Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Inkviz Там она элементарно разбирается но ковырять не нужно это ничему не поможет. Если свободно крутится и не клинит там нечему ломаться, максимум что ты можешь это снять крыльчатку мокрого блока и посмотреть на шайбу подшипника, может износилась но это врятли.
Inkviz писал(а):
Ведется себя как типичный вентилятор на втулке сдохшей.
Так это он и есть вентилятор на втулке. Конструкция и электросхема идентичны. Тепловое расширение не учитывай так как на 100% ты не зальешь, пузыри прикроют.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2017 Откуда: Нью-Йорк Фото: 2
Приобрел Corsair iCUE H100i Elite Capellix взамен nzxt kraken x62, вопрос в по icue, все очень запутано, как настроить график скорость/температура? Очень шумные вентиляторы, в безшумном режиме в стоке i9-850k температура в стрес тесте не превышает 82 градусов, а в сбалансированном очень шумно, даже в простое зачем-то держит температуры 32-35 градусов на ядрах. Как усмирить? nzxt конечно тихая и более производительная, даже на максимальных оборотах комфортнее чем корсар.
Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд: И еще один вопрос, от помпы кабель идет один он, коннектор 3 пин под вентилятор, но по факту 1 пин задействован, куда его втыкать? Воткнул в мать в разъем для помпы, мать ругается при включении что куллера нет на проце, пришлось в биос отключить проверку, но правильно ли я этот проводок воткнул в разъем для помы? И какой от 1 проводка толк? Ну как минимум 2 надо чтобы что-то контролировать? Или я не прав?
_________________ i9-11900K Z590 GAMING FORCE ASRock RX7800XT Phantom Gaming iCUE H150i 1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die CORE REACTOR 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Санкт Петербург
Доброго дня. Может кто знает характеристики резьбы у Corsar Hydro Series H100x. Конкретно интересуют параметры резьбы на элементе F и B
резьба.JPG [ 15.2 КБ | Просмотров: 2390 ]
_________________ Продавая снятый с производства девайс, помни: цена устанавливается не за сам товар как таковой, а за его характеристики на фоне более новых решений.
Добрый день. Заранее извините если подобный вопрос уже был. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Установлена (в 2014) необслуживаемая СВО Corsair h100, в последнее время периодически стал процессор нагреваться до 100 градусов и в это время не шумит моторчик внутри процессорного блока, так же одна из трубок горячая, вторая нет. Через некоторое (интервалы разные, от минуты до 5 минут) время моторчик вновь оживает и температура снижается.
heroinware Вероятно воздушная пробка огромных размеров или еще что угодно с заклиниванием крыльчатки или контактами питания помпы. Это нужно снимать, гонять на столе, вертеть, слушать шум воды.
Привет, прошу посмотрите на охлаждение в моем компе. Картинку прикрепила. Интересует размещение трубок, вроде неправильно так. И эти вентиляторы или правильно размещены. Проц вроде не греется 35, но южный мост в простое 50 градусов постоянно выдает.
Kilovatra Если все устраивает зачем спрашивать ? Тут сам корпус выбран неправильно. В таком корпусе по другому никак не поставить, так что если работает не нужно переживать.
Просто собирала с другом в первый раз водяное охлаждение. И уже потом на сайте корсаир нашла как правильно монтировать, оказалось что трубки должны от радиатора снизу вверх к помпе идти, а у меня оно загибается в верху. Есть ли смысл мне его вверх ногами перевернуть? И если это сделать, то можно помпу не снимать с проца? Компу неделя, хочу уже все настроить, чтобы норм было. Но температуры настораживают, особенно в стресс тестах. И в простое 50 градусов много
kolyan1980-08-11, чипсет 50-56 градусов, просто комп у меня два раза подвисал намертво, вот я и копаю, может не так установили, может перегрев идет, вобщем немного в панике с этого компа, такие деньги вбухала, и не работает нормально. Сегодня с мужем перекрутим этот радиатор вверх ногами, может лучше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Камрады всю жизнь сидел на воздухе, недавно приобрёл Corsair H100x, понимаю что водянка бюджетная, но для охлада 5600Х её хватает, вертушки настроил максимум до 1200/мин, а вот обороты помпы в биосе не настраиваются, вернее можно включить настройки, но от этого ничего не меняется и она всё равно молотит на 4000 об/мин (подключено всё по инструкции), в принципе даже на этих оборотах помпа тихая и не выделяется на фоне системника, вопрос можно ли как то настроить её скорость и нужно ли её вообще настраивать? просто мне кажется что постоянная работа на максимальных оборотах сокращает срок её службы...
Настраивать не нужно, на срок службы не повлияет. Единственное что может случится это появление хлопьев гликоля, который находится в охлаждающей жидкости, которые забьют ребра водоблока понизив эффективность или могут заклинить крыльчатку помпы вызвав ее перегорание.
Сейчас этот форум просматривают: regme и гости: 43
