Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Jonik89 то-же задался этим вопросом. На корсаре нашёл тока Hydro Series Retention Bracket Kit for Hydro Series H40, H50 and H70 REV 2. Видимо не подходит так как rev.2.0 В pdf описание на H70 новой ревизии увидел что подходит рамка от 115х/1366, но должны быть другие клипсы и винты, которых само собой не было в старой ревизии.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
поставил второй радиатор, грубо говоря темпа упала градусов на 10, но я еще все воду заменил, залил по новой и добавил антифриз 50 на 50 с водицей, ну еще на одной радиаторе один кул на другом два, но в планах везде поставить по два, думаю еще выиграть получится пару градусов, так же заказал еще резервуар с ним будет проще воздух выгонять, а то час парился так толком и не получилось от воздуха избавиться.
NikeFreak, 3-пин помпы подрубить в реобас? А что за диод-мод народ делает? Если все реобасом легко регулируется, то зачем они извращаются с переходниками? Или я чего-то не понимаю?
И что за два гнезда для пин на еще одном кабеле от помпы? Для вентилей?
Jared_BLR ну попма этот тот же кулер, так же точно все там крутится и регулируется, а что они там придумывают я не знаю, видать заняться не чем, а так если подключить к материнке которая сама обороты регулирует то она так же будет помпу регулировать в зависимости от температуры камня, если хочешь сам регулировать то реобас, все до безобразия просто.
На такую ахинею надо бы пруфлинки кидать. Как и написали или через мамку или через реобас - зачем изобретать колесо если оно уже придумано?!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2012 Откуда: Москва, СВАО
Подскажите, хочу поменять свою Перфому 10, на этот кулер, в Z9U3. Стоит того? где-то читал, что во время включения пк, помпа не сразу раскручивается, и комп уходит в защиту так ли это? хочу поставить на i7 3770k 4.5. Извините если не по теме.
Подскажите, водянка Corsair H70 появился шум, что-то вроде булькания. Так как ей уже много лет, то скорее всего либо много воздуха стало, либо засорилась? Есть смысл разбирать необслуживаемую СВО, сливать, промывать, заливать дистилят или это всё не поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Я разбирал свою. Все промыл, прочистил, залил красный антифриз (не концентрат). Все работает без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2020 Откуда: РнД Фото: 0
Дурацкий вопрос, но тем не менее ответ так просто не нашёлся, в инструкции из интернетов этого вообще нет: что это за 2 2-пиновых проводка, на проводе от помпы-водоблока H70? Не тот, который подключает её к питанию, а другой. По разъёму похоже на вентилятор, но напряжения там нет (вернее, есть - но 0,7В) и вентиль разумеется не вращается.
Ну и уже проблема: при низких оборотах помпы начинается какое-то тарахтение, или вроде того. При повышении оборотов оно проходит. Но появляется слабый гул, вибрация идёт по шлангам если их ощупывать.
Помогите с оживлением ветерана. ) Тарахтение было такое:
Снятая и разобранная помпа от H70:
Ось, вокруг которой вращается крыльчатка с магнитиком, вполне плотно держится в посадочных местах. (офф: стоит отметить чистые каналы)
Сама ось имеет люфт в отверстии крыльчатки. Не то, чтобы большой, но он ощущается и даже виден, так как ось можно немного покачивать.
Также заметно, что имеется выпуклость, которая по ходу дела отшлифовалась крыльчаткой.
Что скажут знатоки?
Проблема в люфте оси относительно крыльчатки? Подобрать похожую ось чуть большего диаметра даже непонятно где. И это какой-то специальный пластик, или обычный? или Проблема в деформации пластика и образовании "бугра", о который, возможно, скреблась крыльчатка? Можно конечно его убрать нагревом и вдавливанием, но это надо сделать как-то аккуратно, чтобы не сместить посадочное место оси и вообще не повредить конструкцию.
p.s. Также надо заменить уплотнительные резинки в выводах под трубки, которые поворачиваются. Там понемногу уходила жидкость. Где их искать.. (
p.p.s. Понятно, что проще выбросить, но это первая водянка, и другой первой водянки уже не будет.
