Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2413 • Страница 119 из 121<  1 ... 116  117  118  119  120  121  >
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
ALSTER
Однако думается, что законченный агрегат(с экранчиком)ставится в отсек 5,25" и именно таким он и задумывался изначально --- там вопросов не должно возникнуть...
1011247-1.jpg [ 150.57 КБ | Просмотров: 809 ]
А вот этот компромиссный вариант "усечённого контроллера" --- угу, вот такой как есть...
ALSTER писал(а):
в задний или нижний отсек корпуса, где ничего не видно
Правда у меня нет и не будет этого агрегата --- по-сему не буду столь категоричным в своих фантазиях... )
Кто как хочет, то так дро... ...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я вырезал внизу, где отсек источника питания, окошко и разогнул боковые крепления.
IMG_8942.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 797 ]
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
может уже пора в песочницу, а то надолго от темы корпусов ушли
Ryzen 7 2700X / Asus Crosshair Hero VII / G.Skill Trident Z 2x8GB (F4-3200C14D-16GTZKW) / Zotac 1080Ti Arctic Storm Mini / CustomWater
Вода это какая-то вредная вещь. )
Подумываю уже о подходящем относительно компактном корпусе желательно с 5,25 под отсеком.
Кажется оптимальным NR400-KG5N-S00, у него есть 5,25 отсек, но вот именно этого варианта кажется нет. Его вообще завозят в количествах?
Туплю! требуется разместить Alphacool NexXxoS V.2 XT45 480MM x2 в корпус Define 7 XL Dark Tempered Glass. влезет, или только на ST30 можно рассчитывать?
Предлагаю заменить 480-ый на 420-ый. Ибо 420-ка по площади больше, сопротивление потоку немного иеньше.
120*120*4=57600
140*140*3=58800
Так же 420 гарантированно вместиться по высоте, не создаст проблем в разводке, даст возможность нормально задействовать порт слива.
XT45 по толщине станет без вопросов.
Та я бы с удовольствием. но как быть с Noctua NF-A12x25 7 штук, удовольствие не дешевое. проще докупить 1 штуку, чем все 8 на 140мм.
Тогда XT45.
PS Для этого корпуса я бы лицевую крышку морды впоследствии кастомизировал. Что бы не говорили, она не способствует нормальной циркуляции воздуха.
Найти фэншуйные грили и под них на крышке сделать отверстия.
Фото: 18
Писал в суппорт FD именно по этому корпусу, был к нему интерес, а точней какой толщины 420-ки вместит этот корпус на морду и на крышу.
Их ответ, правда ответили через 2.5 месяца лол:
Код:
Thank you for contacting Fractal Design. We're deeply sorry for the extremely delayed reply.
When using 420mm radiators in top and front, the total thickness for radiator + fan would be 75mm for top and 180mm for front. Hope that helps.
Should you have any other questions or concerns, please do not hesitate to contact us again.
Best Regards,
Да, надо постараться приобрести 420-ки к этому корпусу.
Интересная идея. но вряд ли смогу себе позволить, жил бы в РФ вопросов не было бы. у нас тут таких мастеров нет. тоже сомневаюсь в эффективности подобного решения, чё сразу не делать нормально, мелочь ведь для вендора.
Этот мой текущий Evolv X с такой же проблемой. и это чувствуется, не критично но всё же.
Фото: 4
Эм.. немного не понял. Там же открывающаяся дверка на петлях. За ней решетка с "москитной" сеткой. Дверка легко откручивается и убирается. В итоге морда вполне неплохо выглядит и терпимо пропускает воздух.
3800х 4.2ghz 1.17v, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3800 cl16, GTX 1080 0.9v, Define R5, Custom Water loop
Я устал, я ухожу, я теоретик.
Как вариант)
Или Mounting plate for airplex radical / modularity system 480, brushed stainless steel
Фото: 4
nag77
Я свой корпус такими грилями кастомизировал,сверху 280,морда 360,правда немного их доработал.,смотрится отлично,а главное рады дышат просто свободно.
asus z170pro,i7 6700k,G.Skill TridentZ RGB F4-3600C16 2X8GB,1080TI FE ,M2 960 evo250GB,2X128GB Plextor m5pro,be quiet 850,NZXT H440 Razer,Охлад вода
:beer:
Фото: 14
Всем доброго времени суток. Пришла тут идея. Кто-нибудь пробовал или слышал об использовании внешнего блока от кондиционера в качестве радиатора? Теплообменник там немаленький да и вентилятор уже есть. Выкидываем компрессор и плату и подключаемся напрямую к радиатору. Вентилятор оставляем. Блок можно поставить на ролики и вообще столик из него сделать. Но мучает пара вопросов которые непонятно как проверить. Насколько сам по себе вентилятор в нем шумит? Регулировать его обороты вроде как можно. И насколько сам по себе такой радиатор будет эффективен? Все-таки рассчитан на фреон, а не воду. Спасибо.
Предупреждение
Фото: 51
То есть ты ни одного кондиционера не видел вживую?
Регулировать обороты можно всего, что только вращается. Было бы желание.
Попробуй и расскажешь всем нам, как оно. Идея твоя - тебе и реализовывать. Заодно и на кондиционер посмотришь :D
#Букмекеров - на мыло!
Фото: 68
XeRmit Ище одын кулибин...
100500 раз уже пробовали в СВО радиаторы от ВСЕГО вообще от ВСЕГО о чего только можно и от чего нельзя тоже. Методом научного тыка определено:
в СВО имеет смысл использовать автомобильные радиаторы (только медные и латунные) и наборные домашние батареи (желательно биметаллические в медными внутренностями) всё остальное либо экономически либо технически не целесообразно.
Еще подойдут радиаторы от промышленных кондиционеров подходящего размера, т.к. там и оребрение не слишком частое и толстые медные трубки, которые удобно паять.
Радиатор от домашнего кондиционера лажа - т.к. имеет очень частое оребрение и как правило малую толщину кроме того, зачастую неудобную конфигурацию (загнутый дугой), каналы в нем тонкие что даёт дикий ГДС и паятся к ним будет тот еще геморой, ну и наконец в дешевом кондиционере радиатор будет алюминиевый или не дай боже частично пластиковый - а это полный зашквар.
В общем затея имеет смысл если радиатор достанется бесплатно/за бесценок и есть навык и оборудования для пайки (как вариант друг с оным) иначе - бессмысленно, проще и дешевле будет купить Б/У СВО радиатор.
Ну а раз вы даже не знаете какой в кондиционере радиатор... то и начинать не стоит.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Если у кого есть примерить или опыт примерки: В Cooler Master NR400 влезают 2 280 радиатора?
В видео здесь https://youtu.be/4eUG66dJVOQ?t=1007 видно, что сверху влезает тонкий, но что остаётся спереди непонятно.
Фото: 107
Так там передний радиатор можно вниз двигать, и у корзины для дисков 3 положения, чем дальше от фронта корзина, тем ниже можно сдвинуть радик. И вверху места вагон будет.
ASUS TUF B450M-PRO GAMING/Ryzen 5 3600/DC GammaXX L240v2/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb
Фото: 14
Если есть идеи как запустить наружный блок на одном вентиляторе без компрессора, буду признателен.
Спасибо за развернутый ответ! Примерно этого и опасался. Радиатор на вид алюминиевый и оребрение действительно частое. Трубки радиатора примерно 6мм толщиной, разве это не сильно толще чем в обычных радиаторах сво? Идея про кондей на самом деле возникла не из соображений экономии, а потому что он уже в корпусе что для меня важно, и на вид выглядит эффективно. А есть предположения насколько он будет сильнее/слабее той же моры? Если взять автомобильный радиатор и запихнуть его в корпус кастомный или корпус от кондея, будет сильно лучше?
Мне по сути нужен некий внешний закрытый корпус в который можно разместить ту же условную мору и закрыть все грилями (чтобы ребенок не смог добраться и раскурочить). Или корпус для ПК в котором потоки воздуха от радиаторов будут изолированы от остальных компонентов. Я точно знаю что такое позволяет the tower 900, а есть ли аналоги? Самый идеал это был бы корпус где вся задняя стенка состояла бы из моры :)
Лаборатория
