Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 359 • Страница 17 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18  >
Sean4er Система необслуживаеммая. Хотите доливать воду - привет траты. Как минимум вам тогда нужен резервуар, пару фиттингов и шланг. Можно заодно и сам радиатор сменить. И помпу. А потом вы захотите поменять водоблок, и... всё, от Н70 не осталось ни следа.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 нет ну я имел ввиду долить в текущую систему, чтобы допустим не 90% воды было, а ближе к 100%
Sean4er Нет, невозможно.
mironov22 плохо(
что посоветуете делать, слушать шум пузырьков? или сдать назад СО?
ну еще можно системник держать на боку
Sean4er Это уж вопрос к корсароводам, читайте тему, проблема не нова.
returner http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... 525-clear/ хочу взять такой бачок с резьбой для фитингов 1/4,
я так понял фитинги нужны 6мм? где ты такие достал? ведь вроде на H70 трубки 6/8мм внутр/внеш.
Sean4er Почему 6мм? Бери лучше 10-13мм... Хотя тогда хз чё с родными шлангами делать)
mironov22 да я как бы родные выкинуть хочу) я уже присмотрел 8/11 мм шланги, только вот хз как они сядут на родные фитинги H70, или может их тоже поменять если они съемные?
может кто пояснить ситуацию
Sean4er Обратись в ветку к н80-100, фиттинги вроде одинаковые, там один камрад менял шланги.
всем привет
интересует такой вопрос, чем на H70 можно убить помпу, желательно без видимых мех повреждений и оплавления проводов?)
собрал себе нормальную воду, а это чудо от корсара, хочу скинуть по гарантии и поменять на что то более полезное ;)
Последний раз редактировалось mironov22 03.06.2012 11:01, всего редактировалось 1 раз.
3.15 пункт правил Конференции. Давайте не будем никого провоцировать.
Чем можно побороть рокот импеллера?
Сво негарантийная, разобрана, подключен внешний радиатор 120Х3 слим.
Во всех положениях рокочет, в сети куча таких же недовольных по всему миру.
Pilad, а радиатор установлен выше помпы?
наконец обновил профиль / 10.04.2020
m0nty
Конечно выше, сантиметров на 10. И воздух весь из нее выгнан и по минимуму оставлен в радиаторе, намного меньше, чем у штатной, булькает только чуть чуть в торце. Жидкость красная от ек.
И ютуб весь пересмотрен на тему, как и огромное количество тем на западных форумах. Все меняют через корсар, тихие попадаются редко, многие делают 2-3 замены.
Единственная зацепка, кто-то сказал кому-то, что ось импеллера можно подшаманить, как не сказано.
эта тема тоже прочитана http://www.overclock.net/t/1236923/cors ... t_17473472
магнитом тыкал, винты ослаблял, так сама по себе достаточно тихая, но если закрепить на проце, начинается рокот, фитингами в любую сторону.
имею дело с водой первый день, но уже хочу сделать мод, скажите где и какой резервуар можно купить, прочес статью из фака н80/н100, там тип поставил резервуар и выиграл несколько градусов + к этому разгон увеличил.
и скажите чем лучше заправлять данное сво?
CM690II | STRIX X370-F | R7 2700 | GTX 1070 SLI | 16Gb x2 | 27" 2,5k | SSD + HDDx4 | 880w | Win 10 Pro
NikeFreak Лучше ничего не трогать.
NikeFreak: на сколько понимаю, в данных водянках рад - алюминевый, подошва блока - медяная. Соответсвенно жижа должна быть с коррозийными ингибиторами/присадками. Проще всего наверное раствор дистиллированой воды и антифриза.
50 / 50? или что то одно? и какой антифриз лучше?
NikeFreak: у самого контур главным образом с всем медным, нужды против коррозии боротся почти нет. Позырь в темах данного форума что заливать в сво и по zalman reserator xt. Могу ошибатся, но вроде был что то около 10:1 воды/спирта, соответсвенно наверное в зависимости от концентрированности пользуемого антифриза. Перечитывать/искать неактуальные для лично меня вещи чуток западло :), уж неполенись сам. А какой антифриз .. наверное лучше на пропиленгликоле вместо на етиленгликоле, из за токсичности последнего.
Фото: 6
Ребят, крепление от LGA 1366, так же идёт и под LGA 775, и под LGA 1156. А под LGA 1155 подойдёт или нет? Что-то нужно будет дорабатывать?
Alex1978
Если под LGA 1156 подходит, значит и на 1155 пойдет.
Лаборатория
