Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 6 из 42<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 15
ну это же по бомжацки и не эстетична :-( память еще обдувать. охлаждение врм та еще боль.
🔥 если на Avito некто представляется вам моим именем, значит вы общаетесь с мошенником, смело сажайте педикюра на бутылку🔥
mironov22, в работе руками и получения от этого эстетического удовольствия и если карта дорогая, это не значит, что на её установку нужно ещё лавандосов свалить, а в случаи с Директ КУ2, так и побольше!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
REAN1MAT0R, это о чём? охлаждается врм примерно так: Системы жидкостного охлаждения для GeForce GTX 570/580 #9266345
Leha-62RUS Извините, ничего из Ваших слов не понял.
Я не хочу иметь геморрой с установкой тысячи ватеров и радиаторов на видюху, я покупаю фуллкавер и всё. Тем более скоро будет 2х580.
mironov22 каждому своё
Leha-62RUS , поддержу тебя.
Мужики, вы распиливаете корпуса, перепаиваете контакты и т.д. , а на врм сделать радиатор ( тем более на 680-ю) - геморой?! Хотите чтобы было эстетично - сделайте эстетично, тем более что карточка в тауэрах вниз головой становится. Что касается эффективности такого охлада, то у меня универсальный блок+колхозный рад на врм на разогнанной R6950 (+обдув) ни один элемент на карточке не греется выше 51-53 градусов.
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Alex.zh1978 Я очень рад за вас, но мне такое не надо. Еще и вентели на обдув ставть...
На этом закончим, ибо тут тема немножко о другом.
Имеет ли смысл поставить какой-нибудь Noiseblocker для обдува карт с морд ? ( в торцы где питание ) Могу его поставить, не тяжело, но будет ли эффективность, выше 600 оборотов ставить не буду .
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Фото: 15
только если медные радиаторы приклеешь над питанием, там текстолит чистый без элементов. но от бэкплейтов придется отказаться. эффективность такого решения высока, я так делал на гтх260 чтобы охладить питальник на 1.45вольт при разгоне в полтора раза на воде.
Nik ♣ Зачем вентели? У тебя же в пассиве 50 градусов было.. :roll:
Не для градусов, а для района около питания, она же в водоблок не входит и почти не обдувается, кроме как снизу, скорее просто для эстетики хотел, чтобы шланги подсветить, но ладно, и так устраивает, да и кучу SATA кабелей перегородит этот вентиль если поставлю .
:?: Ну если смотреть то так -
пассив - видео до 50-51 греют ( если без разгона ), небольшой поток воздуха от трайбергов , сразу минус 10 градусов ( 40-42 - под разгоном @ 1200mhz - 500-650 rpm )
если на макс.трайберги ( 1600-1800 rpm ) то выше 36-38 спустя долгое время не поднимутся, ( Heaven 3.0 Ultra ) . Как то так на данный момент, если в комнате Ташкент то на градус один, два выше может подняться.
Сейчас второй радиатор в контур поставлю и тогда думаю можно не парится особо .
Комрады, вроде на Palit GTX 680 JetStream 2 Гбайта #77 реф #77 должен встать водоблок от рефиренса EK-FC680 GTX - Acetal+EN (Nickel), там ведь только не значительная разница в цепи питания и мешать ничего не должно?
http://www.coolingconfigurator.com говорит что не подойдет.
Leha-62RUS От рефИренса не подойдет.
хм, поставил вентиль с подсветкой, пока плюсов больше, в 3D приложениях в полную жару на мин.оборотах доходило до 46-47 градусов, теперь 39-42, во вторник второй радиатор в контур наконец запихаю, разведу все нормально и будет готово
Фото: 15
на ГПУ или на питании или на PCB ? на чем
Хочу через какое-то время взять GTX 680 но с 4 ГБ. Что с водоблоками для них? Вижу в продаже карты Palit GTX680 JetStream, Gainward GTX680 PHANTOM и Zotac ZT-60103-10P. Например, EK-FC680 GTX подойдёт?
По-моему, там доп. память с обратной стороны платы напаяна? Если так, что только задняя пластина (backplate) будет её охлажадть. Тогда и проблем быть не должно :spy: Однако насколько память будет греться?
Фото: 10
aalxpet кэп намекает что только на зотак налезет
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
посоветуйте какой фулл взять для 680 ?? (позже sli)
на палит хорошо будет?
и какая разница между Acetal, Nickel..
Фото: 10
на какой?
и чем?
допустим такой palit, но если какую другую порекомендуете для рассмотра, если этот вариант не очень хорош(но это уже не по ветке :?: )
и собственно есть ли критичная разница у разных сплавов
и какой фулл лучше заказать или какой больше понравиться (разницы не велики) ??
Сейчас этот форум просматривают: Breslavets и гости: 7
Лаборатория
