполняет свою функцию - фиксирует падение потока.
P.S.Это с двумя D5 такие низкие значения? На какой скорости помпы?
Так дело-то в том, что уже не первый раз такое падение. Год назад я писал, что поток упал до 80л/ч, но после остановки помп и ручной перекаблировки нулевого потока значение потока снова вернулось к первоначальным 210л/ч. При засоре такое получить ну просто нереально. Да и водоблок полностью прозрачен, фонариком разгонную пластину и все ребра видно как на ладони, и там ни соринки. Но его разобрать это самое простое, поэтому при смене жижи обязательно в него загляну.
Это на оборотах 2600 на обе помпы. При 100% скорости поток раньше улетал куда-то далеко за максимальные 400л/ч (по моей приблизительной экстраполяции - где-то в райное 440л/ч), сейчас же крутится в районе отметки 390л/ч.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Syber писал(а):
что-то у меня
Попробуй для начала повернуть его вертикально корпусом вниз. При разборке посмотри на саму трубку Вентури и протоки от неё к самому датчику на плате. Возможно оба сечения трубки подравнялись из-за налёта или ещё чего нибудь. Поэтому и показания упали.
Если речь о перестановке датчика в другое положение в контуре, то это не так просто с жесткими трубками))) А заново заниматься трубопроводом пока нет никакого желания)))
При перемонтаже помпы датчик в любом случае будет сниматься (поскольку он прикручен напрямую к топу). Вот тогда и разберу его, промою весь на крайняк. По поводу самой трубки сомнительно конечно - там диаметр немалый, да и налета в контуре нигде не наблюдается, учитывая что жидкость прозрачная используется. А вот протоки надо будет посмотреть - там и малого количества налета, или мусоринки какой хватит, чтобы забить канал.
CrownA писал(а):
У меня фитинги поворотные и можно крутить датчик на 360 градусов в любой момент и меня сильно удивляет, почему у других не так
Похоже мы не поняли друг друга - у меня тоже он на поворотном фитинге, но стоит на вертикальном отрезке трубы (есть в фотоальбоме крупным планом помпа, и там видно где стоит датчик), и корпус поворачивается, соответственно, только в горизонтальной плоскости, что никак не может повлиять на его работу.
CrownA писал(а):
Ты не понял - у трубки 2 сечения и разница между ними на глаз (если специально не присматриваться) не заметна.
Понятно. Спорить не буду, вскрытие только может показать, но сильно сомневаюсь, что такое могло произойти, при отстуствии какого-либо налета в других местах контура. Я вот думаю для чистоты эксперимента вообще сначала слить жижу, и без каких-либо манипуляций с контуром заправить его новой жидкостью или чистым дистиллятом. Посмотреть после этого на показания датчика и уже исходя из полученных результатов принимать решения о том, колупать ли контур дальше или нет))
Ты пишешь, что дельты не поменялись при одинаковой нагрузке - значит и поток не поменялся. Нечего там разбирать-чистить - налет на внутренней трубке mps-400 это из области домыслов. Вообще с таким сам-себе режиссером mps-400 лучшим показателем падения потока будет увеличение дельты вода-вода на ровном месте.
В резе нет случайно мембраны? У меня с ней плавал поток. Когда убрал мембрану и наглухо закрыл рез, проблемы ушли, хотя это могло и совпасть.
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 18
